Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 18.07.2005, 19:50
Standard Trimmung Antrieb VP 290 DP
wie bereits hier im Forum beschrieben, hatte ich letztes Jahr einen Riss in einer Pressung der Hydraulik Schläuche und daher ist mir mein Antrieb beim Fahren immer wieder langsam "runtergefallen".... nachdem die Leitung ersetzt wurde und trotz mehrfacher Tests nirgens ein Austritt von Öl feststellbar war, musste ich dieses Jahr immer wieder ein leichtes Abfallen der Trimmung ... allerdings manchmal innerhalb von 2-3 Minuten, ein anderes Mal erst nach 10 Minuten .... schneller bei Schlägen = starken Wellengang beim Fahren.....
ich habe den Antrieb außen überprüft .... und kann keine Undichtigkeit feststellen....
gibt es hier noch eine andere Erklärung ??....
Alt 18.07.2005, 19:59
Axel MU Axel MU ist offline
Eine Möglichkeit ist die Ventilplatte in der Trimmpumpe. Eine weitere Möglichkeit sollen Undichtigkeiten innerhalb der Trimmzylinder sein.
Axel
Alt 18.07.2005, 20:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich denke es liegt an den Ventilen in der Pumpe.
Das Problem kommt bei VP häufig vor und wird mit Mercruiser Pumpen behoben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.07.2005, 20:21
...irgendwo außen schließe ich eine undichtigkeit aus... da nicht der geringste öltropfen im wasser zu finden war.. trotz mehrmaligen hoch/runter....
@cyrus.... auswechseln kompliziert ??
Alt 18.07.2005, 20:23
Nö aber teuer.
Es gibt Adapter für die Hydraulikschläuche.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.07.2005, 20:25
..gut.. dann wird vorerst mal einfach immer nachgetrimmt.... .... budget für das boot ist dieses jahr ausgeschöpft...
....was mir noch eingefallen ist.... könnte es auch eine Luftblase im System sein....?? (habe keine besondere Entlüftung nach dem Schlauchwechsel durchgeführt....)
Alt 18.07.2005, 21:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Jo- man montíere Volvo Schläuche für das Kühlsystem und schon verliert man kein Kühlwasser mehr....
Cyrus......
Grüße Andi
Alt 28.07.2005, 22:34
.... tritt das Problem nur in den alten Trimmpumpen oder auch schon den neuen auf ?? .... reparieren ist wohl nicht ??
Alt 06.08.2005, 20:11
... warte noch auf eine Antwort...
ist das (Bild) eine neue oder eine alte Pumpe.....
kann man hier austauschen ... und was kostet das ??
Hits:	1336
Größe:	51,1 KB
Alt 06.08.2005, 20:20
Neue Pumpe, ca. 550€ Materialkosten
Arbeit wohl etwa 10 Minuten wenn die Pumpe auf der Werkbank liegt und der Bastler weiss was er macht. Ich habe es machen lassen. Die Lohnkosten waren gegenüber den Materialkosten ein Witz.
Axel
Alt 11.08.2005, 01:37
Benutzerbild von Carlo-2
Carlo-2 Carlo-2 ist offline
Ort: Ausserhalb EU, ab und zu zurück in den Ostseegefilden
Boot: u.a. Hilter Royal SC 840
Rufzeichen oder MMSI: Ey, Keule, what's up?
21 Danke in 6 Beiträgen
Standard Re: Trimmung Antrieb VP 290 DP
..ja, da war doch schon mal dazu was hier im Forum unter Power Trimm Druckverlust und Powertrimm senkt sich
Mein 290er ist im Herbst auch fällig
mit maritimen Grüssen
- Carlo-2 -
.....Der Tankwart ist mein bester Freund,
hui, wenn ich komm, wie der sich freut....
Alt 11.08.2005, 07:28
mmmh.... mal sehen, vielleicht hilft auch ein Ölwechsel .... da ich auch nicht weiss wie alt das Öl ist.... mal absaugen.... und prüfen....
Alt 11.08.2005, 20:59
Da bin ich aber sehr skeptisch ob das ausreicht.
Äber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Axel
Alt 11.08.2005, 22:16
tja, man klammert sich halt an jedem STrohhalm -- ein Versuch kostet ja nix und kann auch nicht schaden...
Alt 11.08.2005, 22:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bau'st Du jetzt schon einen Monat an dem DP Rum ?
MfG Michael
Alt 11.08.2005, 22:42
... nö ... nur minutenweise... ... mein boot steht hier im Hof am Trailer... und wenn ich mal Zeit hab, dann wird das eine oder andere verändert, repariert, untersucht....
wenn ich wüsste wie kompliziert dies mit der pumpe ist... ich würde sie ja zerlegen... aber wenn man schon vorher nicht weiss, was genau die ursache ist, und auch keine teile zu kriegen sind... mmmh... momentan gehts ja noch.... die Trimmung hält beim fahren zwischen 15 bis 30 Minuten... aber da s laufende beobachten der anzeige und dann wieder nachtrimmen ist lästig....
Alt 11.08.2005, 23:02
Hallo !
Bau sie auseinander, ist nicht so wild.
Wenn Du nicht 10 linke Daumen hast !
MfG Michael
Alt 11.08.2005, 23:13
..eigentlich kann ich mit meinen Daumen umgehen.... ... aber wo gibts diese ventile --- bzw. die O-Ringe... die da reingehören... ?? ..ich stell morgen mal die Explo rein, dann kannst du mir zeigen, wo diese Teile sitzen....
Alt 12.08.2005, 02:26
Standard Wo diese Pumpe herkommt
Zitat von dieter
..auch keine teile zu kriegen sind...
Also ich habe mal den Detektiv gespielt und vielleicht hilft's Dir:
In den USA kostet diese Powertrimpumpe im Bootszubehörhandel hier z.B. nur ca. € 280.- Der Hersteller ist Oildyne, gehört zum Parker Konzern und das ist wohl Deine Pumpe im Katalog, die "108 Series Hydraulic Power Units" von Parker.
Und gefertigt wird diese Pumpe von Parker in Schweden und um ganz genau zu sein hier im Werk Trollhättan. Übrigens eine Traumgegend da oben für Wassersport.
Diese Hydraulikpumpe wird in vielfältigen Bereichen eingesetzt und ist eigentlich fast schon ein technischer Massenartikel.
Es würde mich ja mal interessieren, wenn man die Industrieabteilung in Deutschland ansprechen würde, was die oder deren Distributoren für die Pumpe verlangen. Bestimmt nicht den Volvo Preis! Und vielleicht kannst Du Dir dann das ganze Zerlegen sparen.
Vielleicht kennt jemand im Forum die genaue Spezifikation der Volvo Penta Pumpe, die muss man für die adaequate Bestellung der Oildyne Pumpe ( bei der Parker Division in Kaarst) gemäß der o.a. Katalogabbildung wissen!
- Carlo-2 -
Alt 12.08.2005, 15:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Da kann ich mich mal drum kümmern, allerdings erst mitte September.
Kaarst liegt 5 Kilometer von mir entfernt.
Hoffe Ihr könnt noch was warten......
Andy
Alt 12.08.2005, 15:48
... das wäre sehr gut... könntest einen neune Vertrieb übernehmen und eine neue Quelle für uns alle öffnen.... mit günstigen Pumpen für volvos und ....
... mitte september... soviel zeit muss sein...
(sollte ich antwort bekommen, gebe ich bescheid)...
Alt 12.08.2005, 16:04
Boot: Windy 22 DC
Wäre kein Problem......
Andy
Alt 15.08.2005, 15:04
Boot: Windy 22 DC
Haben heute einen ersten Kontakt hergestellt:
Richtig is sie bauen auch für Volvo.
Konditionen müssen noch ausgehandelt werden, sind aber abhängig von der Stückzahl.
Bleibe dran
Andy
Alt 12.09.2005, 01:36
Standard Kontakt hergestellt und nun?
Was gibt's Neues, was tut sich?
Ich brauche auch eine neue Pumpe ( Typ 165 mit G Reservoir bzw. eine 108 mit AE Motor). für meinen DP290. Weiß nicht genau, welches Modell Volvo da verbaut hat, jedenfalls würde ich gerne das 165er Modell nehmen wenn es für den Powertrimbetrieb geeignet ist. Scheint mir stärker zu sein.
Das ist die 108 AE
und das die 165: Hydraulic Power Units
165 Series. The new 165 Series power units let you put more power
where you need it. As ‘big brother’ to our successful
108 Series, the 165 Series is completely self-contained
with a DC motor, gear pump, reservoir, internal valving,
load hold checks and relief valves.
Neue Info: Im Prinzip kann man grundsätzlich immer die 165er nehmen, da sie eine Weiterentwicklung der 108er ist. Verbesserte Ausführung!
Hier nochmal die Pumpen und download des Gesamtkatalogs 3,5MB pdf
Neueste Info: Mittlerweile sieht es so aus, als könnte ein Hydraulikhändler in Lübeck, der zu Parker-Hannefin Kontakt hat zusätzlich auch Hydraulikleitungen herstellen und somit das ganze Paket schnüren, es wird an der Sache gearbeitet, wie mir berichtet wurde. Der Händler ist selbst Bootfahrer. Ich bin gespannt.
- Carlo-2 -
Alt 12.09.2005, 15:54
Boot: Windy 22 DC
Morgen finden die Gespräche bei der Fa. statt, werde dann sofort berichten.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
