Alt 14.03.2012, 19:46
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Standard Nochmal Simmerring Kurbelwelle 2T
Frage: beim Abbau des Unterwasserteils meines 72er Chrysler, 85 PS, Model 857HD, zwecks Impellerwechsel hab ich gesehen,
das der Simmerring unten von der Kurbelwelle kaputt ist
Was hat das für Auswirkungen Klar ist, das da Sprit durchläuft, nur wieviel
Ich wollte damit Ende April nach Empuria
Kann ich damit die Woche im Urlaub fahren oder muss ich den dringend vorher wechseln
Hat noch wer so'n Ding rumliegen oder weiss jemand die Masse von dem Ding
Gruß, Markus.
Alt 14.03.2012, 21:02
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
bist Du sicher, dass es wirklich der KW-Simmering ist?
Wenn man in den Schaft reinschaust, siehst Du auch viel 2T-Abgasgeschmodder.
Ansonsten ist der Simmering für die ausreichende Vorverdichtung im Kurbelgehäuse zuständig, da spielen geringe Verluste, erst recht bei höheren Drehzahlen nicht die entscheidende Rolle. Bei Landfahrzeugen ist eher der Staubeintritt zum KW-Lager kritisch - sollte auf dem Wasser nicht entscheidend sein - eher der Salzkühlwassernebel? Im KW-Gehäuse sind nämlich Unter-(beim Ansaugen) und Überdruck(beim Zylinderfüllen) abwechselnd. Beim DDR-Trabant wurden sogar die zu schlecht geschmierten Simmeringe bei der 1:50-Gemisch-Einführung auf der Unterbrecherseite duch Labyrintdichtungen ersetzt - da gabs dann keine Probleme...
Alt 14.03.2012, 21:03
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Wechseln !
Ein 2 Takter holt sich dadurch *falsche* Luft und läuft dann viel zu mager.
Ein kapitaler Motorschaden könnte die Folge sein.
Jens
Alt 14.03.2012, 21:58
Boot: MARJAa
Leider ja ist eindeutig sichtbar
Gruß, Markus.
Alt 14.03.2012, 21:59
Boot: MARJAa
Zitat von Jens- Beitrag anzeigen
Wechseln !
Jens
Mist, klingt einleuchtend dann also doch den Kraftkopf runter und wechseln
Gruß, Markus.
Alt 14.03.2012, 22:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Wenn Du den ausgebaut hast ist er zwar kaputt, aber die Durchmesser kannst Du messen, die Höhe auch.
Dann frag mal den: http://www.hess-autoteile.de/ oder den: http://web2.cylex.de/firma-home/p-j-...h-2302733.html
Simmerringe sind Normbauteile wie auch Wälzlager und sind meistens billig verfügbar.
Alt 15.03.2012, 06:22
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Ich weiß leider nicht wie das bei deinem Motor aussieht aber bei manchen 2T Motorräder/Rollern kann man den simmering ganz einfach wechseln ohne den Motor auseinander zu nehmen. Einfach den Simmering mit etwas Spitzem rausprokeln und nen neuen über die Welle ins Gehäuse stecken. Ein defekter Simmering macht sich unter anderem auch durch ein unregelmäßiges/schlecht einstellbares Standgas durch die Flaschluft bemerkbar und kann zum Motorschaden führen.
Alt 15.03.2012, 08:44
Boot: MARJAa
Ich hab leider keine so dünne und lange Arme, das ich damit durch den Schacht der Antriebswelle passe
Aber es muss ja nur der Kraftkopf ab, der Motor muss nicht zerlegt werden
Und dann kann ich auch den Simmerring einfach wechseln wenn ich denn einen neuen bekomme
Gruß, Markus.
Alt 15.03.2012, 08:54
Um zu prüfen ob er kaputt ist, kann man auch Bremsenreiniger während des laufenslassen des Motors in die Region sprühen wo der Simmerring sitzt.
Bei Undichtigkeit verändert sich das Standgas !
Natürlich ist es beim Bootsmotor nicht so einfach da hin zu kommen.
Oftmals ist auch die KW etwas eingelaufen, dann nimmt man einen S-Ring etwas schmaler und dann ist der Fisch auch wieder gelutscht.
http://ekugellager.de/ da bekommst du alles was du brauchst und das sehr günstig
Alt 15.03.2012, 09:11
Boot: MARJAa
Prüfen brauch ich da nix, das seh ich sogar mit blossem Auge der hängt da schon in Fetzen
Muss nur sehen, wie ich das Ding mit geringstem Aufwand raus und wieder rein bekomme
Danke für den Link
Gruß, Markus.
Alt 15.03.2012, 09:46
blechschraube rein drehen und dann da dran ziehen
ACHTUNG dahinter sitzt nen Lager
Alt 15.03.2012, 18:39
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hoffentlich bekommst Du den Kraftkopf noch ohne Probleme mit abgerissenen Schrauben ab.
Der ist ja auch schon ein paar Tage alt.
Falls du keinen passenden Simmerring für deinen Chrysler mehr auftreiben kannst versuch über Mercury/Force einen zu ordern.
Sollte noch verfügbar sein vom Forcemotor. (Ehemals Chrysler und Force wurde von Mercury aufgekauft)
Frag mal bei Kegel (Cyrus) ob der die Abmessungen parat hat und bestell den dann auch gleich dort.
Bitte möglichst bei Ihm die Firmenadresse benutzen und anrufen ,keine PN benutzen .
Nur ein Tipp von mir , ich bin nicht verschwägert mit Cyrus
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 15.03.2012, 18:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
...Frag mal bei Kegel (Cyrus) ob der die Abmessungen parat hat und bestell den dann auch gleich dort.
Macht auch daher Sinn weil das Ganze nicht deutschen Maßen entsprechen wird
Mit etwas Glück weiß er auch vorab schon was Du brauchst .
Das spart dann Zeit.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 08.04.2012, 11:18
Boot: MARJAa
Hab den Simmerring mal ausgebaut aber mit Blechschrauben war da nix,
da die Metallseite vom Ring auf dem Lager lag
ob er schon mal gewechselt wurde und dabei verkehrt herum eingebaut wurde
Auf dem Ring steht die Nr 84146, im Netz find ich nur was von 84146-1 oder 84146-2
Werd mich am Dienstag mal bei Cyrus melden, ich hoffe er kann helfen
Gruß, Markus.
Alt 08.04.2012, 12:08
RING18 RING18 ist offline
9.666 Danke in 3.166 Beiträgen
Kann es sein, dass da schon einer fehlt?
Bei meinen Mercs sind 2 Simmerringe drin
Alt 08.04.2012, 13:24
Boot: Excellent 750
Sollte so richtig sein.
Da der Motor ja Unterdruck erzeugt und die zu sperrende Seite immer auf der Hohlseite des Ringes liegt. (Falschluft verhindern)
Zug und Druckseite.
An sehr vielen Motoren sind allerdings tatsächlich 2 Ringe verbaut.
(Wassereintritt /Abgase verhindern)
Gruß Andreas
Alt 08.04.2012, 13:36
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
dieser Wellendichtring oder Ringe haben folgende Aufgabe:
- Staubschutz, gegen einziehene Luft bzw Schmutz dichten
- gegen ausdringendes Gasgemisch aus der Vorverdichterkammer dichten
- gegen austretendes 2tkt Öl dichten
Somit muss diese Dichtung in beiden Richtungen dichten.
Dafür nimmt man zwei die entgegengestzt montiert und gesichert wird oder einen doppel wirkenden Wellendichtring.
Ist also nur einer verbaut muss der org Dichtring rein mit doppel Dichtung.
Ist dieser Dichtring defekt erkennt man das an ausgetretedem Öl an der Stelle.
Die Einbaurichtung erfolt in Priorität des gegen ausdringendes Gasgemich beim Vorverdichten zu dichten...
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Geändert von nethunter (08.04.2012 um 13:49 Uhr)
Alt 08.04.2012, 18:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Bei meinem Yamaha war da aber auch nur 1 Simmerring...
Alt 08.04.2012, 18:14
Boot: Excellent 750
Bei meinem 55 AE sind 2 drin.
Ich schau mal beim Force 50 nach wieviel die laut Explo.haben. (Force Baugleich Chrysler)
Der Force 50 hat nur einen Simmerring
Gruß Andreas
Alt 08.04.2012, 18:33
Boot: Zar 53
Hab mal ein Bild gefunden...
Hier sieht man deutlich das es ein Wellendichtring mit Staubschutz ist ....das ist die kleine Lippe rechts.
Hat der neue Dichtring diese Lippe nicht müssen zwei verbaut sein. Es kann auch sein das der zweite Dichtring vor und der andere hinter dem Lager verbaut ist...ich kenn den Motor ja nicht!
Das was hier als Flüssigkeit gekennzeichnet ist wäre das Kurbelgehäuse!
gruss
peter
Angehängte Grafiken
Alt 08.04.2012, 18:42
Boot: MARJAa
gruss
peter
Bei mir war der auf jeden Fall anders herum verbaut deshalb ist ja auch die Feder auf das Impellergehäuse gerutscht
und dadurch hab ich es überhaupt erst gemerkt
Gruß, Markus.
Alt 08.04.2012, 18:57
Boot: Zar 53
Markus....
Das kann sehr gut sein....das wäre dann der äussere Ring. Demnach musst du zwei haben...zwei die entgegengesetzt verbaut sind.
Einer mit der Seele (Feder) nach aussen und einer nach innen....
Vielleicht kann ja einer mal eine Zeichnung des Motors posten....wette da ist ein zweiter...entweder direkt hinter dem ersten oder hinter dem Lager ...also im Motor.
gruss
peter
Alt 08.04.2012, 19:17
Hinter dem Lager (bzw. vor) also im Motor drin, wäre nicht gut. Dann würde Das Lager kein Öl ab bekommen.
Alt 08.04.2012, 20:57
Boot: Zar 53
...tommy...dafür gibt es Ölkanäle die über Unterdruck Öl dahin saugen wo es hin muss...
Ich finde keinen Hinweis das der Motor einen zweiten Ring hat. Finde aber auch nix wie die Kurbelgehäuseabdichtung zwischen den Zylindern funktioniert
(@Frank...du vielleicht? )...dann könnte man Rückschlüsse auf die unter KW Abdichtung anstellen.
Was ich aber fand ist...oben ist nur ein Ring auf der KW...dieser aber ...wie vermutet...mit der Seele nach innen gehört.
Kann das also sein das der Ring falsch herum montiert war....oder beim Ausbau Markus sich evtl verguckt hat???
gruss
peter
Alt 08.04.2012, 23:07
Boot: MARJAa
Hallo Peter, ich kenne es nur so, das der Simmerring nicht mit der Metalfläche auf das Lager gepresst wird
Muss aber nix aussagen
Deshalb vermutete ich den falschen Einbau
Gruß, Markus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
