Alt 13.03.2012, 21:00
Daeniz Daeniz ist offline
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Honda Motor/Yamaha Schaltbox
Ihr habt mir ja nun shcon 2-3 mal geholfen. Jetzt hat nen Kollege von mir ne Frage. Da er hier nicht angemeldet ist, geb ich das einfach mal weiter.
Der Motor ist ein Honda BF25 und hat die Aufnahme für Schaltzüge:
das ganze soll via YamahaSchaltbox, die dabei war, gesteuert werden. Und die sieht wie folgt aus:
Mal abgesehen von der Länger der Schaltzüge, welche Zutaten braucht er jetzt um den Motor steuern zu können ?
Alt 14.03.2012, 00:17
Hallo Daeniz,
ich würde das lassen, sowas ist immer eine ganz üble Bastelei
klären muß man:
paßt die Elektrik,
paßt die Betätigungs-Richtung am Vergaser gezogen/geschoben
paßt die Betätigungsweg-Länge
gibt es Adapter von Yamaha-Schaltzüge auf Honda
Alt 14.03.2012, 08:35
Ui, das hört sich ja alles andere als gut an. Damit habe ich nicht gerechnet.
Dachte das würde ganz einfach via Adapter laufen. Yamaha und Honda sind ja weit verbreitet.
Alt 14.03.2012, 08:47
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Moin!
Die Yamaha-Schaltbox 703 kann man wohl je nach genauer Ausführung auf Zug-Gas oder Druck-Gas umbauen. Allderings gibt es von der Schaltbox etliche Varianten (mit und ohne Choke,...) das man sich das mal genau angucken muß.
Gruß Ingo
Alt 14.03.2012, 10:18
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Bei der gezeigten Schaltbox handelt es sich um die 701 Remote Control von Yamaha. Hier wird der Gaszug gezogen. Eine "Elektrik" ist nicht vorhanden...
Diese Schaltbox ist meines Wissens auch nicht auf "schiebenden" Gaszug umzubauen.
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 14.03.2012, 12:26
Das heißt jetzt aber nicht das diese für den Honda Motor nicht passt, oder ?
Werden die Züge in der Schaltbox nicht zusätzlich noch festegmacht. Oder reicht es tatsächlich aus die Züge einzudrehen? Und ist der Anschluß dann wirklich so schwer und aufwendig?
Habt Ihr den ein Link zur Hand für Gaszüge und Anschlüße, oder gar welche zu verkaufen?
Alt 14.03.2012, 21:39
Problem gelöst:
alles was wir benötigen ist der original Anschlußnippel von Honda. Dieser kommt Motorseitig an die Gas- und Schaltzüge und gut ist.
Die Gegenlager in Box und Motor haben wir auch gefunden, also alles bestens!
Ich bedank mich aber trotzdem bei euch!
Alt 14.03.2012, 22:27
Hallo Daeniz,
schieben und ziehen ist auch gleich ???
Alt 15.03.2012, 15:58
War vorher wohl genauso verbaut Demnach wohl kein Problem.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
