Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 609Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 609
Alt 12.03.2012, 16:18
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hallo Torben
So hatte ich mir das auch vorgestellt.
Ist es vielleicht sinnvoll zunächst eine Testfahrt ohne die Dreiecksleisten zu machen
Ich denke mal, die werden den Seitenhalt wieder etwas relativieren. Zum Driften aber sicherlich besser. Käme auf einen Versuch an
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2012, 16:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich befürchte, zum Driften ist das Boot zu schwer, das ist irgendwie auch nicht mein Ziel. Ich will schnell fahren und das Ding dabei kontrollieren können, da ist mir das Driften fast egal...
Die Dreiecksleiste hat für mein Empfinden folgenden Sinn: Stelle Dir ein seitliches Verschieben des Rumpfes vor. Die "vordere" Leiste hat durch die Schräge nicht so einen Widerstand, das Wasser kann unterdurch und der Rumpf wird evtl. noch etwas angehoben - kein "Verkanten" und damit Umkippen mehr.
Die "hintere" Leiste bremst im Gegensatz zur vorderen und gibt Halt.
So soll es in der Theorie aussehen, Motorkatamarane funktionieren ähnlich und haben einen guten Seitenhalt in Kurven.
Mal sehen, ob es so funktioniert...
Gruß Torben
  #478
Alt 12.03.2012, 16:45
Gute Idee und gute Erklärung
Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Was hällst du von einem Vorführen deines Sumpfbootes beim Modellbautreffen in Vlotho
Gruß, Jörg
Alt 12.03.2012, 16:54
Mod a.D.
Ich sage ungern zu, solange ich es nicht definitiv weiss.
Leisten kleben jetzt, Belizell trocknet und morgen wird alles geschliffen und versiegelt.
Ersatz für den abgerauchten Regler hab ich auch noch liegen, 60A sorgen für Reserven, was einen möglichen Proptest angeht.
Alles Teile, die schon abgestürzt sind und nicht mehr fliegen sollten - aber für das Wasser genau richtig.
Gruß Torben
  #480
Alt 12.03.2012, 17:12
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Standard Nun auch ich! :)
Konnte Euch nicht mehr laenger einfach nur zuschauen, also habe ich in meinen Balsaholzresten gewuehlt und ein neues Projekt ist geboren - Codename: ZUMPFI
Das Holz an den Seiten ist ca. 2 mm dick, der Boden und das Deck ca. 1 mm. Geklebt wird das alles mit Cyanoacrylate-Kleber. So habe ich keine Wartezeiten beim trocknen lassen. Den Boden werde ich eventuell mit einer hauchduennen Schicht Glasgewebe laminieren.
Im Vergleich zu Euren Werken, will ich es nur im Pool oder vielleicht auch der Badewanne nutzen, daher auch die etwas kleineren Abmessungen.
Hits:	12
Größe:	47,1 KB
ID:	345625Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	45,9 KB
Gewichtsmaessig sieht es noch sehr gut aus
Hits:	11
Größe:	43,7 KB
allerdings weiss ich nicht, wie es sich nachher mit den ganzen Einbauten verhaelt
Hits:	11
Größe:	64,1 KB
Als naechstes werde ich es wohl in Frischhaltefolie wickeln und den Waschbeckentest machen.
Hier sieht man es im Verhaeltnis zu meinem momentanen Flugzeugprojekt
Hits:	10
Größe:	45,8 KB
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #481
Alt 12.03.2012, 17:16
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Tipp aus meinem Modellbauladen:
Laminieren mit Nylonstrümpfen. Ist dünn, wiegt nichts und ist nach dem Aushärten ausreichend stabil.
  #482
Alt 12.03.2012, 19:08
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
es muss nicht einmal, unbedingt mit epoxidharz laminiert werden.
ich habe es auch schon mit parkettlack probiert.
`ging hervorragend, da sich der lack sehr gut schleifen liess und zudem auch noch wasserfest ist.
@ clemens
was für ein niedliches teilchen.
bin gespannt wie es sich auf dem wasser macht.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #483
Alt 14.03.2012, 16:21
Boot: 12' Jon Boat
Neuigkeiten und Fragen aus der ZUMPFI-Front.
Das Boot hat, anders als von mir erwartet, den Schwimmtest bestanden und ist gar nicht so weit eingetaucht
Hits:	18
Größe:	55,2 KB
Darauf hin habe ich die Seitenruder ausgeschnitzt, mit einer Lage Glasfaser (hatte ich hier) verstaerkt und den Suelrand mit Deckel angefertig. Einen Schoenheitspreis werde ich mit den Deckelabmessungen nicht gewinnen, ich brauche aber die grosse Oeffnung
Hits:	19
Größe:	81,1 KB
Jetzt meine Fragen an Euch :
Mit einem 4"-Propeller sieht das ganze unmoeglich aus und wird etwas kopflastig
Hits:	20
Größe:	77,6 KB
Der Motorhersteller http://www.e-fliterc.com/Products/De...rodID=EFLM1120 sagt, dass ich auch einen 3"-Propeller nehmen koennte. Das wurde schon besser aussehen
Hits:	20
Größe:	80,3 KB
Geht aber mit einem 3"-Propeller aber ueberhaupt was weiter?? Ich habe da kein Gefuehl und keine Erfahrung damit.
Im Modellbauladen habe ich auch diese http://www.amainhobbies.com/product_...00mAh-Mini-Cub Batterie mitgenommen (weil sie LiPo und klein ist). Taugt die was oder soll ich sie zurueck bringen?
Clemens
  #484
Alt 14.03.2012, 16:31
Hallo Clemens
Tolles Boot
Da ich zunächst auch Bedenken wegen der Kopflastigkeit hatte, hab ich mich im Modellbauladen beraten lassen.
Ich habe den für den Motor kleinsten (Durchmesser) mit der entsprechend höheren Steigung gewählt.
Laut Aussage des Verkäufers hat die Firma Graupner speziell für solche Anwendungszwecke wie ein Sumpfboot einen Vierblatt-Schubpropeller im Angebot.
Da werden dir die Flugexperten aber sicherlich noch besser helfen können
Gruß, Jörg
  #485
Alt 15.03.2012, 10:09
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
sieht ja richtig putzig aus!
Bei dem geringen Gewicht wird der Akku und ein 3"-Prop wohl reichen.
Liebe Grüße
Jan
  #486
Alt 15.03.2012, 11:47
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich würd die kaufen, hat mehr Leistung
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6472
verwende die in meiner Sunseeker
Es grüßt Flo
  #487
Alt 15.03.2012, 11:54
Boot: Polaris Alpha
Eine Autobatterie hat auch mehr Leistung!
Bei der Größe, in der Clemens baut, spielt das Gewicht eine nicht unwesentliche Rolle.
Leider habe ich bei dem Akku von Clemens keine Angaben zur Masse gefunden, aber überleg dir mal, um wieviel % die Gesamtmasse seines Sumpfbootes steigt, wenn alleine der Akku schon 59 Gramm auf die Waage bringt.
  #488
Alt 15.03.2012, 11:55
Boot: Bavaria 820
meinst die 59 Gramm machen´s aus
ich würd den Akku auf 20-30 Gramm schätzen
es war ja auch nur ein vorschlag
Es grüßt Flo
  #489
Alt 16.03.2012, 17:04
Boot: 12' Jon Boat
Flo hat gut geschaetzt. Der Akku durfte um die 28 g wiegen. Werde es erst mit dem probieren und sehen, wie/wie lang das laeuft. Die Hoehe fuer die Motorhalterung habe ich jetzt auf einen 3"-Prop ausgelegt. Leider findet man bei der Groesse keine grosse Auswahl an Propellern.
Aber eine weitere Frage: Wie fuehrt Ihr die Kabel vom Motor nach innen? Nur ein Loch???
Habe die bisherigen Werke erst einmal nur provisorisch zusammen gebaut.
Hits:	19
Größe:	93,9 KB
Hits:	17
Größe:	94,4 KB
Hits:	18
Größe:	85,7 KB
Clemens
  #490
Alt 16.03.2012, 17:06
Boot: Bavaria 820
Leider ja musste ein 10mm Bohrer nehmen - wegen dem Kabelquerschnitt und diesen BEC-Stecker
dichtet sich aber selbst gut ab , hab da keine bedenken (noch nicht )
Es grüßt Flo
  #491
Alt 16.03.2012, 17:08
else else ist offline
Da dichtet sich gar nichts, wenn ich das recht verstehe.
Du solltest überlegen, eine dauerelastische Dichtmasse an den Durchbruch zu pappen.
Alt 16.03.2012, 17:12
Boot: Bavaria 820
Doch weil das alles schon ´ne recht enge sache ist
ich würd da auch nix kleben , wenn da mal der motor flöten geht - oder bei mir der Regler - dann hast den salat
aber das muss denke ich jeder für sich wissen
Es grüßt Flo
Alt 16.03.2012, 17:16
Wasser geht immer seltsame und nicht abschätzbare Wege....
Versuch es.
Tipp:
Kapillarwirkung
Alt 16.03.2012, 17:55
Boot: Polaris Alpha
Versuch es.
Tipp:
Kapillarwirkung
oder frag Andrea!
Ich habe bei meinem Sumpfboot die Kabel waagerecht nach hinten aus dem Deckel geführt. Da das Teil eh nur vorwärts fahren soll, ist überkommendes Wasser bei Rückwärtsfahrt nicht zu erwarten. Bei Vorwärtfahrt wird eventuelles Wasser vom Prop weggepustet. Da die Übergänge vom Regler zum Motor (Goldkontaktstecker) offen lagen, habe ich die noch einmal doppelt mit Schrumpfschlauch isoliert.
  #495
Alt 16.03.2012, 18:18
Benutzerbild von Schwanensee
Andrea hat ihr Lehrgeld bezahlt.
und immer noch ein schlechtes Gewissen wegen deiner Rettungsaktion.
Heute habe ich alles auseinander gebaut, alle Nähte des Mittelkastens mit Epoxi isoliert, das Loch gefunden wo Wasser rein kam und das ganze dann zweimal, damit es wirklich dicht ist mit Epoxi gestrichen.
Dann hab ich noch angefangen die blaue Farbe nachzubessern, da wo sie noch hingehört.
Morgen kommt die weiße Farbe dran und mit Fleiss und Ausdauer kann ich möglicherweise morgen Abend schon Klarlack sprühen.
Alles unnötige Arbeit.........
Aus dem Fehler lerne ich sehr viel......
Liebe Grüße Andrea
  #496
Alt 16.03.2012, 18:22
Boot: MAXI 77
hej clemens
eine möglichkeit der abdichtung wäre, ein passendes röhrchen, ca 1cm weit aus dem rumpf ragend, einzuharzen.
die fingerkuppe (der kleine finger reicht) eines alten gummihandschuhes abschneiden, über kabel und röhrchen stülpen und beide seiten im verbauten zustand, mit etwas draht oder zwirn verrödeln.
letzeres würde ich mit einem tropfen sekundenkleber sichern.
selbstverständlich sollte jedes kabel eine eigene durchführung erhalten.
wem das nicht hübsch genug ist, kann den fingerling auch nach innen legen, vorrausgesetzt der raum für finger und werkzeug ist vorhanden.
die chose ist, bei richtiger ausführung, garantiert dicht und jederzeit austauschbar.
einige modell u-boot bauer, dichten auf diese art und weise, sogar anlenkgestänge für die ruder ab.
gruss tom
  #497
Alt 16.03.2012, 18:28
Boot: MAXI 77
heute bin ich, auf dem weg zum modellbauhändler meines vertrauens, am bundespräsidialamt vorbeigekommen.
ich war drauf und dran, dort zu klingeln und jan für seine heldenhafte tat, für das bundesverdienstkreuz vorzuschlagen.
leider ist die stelle des bundespräsidenten, immer noch nicht besetzt.
gruss tom
  #498
Alt 16.03.2012, 18:33
Boot: Polaris Alpha
Kinder, nun ist es aber gut!
Alt 16.03.2012, 20:59
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wäre mein Kahn abgesoffen .. hätte ich die FB hinterher geworfen .. aber bestimmt nicht hinterher getaucht !!!!
Jan... ich bewundere Dich !!!
By Karsten
  #500
Alt 16.03.2012, 21:29
Boot: Polaris Alpha
Abgesoffen ist der ja auch nicht.....war nach dem Ausfall der Steuerung durch das Wasser nur so unglücklich abgetrieben, dass man da von Land aus nicht rankam. Und da das Ufer recht steil abfällt, war mit "Hose hochkrempeln" nichts zu machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
