Alt 06.03.2012, 20:17
Benutzerbild von shootoff
shootoff shootoff ist offline
Boot: Stingray 185 LX
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX-A
Hallo!
Ich möchte diese Saison bei meinem SX-A Antrieb das Getriebeöl wechseln. Nun habe ich in der Betriebsanleitung was von einer Pumpe zum einfüllen gelesen. (Öl soll von unten in den Antrieb gepumpt werden)#
Wo bekomme ich denn so ein Ding und gibt es da etwas worauf man(n) besonders achten muss???
Danke!
Alt 13.03.2012, 12:52
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
so eine Pumpe für Getrieböl bekommst Du in jedem Bootsladen. Beim wechseln des Öl´s ne Wanne drunter stellen und schauen, ob viele Metallstücke drin sind, und/oder ob Wasser dabei ist. Bei beiden Entdeckungen eine Werkstatt aufsuchen.
Würde ich im übrigen auch für das Getriebeöl wechseln machen. Kostet nicht viel und ist dann alles professionell....
Gruss Roland
Alt 13.03.2012, 13:34
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Servus ,
fahre ebenfalls den SX-A Antrieb und habe die Pumpe von Mallory .
Die Ablass/Füllschraube befindet sich ja hinter dem Prop in dem dicken Wellenlagerhalterring .
Ich suche Dir mal die Nummer raus wenn Du möchtest denn das Pumpset welches ich habe passt Plug & Play auf das Innengewinde bzw. lässt sich problemlos einschrauben !
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:35 Uhr)
Alt 13.03.2012, 15:04
bitte hier offen einstellen, mein Freund benötigt auch so etwas ...
Alt 13.03.2012, 15:06
iak iak ist offline
Selbstverständlich , kein Thema . Mache ich sobald ich heute Abend daheim bin
Gruß Peter .
Alt 13.03.2012, 19:59
iak iak ist offline
Wie versprochen die Nummer des Set´s (mit Bildern)
Eins noch angemerkt , der Schlauch hat bei (fast) allen Sets eine Knickstelle bedingt durch das verdrehen in der Tüte . Ich zumindest kenne kein Set wo der Schlauch diese Knickstelle nicht aufweist . Ist leider so aber im Grunde nichts bedenkliches .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 13.03.2012, 20:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Passt auch jede Mercruiser/Quicksilverpumpe
Gruß Jörg
Alt 13.03.2012, 20:23
iak iak ist offline
Mercruiser bzw. Quicksilver bin ich mir nicht sicher
Käme auf einen Versuch an ob die beiden Flügel an dem Röhrchen mit dem Gewinde sich in dem Wellenlagerhalterring drehen lassen .
Bei dem SX-A ist das dort sehr knapp .
Aber wie gesagt , käme auf einen Versuch an .
Gruß Peter .
Alt 13.03.2012, 20:27
Boot: Cranchi 50 HT
Die Flügel sind doch weiter oben, das Gewinde sollte auf jeden Fall gleich sein
Gruß Jörg
Alt 13.03.2012, 20:35
iak iak ist offline
Das Gewinde ja , ist sicher identisch . Müßte mal jemand versuchen der eine hat und jemanden mit dem SX-A kennt .
Ich könnte es ausprobieren da noch unbefüllt habe allerdings "nur" die Mallory weil mir gesagt wurde das es zu Platzproblemen kommen könnte . Gerade bei dem SX-A letzte Generation .
Aber auch egal , wenn sie beide passen umso besser
Gruß Peter .
Alt 13.03.2012, 20:38
Boot: Cranchi 50 HT
Notfalls schneide ich die Flügelchen ab, ist doch nur Plastik.
Wenn ich mir die Bilder ansehe muß das Stück nicht sehr weit rein, sollte also gehen.
Ich hab zwar so ne Pumpe und einen DP-A aus 2011 aber ich komm da zur Zeit schlecht ran, Boot steht auf LKW mit Antieb so dicht am Führerhaus, das ich nichtmal die Propeller abbekomme
Gruß Jörg
Alt 13.03.2012, 20:48
iak iak ist offline
Die gesamte Gewindelänge muß rein damit der O-Ring dichtet . Die Alternative die Flügelchen abzuschneiden wäre eine Maßnahme , gebe ich Dir recht
Aber bis Du sicher das die aus Plastik sind ?
Gruß Peter .
Alt 13.03.2012, 21:05
Boot: Cranchi 50 HT
Ja sind aus Plastik
Gruß Jörg
Alt 14.03.2012, 00:02
…………wenn die von „Mallory: immer noch das drehbare Teil für das Gewinde hat:
nimm diese:
Schlauch: den ev. gegen einen mit größerer Wandstärke tauschen…
Die Quicksilver Pumpe: hatte so was vor einigen Jahren auch; drehbar; aus Metall; mit O-Ring……
seitdem:
das Plastikdings; das kannst nicht! Drehen. Zum Raus- und rein-Schrauben:
Keine Ahnung wie sich der Hersteller das vorstellt: die gesamte Dose mitdrehen? Die ganze Pumpe: abschrauben?
Das Teil ist höchst unpraktisch!
Würde ich nicht für 1 € kaufen,
(hatte mir das zusätzlich gekauft: 1 Versuch: und nie mehr benutzt…)
Gewinde: 3/8“ UNC…..
Grüße von Herbert
Alt 14.03.2012, 00:34
iak iak ist offline
Jou , das hat die von Mallory
Gruß Peter .
Alt 23.03.2012, 22:42
iak iak ist offline
Kommando zurück , der Überwurf der Pumpe passt NICHT auf die Flaschenhälse von zB. Volvo Penta original 1ltr. Ölgebinde !!!!
Gruß Peter .
Alt 23.03.2012, 22:49
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Deswegen hab ich auch noch eine 10 Jahre alte Quicksilver Getriebeölbuddel
Alt 23.03.2012, 22:54
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Wenn man keinen Stress hat, das Boot in der Garage oder unmittelbarer Nähe steht gehts auch ohne Pumpe. Habe es gerade so gemacht, zwei Tage lang ab und zu mal zum Z und einen kleinen Trichter oben rein ab und an aufgefüllt, und in Ruhe laufen und setzen lassen. Für einen Betrieb geht das nicht, da bekommts man an die Nerven, und einen halben Liter Öl habe ich auch in den Lappen gehabt!
Gustl
Alt 23.03.2012, 23:40
iak iak ist offline
Mein Z ist total leer da das Unterteil lackiert wurde . http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142732
Nun habe ich alles wieder beisammen und möchte füllen aber der Verschluss passt nicht auf den original Flaschenhals von den Volvo Buddeln
Mist , und nu
Ich bin morgen eh am Boot , mach mal Fotos wegen der Hilfe im http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142732 Strang und dann höre ich nochmal rein
Öl kann ich auch in 1-2-3 Wochen noch auffülen / bzw. einfüllen .
Gruß Peter .
Alt 24.03.2012, 10:23
Mist , und nu
Dann: steck die Pumpe doch lose auf……..is zwar Murks; aber der Verschluss: muss zum Pumpen nicht dicht sein……
(die Volvo-Dose: hat nen viel größeren Durchmesser Gewinde..)
Bei einigen Volvo-Antrieben: könnte man von oben befüllen; aber nicht bei allen.
Bei Merc.: nie!!
Blos keine solchen Versuche machen!
z.B.: ne alte leere Merc.-Dose nehmen, und das Öl umfüllen.
Grüße von Herbert
Alt 24.03.2012, 10:32
z.B.: ne alte leere Merc.-Dose nehmen, und das Öl umfüllen:
1-2 leere Dosen 1 Liter Merc hab ich sicher rumliegen, (verwende die z.B. als Trichter; einfach Boden aufschneiden…)
aber: lohnt das ein Versand??
Wenns unbedingt sein muss…..
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2012, 17:42
iak iak ist offline
Danke , wenn es auch so geht probier ich das , dachte die Pumpe "MUSS" fest auf die Öldose verschraubt sein .
Ich höre mich aber denoch mal um ob es eine von Volvo gibt die auf deren Flaschen passen bzw. suche mir ein geeignetes Gefäß mit dem Gewinde der Pumpe und fülle ggf. um .
Gruß Peter .
Alt 11.10.2012, 14:01
5376thomas 5376thomas ist offline
Hallo Leute,
bin neu und habe wenig Erfahrung aben einen solchen Antrieb.
Wollte jetzt einen Ölwechsel machen.
Wenn ich richtg verstanden habe müssen die Propeller zum Ölablassen
demontiert werden.
Stelle ich mir nich so einfach vor .
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Alt 11.10.2012, 14:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von 5376thomas Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
demontiert werden.
...hast Du die Bilder gesehen, wo die Ablassschraube sitzt?
Ja, andere Möglichkeiten wären theoretisch denkbar, aber weitaus komplizierter, als die Props maleben abzubauen!
Wenn Du die Props abhast, kannst Du auch gleich die Welle neu fetten,
damit der nicht festgammelt,
...und mal ehrlich, wenn Du den Prop nicht abbekommst, lass die Finger vom Ölwechsel
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (11.10.2012 um 14:14 Uhr) Grund: ...sind ja 2
Alt 11.10.2012, 14:23
Danke Konny,
benötigt man für das Abmontieren der Propeller Spezialwerkzeug?
Wie sieht es mit neuen Muttern oder Sicherungsblechen aus.
Was wird alles benötigt?
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
