Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.03.2012, 09:36
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Boot auf Hebebühne
ich möchte für die Antifouling arbeiten ein Boot mit einer Hebebühne vom Trailer heben...hat das schon mal jmd gemacht und wo sollte das Boot am besten aufgenommen werden ?
Danke
Eckl1
Alt 15.03.2012, 09:39
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Ich hab das schon oft gemacht, hab die Boote immer an der Boden/Seitenwand angehoben. Ich habe noch um den Druck zu verteilen ca 30cm lange Hölzer untergelegt.
Alt 15.03.2012, 09:42
Wie hast du den die Hölzer angebracht ? der Länge nach? die Aufnahmen der Hebebühne sind runde Gummiteller.....
Alt 15.03.2012, 09:50
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Meine Hille Roda kommt jedes Jahr auf die Hebebühne um sie fit für die Saison zu machen.
Die Hille hat kleine flache Stellen am Rumpf, dort setze ich die Gummiteller an. Geht absolut problemlos.
Gruß, Jörg
Alt 15.03.2012, 11:00
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
hab ich mit meiner Ring auch schon gemacht.
Solange der Trailer / Boot auf die Hebebühne geht ist das kein
Problem. Leider ist meine Scarab 2,44 breit und der Trailer
2,55 Meter. Damit komme ich leider nicht mehr zwischen die
Pfosten der Bühne.
Alt 15.03.2012, 11:10
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
und was für ein boot hast du?
länge breite und gewicht?
Gruss Ralf
Alt 15.03.2012, 11:13
das ist meine "neue" Libella V15.. L 475 B 185 Gewicht ca 700KG schätze ich mal
Hits:	336
Größe:	65,2 KB
Alt 15.03.2012, 11:27
Hi !
Wie gesagt.. wenn flache Stellen am Rumpf sind, nimm diese.
Wenn nicht, dann würde es auch gehen große "Schlupfe" oder geeignete Seile an den Armen der Hebebühne zu befestigen und unter dem Boot durchzuführen und so das Boot quasi hochzuheben wie beim Kranen.
Gruß, Jörg
Alt 15.03.2012, 13:35
Längs an der Kante vom Boot und dann die Teller unter die Hölzer.
Alt 19.03.2012, 06:51
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Heben
Hebebühne?
Nie mehr ohne!!!
Bei unserem neuen Boot ist die Bühne zwar an der grenze des machbaren,
aber ich benutze die ganz "normalen" Gummiauflagen.
Mit " Holz " wäre es mir zu Gefährlich,das es rutscht.....
Gruß Ingo
Alt 22.03.2012, 20:09
Benutzerbild von hogel
hogel hogel ist offline
172 Danke in 105 Beiträgen
ohne Bühne möchte ich keine Arbeiten mehr am Unterwasserschiff machen
Hinten habe ich die Gummiauflagen genutzt,und vorne mussten Klötze
drunter.
Holger
Hits:	1345
Größe:	89,5 KB
ID:	348027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	869
Größe:	93,6 KB
ID:	348028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2499
Größe:	95,1 KB
Hits:	1385
Größe:	82,5 KB
ID:	348030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1569
Größe:	98,5 KB
ID:	348031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1614
Größe:	91,9 KB
Alt 22.03.2012, 22:22
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo hier ein link zu meiner rumpf reparatur mit hebebühne.
die bühne wurde extra umgebaut auf die bootsbreite.
http://boote-wassersport-forum.de/sh...trailer-update
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 23.03.2012, 08:19
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
ich oute mich auch, hab mein boot auch fürs antifouling auf der bühne gehabt... sah aus wie bei hogel...
läßt sich supersauber arbeiten...
mein neues boot ist aber auch 5cm zu breit für die bühne, da muß ich mir im nächsten jahr fürs antifouling noch was einfallen lassen...
Alt 27.03.2012, 08:16
kann man egtl das Antifouling mit einem Universalverdünner verdünnen ? oder braucht man da was spezielles?
Alt 27.03.2012, 08:53
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
ich möchte meine Bühne auch nicht mehr missen.
Der Trailer muß nur genau positioniert werden, da
sonst beim Ansetzen die Schutzbleche stören.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 27.03.2012, 09:26
International hat verschiedene Verdünnungen.
Hier
Gruß Maik
Alt 27.03.2012, 17:12
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Ermutigt hierdurch werde ich meine 2655 am WE auch mit der 4t Bühne meines Bruders in die Luft erheben Wehe sie kommt runter, dann könnt ihr was erleben sofern ich es dann noch erlebe Werde aber 2,5m Kanthölzer zwischen Rumpf und Arme legen, ist mir sicherer.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 05.04.2012, 22:23
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich bin morgen ab 9.30Uhr mit dem Boot auf einer Hebebühne um das Antifouling zu erneuern. Habe aber schon einen Tag mit Abbeizen und einen sehr guten Hochdruckreiniger vorgearbeitet. Mal sehen wie gut der Rest abgeht.
Meine Vorstellung ist, das morgen Abend die Grundierung drauf ist. Am Samstag dann das Antifouling und am Montag sollte das Boot wieder auf dem Trailer sein. Wie ist da Eure Erfahrung? zu Früh oder reicht das mit dem trocknen der Farbe?
Gruß Thomas der sich sein Ostern auch anders vorstellen könnte
Alt 06.04.2012, 18:23
So mit dem Schleifen sind wir fertig, meine beiden Söhne haben mit geholfen.
Habe noch einige Kratzer gespachtelt, leider brauch der Spachtel etwas länger wie der für´s Auto.
Werde in 2 Std. noch einmal in die Halle fahren, evtl. wir es mit der Grundierung heute noch was. Abgeklebt habe ich schon alles.
Ich sag Euch eine Arbeit war das, was hab ich da bloß angefangen.
Gruß Thomas
Alt 07.04.2012, 19:08
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
ich habe heute mit meinem Kumpel zusammen das alte Antifouling angschliffen und das neue gestrichen und es ging OHNE Bühne wunderbar....
Alt 08.04.2012, 08:41
Boot: Gobbi 315 SC
Mach das mal an meiner 2655, von wunderbar ist dann sicher nicht mehr die rede. Dank Hebebühne aber erträglich.
Gruß, Rene
Alt 08.04.2012, 09:28
es ist sicherlich einfacher mit ner Hebebühne, aber nicht jeder hat eine zur Verfügung. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt, wir waren nach ca. 3 Std fertig und war viel einfacher als gedacht....
Ergebnis siehe Bilder...
Hits:	206
Größe:	113,3 KB
ID:	351492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	102,0 KB
Alt 08.04.2012, 10:27
Also wir haben ca. 7 Std. mit drei Mann geschliffen.
Für jeden Anstrich waren es dann noch einmal 1,5 Std.
Wie habt Ihr das in 3 Std. geschafft?
Gruß Thomas
Name:	2012-04-06 21.26.52.jpg
Hits:	265
Größe:	80,7 KB
ID:	351508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-07 10.14.57.jpg
Hits:	285
Größe:	88,1 KB
ID:	351509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-04-07 10.15.06.jpg
Hits:	309
Größe:	90,7 KB
Alt 08.04.2012, 13:58
altes Antifouling angeschliffen, einmal drübergerollert und gut is....
Alt 08.04.2012, 14:40
tessaspitz tessaspitz ist offline
Pfosten der Bühne.
Hallo Ring210,
anbei ein paar Fotos wie ich das Problem gelöst habe. Falls Du über die genaue Vorgehensweise interessiert bist, lass es mich wissen und ich berichte im Detail.
Hits:	263
Größe:	87,4 KB
ID:	351555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	87,0 KB
ID:	351556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	87,0 KB
Hits:	231
Größe:	127,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
