Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 3.434
Alt 09.08.2005, 10:40
Emotion Emotion ist offline
Hallo sailor,
meinst du nicht das die Schichtstärke mit dem Airbrush ein bissel dünn sein dürfte?
Gruß Hendrik
Alt 09.08.2005, 16:57
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Halo zusammen,
@Hendrik - ich versuche es einfach mal und werde meine Erfahrung berichten
nun mal wieder etwas positives
das Thema Lenkung hab ich erledigt
Hits:	1447
Größe:	46,6 KB
  #353
Alt 09.08.2005, 17:02
das Problem war Schlamm zwischen dem äußeren festen Rohr und dem beweglichen innen.
ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen
auch hier wieder - Farbe kommt später
die Mechanik war mir wichtig und ich habe sie jetzt verstanden
Hits:	1446
Größe:	46,9 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #354
Alt 09.08.2005, 17:48
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Das könnte natürlich ein großes Problem werden mit der Revelpistole wird die Farbschicht nicht besonders dick und ist dann anfälliger für Stöße...also wäre zu überlegen doch eine bessere zu besorgen
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 09.08.2005, 19:36
@ Julius - ich hab es trotzdem probiert - drei Lagen gespritzt
ist ein Versuch - ich werde es berichten
ich denke für das erste Mal, kein schlechtes Ergebnis
Hits:	1409
Größe:	22,7 KB
  #356
Alt 09.08.2005, 19:38
mit der Beleuchtung hab ich noch ein Problem - bin kein Fotograph
die Unregelmässigkeiten in der Farbe kommen vom Licht
Alt 10.08.2005, 08:33
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Detlef,
na das sieht doch schon hervorragend aus!! Die Schichtstärke sollte auch kein Problem sein, wenn Du in mehreren Schichten aufträgst. Solange Du nur kleinere Teile lackierst, kommst Du mit dem Aitbrush bestimmt klar.
Was für eine Farbe hast Du verwendet?
Viele Grüße,
Thilo
Alt 10.08.2005, 09:08
Segelwilly
Donnerwetter....respekt! Bisher habe ich es nicht mit verfolgt, weil ich selbst am Fummeln bin. Nu muss grad was trocknen und ich hab das hier mal überflogen, meist die Bilder angesehen und dabei etwas gelesen.
Das wird ein prächtiges Boot! Ab jetzt werd ich auch rgegelmäßig reinsehen....bin echt gepannt, wie es ausgeht.
Gruß Willy
Alt 10.08.2005, 09:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von Segelwilly
Donnerwetter....respekt! Bisher habe ich es nicht mit verfolgt, weil....
dem kann ichmich nur anschließen.... hatte diesen Trööt bisher übersehen und gesternabend erst mal komplett nachgelesen..... Hut ab... und das in der kurzen Zeit.....
Gruß - Georg
Alt 10.08.2005, 11:35
Hallo Willy und Georg,
ich bin auch gespannt wie das ganze nachher aussieht
hab jetzt noch 2,5 Wochen nur für das Boot
dann geht es wieder langsamer vorran
auf gehts - ab ans Boot
Alt 10.08.2005, 11:36
Hallo Thilo,
das ist ein 2K-Lack RAL 3003
Alt 10.08.2005, 15:14
Nun ja was du da gespritzt hast sieht so von weiten recht pasabel aus hät das sicher auch nicht besser hin bekommen
Und wenn das so weitergeht wird noch das ganze Forum deinen Bericht mit verfolgen und das obwohl du am Anfang angst hattest das es keinen Interessiert So kann mans ich irren
Grüße Julius
Alt 11.08.2005, 16:39
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Detlef,
Hut ab. Allererste Sahne was du bisher gemacht hart. Gratuliere.
Bernhard
Alt 11.08.2005, 19:38
Hallo Julius,
es scheinen sich doch mehr Leute zu intressieren als ich dachte
und je mehr desto mehr Tips
Alt 11.08.2005, 19:41
Hallo Bernhard,
dein Tip mit den Nieten bei meinem Anlasser war wieder ein Hit
ich habe das heute mal probiert, Bilder kommen gleich
Alt 11.08.2005, 19:49
ich habe mir heute mal den Anlasser wieder vorgenommen
mit dem Tip vom Bernhard habe ich dann die Halter für die Kohlen
wieder befestigt
Hits:	1409
Größe:	17,4 KB
  #367
Alt 11.08.2005, 19:50
alle alten Nieten entfernt und neu aufgenietet
Hits:	1403
Größe:	15,9 KB
  #368
Alt 11.08.2005, 19:54
dann den Anlasser wieder zusammengebaut und auf den Anlasserprobelaufstand montiert
Spannung von der Autobatterie drann
und nix
Kontaktproblem beim Starthilfekabel beseitigt
er läuft
Hits:	1383
Größe:	44,3 KB
  #369
Alt 11.08.2005, 19:56
ok - und schön kommt später
jetzt nur noch die Schutzkappe - kaputt
jemand eine Idee ?
Hits:	1379
Größe:	15,8 KB
  #370
Alt 11.08.2005, 20:24
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Detlef,
den Deckel würde ich
Verlöten mit Silberlot,
wenn Du mir das Teil zuschickst dann mache ich es Dir.
Oder Du hast ne Möglichkeit und jemanden in der Nähe der es sauber kann
Alt 11.08.2005, 22:39
super Angebot - komm ich drauf zurück
hab niemanden der es kann
aber versuche mal einem alten Handwerksmeister zu erklären wie das
mit dem löten gehen soll
ich würde es gern selber versuchen
Alt 12.08.2005, 06:03
Hallo Detlef,
ich stelle Dir heute im laufe des Tages mal ne Bebilderte Anleitung rein, dann kannst Du sehen was ich meine mit zwei Blechen stumpf verlöten, die auch halten werden.
Alt 12.08.2005, 08:19
Das würde mich auch interessieren Glumpo denn so wie die Bleche aussehen wüsst ich nicht wie ich es löten sollte
Grüße Julius
Alt 12.08.2005, 08:32
Das geht relativ einfach.
Also die Kanten und etwas von dem Bereich oben und unten sauber anschlaifen, um Fett und Rost zu entfernen.
Dann die tellen mit Flussmittel einpinseln. Nicht sparsam.!
Das genze sollte auf einem Schamot oder anderweitigem Stein mit hoher Wärmespeicherfähigkeit gelötet werden
Hits:	1303
Größe:	36,3 KB
ID:	14808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1303
Größe:	36,0 KB
Alt 12.08.2005, 08:38
Nimm einen Brenner mit kleiner Düse, und stelle die Flamme so ein dass wenn Du den Brennergriff hin und her bewegst sollte sich die Spitze biegen, man kann es auch mit höheren Temperaturen machen, allerdings nicht das erste mal,
Dan streichle die Stelle mit dem Flussmittel, lass Dir Zeit , es spielt keine Rolle ob Du zwei oder drei Minuten dafür brauchst.
Das Flussmittel schäumt anfangs auf, und mit zunehmender Temperatureinwirkdauer wird es glasig in Tropfenform, jetzt nur nicht hinleuchten und alles schwarz werden lassen, kleine Schwarze Punkte verschwinden von alleine, wen sich das Flussmittel auszubreiten beginnt.
Immer weiter und stetig mit der Flamme erwärmen.Nicht auf einen Punkt hinhalten, dann verbrennt Dir das Flussmittel und es ist vorbei.
Ebenso darf das Blech nicht glühen.
Hits:	1282
Größe:	29,0 KB
ID:	14810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1313
Größe:	31,0 KB
ID:	14811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	34,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
