Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 80 von 80
Alt 13.03.2012, 20:47
Benutzerbild von stephan.ru
stephan.ru stephan.ru ist offline
Boot: Hammermeister
7 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Schnack,
sehr geile Arbeit hast du da verrichtet??
Darfst dir gerne mal mein Thema anschauen..........mir scheint das gleiche bevor zu stehen!!!
So bekomme ich vielleicht ja noch Tips von dir??
Gruß aus Hamburg
Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung
  #52
Alt 08.04.2012, 10:15
Benutzerbild von schnack
schnack schnack ist offline
Boot: Chrysler Courier 231 + Bombard C4
162 Danke in 59 Beiträgen
Standard Restauration Bowrider Chrysler 231 Courier
auch wenn ich die letzte Zeit nichts geschrieben habe sind die Arbeiten am Boot weitergegangen. Die Spanten und Stringer sind mittlerweile einlaminiert und mit Topcoat gestrichen.
Schnack
Hits:	190
Größe:	60,6 KB
ID:	351496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	41,5 KB
ID:	351500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	52,8 KB
Hits:	164
Größe:	50,2 KB
  #53
Alt 09.04.2012, 21:08
habe jetzt den Orginaltank der im Heck war entrostet, grundiert und lackiert.
Dieser wird wenn der Boden im Bug einlaminiert ist eingebaut.
Schnack
Hits:	149
Größe:	64,9 KB
ID:	351970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	75,9 KB
ID:	351971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	74,9 KB
  #54
Alt 11.04.2012, 21:29
der Tank ist mittlerweile auch eingebaut. Unter den Tank habe ich eine Gummimatte mit dem Boden verklebt damit der Tank nicht scheuert und um die Vibrationen zunehmen. An den Stinrseiten habe ich jeweils ein Holzbrett angepasst das in die Vertiefung passt, zwischen den Holzbrettern und den Tank habe ich eine Gummimatte und ein Stück PVC-Boden gelegt. Zum Wasserskikasten habe ich noch ein Brett eingepasst das den Tank fixiert und den Tankraum vom Wasserskikasten trennt. Außerdem habe ich noch den Spritschlauch ins Leerrohr zum Heck eingezogen und das Massekabel am Tank angeschlossen. Als nächstes kommen die Platten für den Boden dran.
Schnack
Hits:	157
Größe:	57,3 KB
ID:	352444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	61,0 KB
ID:	352445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	69,7 KB
Hits:	148
Größe:	72,5 KB
ID:	352449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	78,0 KB
  #55
Alt 12.04.2012, 20:37
die Bodenbretter habe ich auch für den Einbau vorbereitet. Das heisst die Ausschnitte für den Wasserskikasten und die Revisionsöffnung gemacht, den Rahmen für den Ausschnitt vom Wasserskikasten zurechtgeschnitten und montiert. Die Bodenplatten habe ich auf der Unterseite mit Topcoat gerollt.
Außerdem noch zwei Bilder vom fertigen Boden im Bug.
Schnack
Hits:	133
Größe:	60,7 KB
ID:	352669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	62,1 KB
ID:	352672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	55,2 KB
Hits:	136
Größe:	119,5 KB
ID:	352675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	118,8 KB
  #56
Alt 15.04.2012, 11:02
die Bodenbretter habe ich mittlerweile eingebaut, verschraubt und einlaminiert.
Schnack
Hits:	139
Größe:	75,5 KB
ID:	353178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	73,5 KB
ID:	353180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	85,2 KB
Hits:	132
Größe:	81,8 KB
ID:	353184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	77,7 KB
ID:	353189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	81,6 KB
Hits:	129
Größe:	61,9 KB
  #57
Alt 20.04.2012, 06:23
bin gerade dabei den Heckbereich zumachen und weiß nicht genau ob ich eine Lenzöffnung in den Spiegel machen soll. Vorher waren zwei Bilgenpumpen montiert, eine mit Schwimmerschalter und eine zur manuellen Bedienung. Eigentlich müsste das ja reichen um das Wasser raus zu bekommen. Sollte Lenzdurchlaß montiert werden, aus welchem Material sollte dieser sein? Es werden welche aus Messing, Edelstahl und Kunststoff angeboten, welchen Typ bzw. Hersteller sollte man nehmen. Sollte ich evtl. auch neue Bilgenpumpen einbauen da die jetzigen doch schon einige Jahre auf dem Buckel haben? Welche würdet Ihr empfehlen? Einen neuen Durchlass für die Motorwanne brauche ich auch noch, welchen sollte man da nehmen ?
Schnack
Alt 20.04.2012, 17:47
Hallo Leute,
was ist los? Keiner irgendwelche Ratschläge, Hinweise oder ähnliches für mich? Bin für jede Hilfe dankbar.
Schnack
Alt 20.04.2012, 21:46
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Habe in beiden fällen einen PVC durchlss genommen.
Kostet wehig und am Heck gucke ich nicht so oft hin beim fahren
die Lenzöffnung würe ich mir wirklich überlegen ich habe sie einfach zu gelassen udn auch nur eine enz Pumpe Installiert das mit den 2 Pu,pen ist bei richtiger Schaltung auch überflüssig!
ob du eine neue brauchst oder nicht weis ich nicht.
im falle einer Colision ist es eh fraglich wie weit die dir helfen kann.
ich habe auch einen Borwirder und in den mesten fällen setzte ich meine Pumpe wein wenn mir aus verschiedenen Gründen die Welle vorne über den Bug geht und dann durch das boot bis hinten zur Wanne Schwabt. das sind dann schnell mal 20-30 Liter was für ne Pumpe aber kein Problem ist.
durch die Lenzöffnung bekomme ich auch nie alles raus ich muss eh immer mit nem schwamm in die bilge ob ich das nun für 500ml oder 3 l mache ich dann auch egal!
aber die warscheinlichkeit einen Lenzstopfen undicht zu haben und das der Spigel dann von innenheraus wieder Fault die sehe ich als zu groß an!
Grüße der Thorsten
  #60
Alt 20.04.2012, 22:44
Hallo schnack,
eine Johnson Bilgenpumpe kann ich dir empehlen,
ich habe eine L450 und eine L650 in Gebrauch
eine Lenzöffnung braucht man eigendlich nicht wirklich,
wenn schon dann Messing oder Edelstahl,
Kunstoff geht recht schnell kaputt
  #61
Alt 21.04.2012, 11:00
Hallo Thorsten und Ralf,
Danke für eure Antworten, werden keine Lenzöffnug machen. Möchte heute die alten Bilgenpumpen reinigen und Testen, sollten diese nicht einwandfrei arbeiten werde ich mir eine neue mit intergrierten Schwimmerschalter kaufen.
Schnack
Alt 22.04.2012, 16:36
habe die letzten Tage noch 4 Stringer, die Platte für den Tank und den Boden beidseitig vom Tank fertiggemacht.
Schnack
Hits:	180
Größe:	85,1 KB
ID:	355040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	64,8 KB
ID:	355043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	67,1 KB
Hits:	172
Größe:	77,6 KB
ID:	355050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	72,1 KB
ID:	355052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	86,3 KB
Hits:	167
Größe:	94,1 KB
  #63
Alt 29.04.2012, 09:29
ich habe die alten Bilgenpumpen getestet und gereinigt, funktionieren beide einwandfrei. Habe die größere direkt vorm Spiegel eingebaut, die kleinere vorm Tank, an dieser Stelle war orginal der Schwimmerschalter eingebaut. Anschließend habe ich eine Gummimatte als Unterlage für den Tank zurechtgeschnitten, diese habe ich auf dem Brett fixiert und anschließend den Tank eingebaut. Den Tank habe ich mit zwei Zurrbändern befestigt.
Schnack
Hits:	190
Größe:	81,5 KB
ID:	356449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	99,9 KB
ID:	356450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	84,9 KB
  #64
Alt 05.05.2012, 07:55
inzwischen habe ich den Übergang von der Motorwanne zum Heckspiegel laminiert und verschliffen. Das Loch für den Durchlass (Ablauf)wurde auch noch gebohrt.
Schnack
Hits:	199
Größe:	80,4 KB
ID:	357764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	100,7 KB
ID:	357765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	91,3 KB
Hits:	193
Größe:	46,0 KB
ID:	357768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	52,5 KB
ID:	357770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	58,1 KB
  #65
Alt 05.05.2012, 19:16
als nächstes habe ich die laminierten Übergänge mit Gelcoat gestrichen und gerollt.
Schnack
Hits:	203
Größe:	48,9 KB
  #66
Alt 10.05.2012, 21:44
habe mittlerweile das Cockpit fertig. Zuerst habe ich das alte Cockpit demontiert, anschließend habe ich mir die Platte fürs Cockpit zurechtgeschnitten und die Aufteilung der Instrumente festgelegt. Dann wurden die Ausschnitte erweitert und die Löcher für die Instrumente und Schalter gebohrt und entgradet. Als ich damit fertig war habe ich die Platte gereinigt, mit Carbonfolie beklebt und die Löcher mit dem Skalpell ausgeschnitten. Als das erledigt war wurden die Intrumente, Schalter eingebaut und das Cockpit im Boot montiert. Danach wieder die Lenkung und das Lenkrad eingebaut und gut. Außerdem habe ich noch eine Ablage vorbereitet die hinter die Scheibe kommt und auf die der Fischfinder montiert wird.
Schnack
Hits:	196
Größe:	62,3 KB
ID:	359248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	78,7 KB
ID:	359252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	113,1 KB
Hits:	195
Größe:	90,3 KB
ID:	359254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	83,6 KB
ID:	359255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	93,7 KB
  #67
Alt 11.05.2012, 17:09
Benutzerbild von Olli531
Olli531 Olli531 ist offline
Boot: A.Hellas Typ No.13
164 Danke in 51 Beiträgen
Das Cockpit ist echt schön geworden! Auch so bis jetzt super Arbeit, gefällt mir sehr gut & erinnert mich an meine Restauration. Gruß
  #68
Alt 13.05.2012, 19:15
Hallo Leute,
habe mittlerweile auch den Motor montiert. Als erstes hab ich die Alukanten poliert und montiert, danach hab ich mir ein passendes Alu U-Profil besorgt zurechtgeschnitten, gefeilt und montiert. Dann haben wir den Motor montiert, die Züge und die Lenkung angeschlossen.
Schnack
Hits:	170
Größe:	48,4 KB
ID:	359948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	62,2 KB
ID:	359949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	80,0 KB
Hits:	196
Größe:	76,2 KB
  #69
Alt 18.05.2012, 17:55
der Boden wurde jetzt auch verlegt. Hat zwar etwas länger gedauert als angenommen bin aber sehr zufrieden .
Schnack
Hits:	198
Größe:	87,1 KB
ID:	361166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	88,2 KB
ID:	361170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	90,9 KB
Hits:	194
Größe:	84,6 KB
  #70
Alt 18.05.2012, 22:51
Boris Boris ist offline
Ort: Stuttgart...Urlaub in HR Insel Pasman/Zdrelac
Boot: Shetland 570 mit BMW IB B220
105 Danke in 62 Beiträgen
Habe gerade deinen Trööt entdeckt und komplett durchgelesen
Bin ja gerade auch dran und hab mal mit den Augen ein bisschen gestohlen
Weiter sooooo
Gruß Boris
Meine Baustelle
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136714
  #71
Alt 03.07.2012, 21:35
auch wenn ich in der letzten Zeit nichts geschrieben habe sind die Arbeiten am Boot weitergegangen. Die Sitzkonsolen wurden fertigestellt, die Sitze überzogen, die Benzinleitungen verlegt und angeschlossen, die Tanks angeschlossen, die Schläuche für die Bilgenpumpen installiert, die Batterien montiert und verkabelt, Trennrelais eingebaut und verdrahtet, Sicherungskästen montiert und angeschlossen, Ablagen gebaut, Gitterrost für Wasserskikasten gebaut usw.
Schnack
Hits:	173
Größe:	88,8 KB
ID:	372922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	79,1 KB
ID:	372927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	49,3 KB
Hits:	171
Größe:	52,8 KB
ID:	372930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	68,4 KB
ID:	372931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	32,1 KB
Hits:	167
Größe:	53,5 KB
ID:	372933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	60,0 KB
ID:	372934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	61,9 KB
  #72
Alt 14.07.2012, 19:45
Und noch ein paar Bilder
Hits:	158
Größe:	54,4 KB
ID:	375221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	68,7 KB
ID:	375224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	57,8 KB
  #73
Alt 14.07.2012, 20:54
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
Schnack
was ost denn das für ein "Boden"
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Alt 14.07.2012, 22:01
Hallo Rubberduck-Willi,
der Boden ist aus PVC-Planken und Akzentstreifen mit Neoprenkleber verlegt. PVC-Planken sind sehr robust, werden sehr oft in Kaufhäusern, Lokalen oder Bistro verlegt.
Schnack
  #75
Alt 09.08.2012, 21:44
bin bereits ein paar Stunden mit dem Boot auf dem Main gefahren, nach ein paar kleinen Problemen läuft das Boot jetzt super. Ein paar kleinigkeiten sind noch zumachen, werde dann nach und nach ein paar Bilder einstellen.
Schnack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
