Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 584Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 584
Alt 13.03.2012, 19:51
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
wenn du es nicht 100%ig gerade bekommst, dann bau lieber gleich ein neues Stevenrohr ein.
  #527
Alt 13.03.2012, 19:53
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich bau n neues, nur muss ich es 100% gerade gebogen bekommen, nur wie bekomm ich das hin?!
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:07
Boot: Polaris Alpha
Am besten, wenn du dir eine Stange besorgst, die den gleichen Aussendurchmesser hat, wie das Stevenrohr den Innendurchmesser. Wenn du das Stevenrohr darüber schieben kannst ohne dass es hakelt, dann ist das Stevenrohr gerade.
  #529
Alt 13.03.2012, 20:08
Boot: Noch keins.
Und wie bekomme ich die Stange wieder raus?!... Weil die ist dann ja mit gebogen..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:15
Boot: Polaris Alpha
die sollte eigentlich gerade sein und bleiben....
Oder hast du eine Flexwelle und das Stevenrohr läuft im Bogen?
  #531
Alt 13.03.2012, 20:18
Boot: Noch keins.
Genau das ist es, ich habe ne Flexwelle und die läuft in nem Bogen... Deswegen frage ich ja, wie man es am besten macht.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:21
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
hej dennis,
wenn dein stevenrohr und die welle krumm sind, wirst du beides nie wieder gerichtet bekommen.
wie bist du überhaupt darauf gekommen, eine starre welle einzubauen?
in einen kat gehört doch, bedingt durch die hohe motorposition, eine flexwelle.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
Alt 13.03.2012, 20:25
Boot: MAXI 77
kann mir nicht mal jemand schnelleres tippen beibringen?
damit ist der vorige beitrag von mir hinfällig.
dennis, mach doch bitte, zur besseren analyse, ein foto von deiner wellenanlage.
gruss tom
  #534
Alt 13.03.2012, 20:30
Boot: Noch keins.
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
hej dennis,
gruss tom
Na so Doof bin ich auch nicht...
Ich habe ne Flexwelle und als Stevenrohr ist ein Messingrohr mit 6mm Innendurchmesser und 8mm Aussendurchmesser, udn das möchte ich gern ohne "falten" biegen.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:34
Boot: Noch keins.
da...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Boot: MAXI 77
hej dennis,
eine flexwelle sollte tunlichst nur ein einziges mal gebogen werden.
ideal wäre, du sägst dir aus einer ca 10mm dicken holzplatte eine biegeschablone mit schööön geschwungenen radien.
gruss tom
  #537
Alt 13.03.2012, 20:35
Boot: MAXI 77
dennis,
ich brauche ein bild vom stevenrohr!
gruss tom
Alt 13.03.2012, 20:36
Boot: Noch keins.
Stevenrohr ist ein noch 1m Langes Messingrohr...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:43
Boot: Noch keins.
Hier mal ne ca. Zeichnung...
Hits:	8
Größe:	6,6 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 13.03.2012, 20:50
Boot: MAXI 77
dennis,
bist du sicher, dass dein teflonmantel 6mm durchmesser hat?
in der grössenordnung sind eher 5mm angesagt und dann reicht ein stevenrohr mit 6mm aussen dm, bei einer wandstärke von 0,5mm.
dein messingrohr, mit einer wandstärke von 1mm, dürfte dir beim biegen probleme bereiten.
eine möglichkeit wäre, das rohr mit vogelsand zu füllen, die enden verschliessen und dann vorsichtig in form bringen.
gruss tom
  #541
Alt 13.03.2012, 20:52
Boot: Noch keins.
Teflonrohr hat 6mm Aussendurchmesser und das Messingrohr 8mm Aussendurchmesser...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 15.04.2012, 13:30
Boot: Noch keins.
So nun ist soweit alles drin außer der Regler, und Platz hab ich auch kaummnoch wird also richtig eng den Akku irgendwo unterzubringen.
Mein "Problem" mit Welle, Stevenrohr, und Motor ist nun behoben.
Hier mal ein Bildchen.
Sent from my iPad using Tapatalk HD Dennis.!
Name:	ImageUploadedByTapatalk HD1334493023.623306.jpg
Hits:	16
Größe:	41,4 KB
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #543
Alt 15.04.2012, 13:52
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Dennis
Sieht gut aus
Toll, das du das Problem mit der Welle lösen konntest. Dann werden wir deinen Kat beim Treffen wohl doch sehen
Gruß, Jörg
Alt 15.04.2012, 14:05
Boot: Noch keins.
Wenn ich bis dahin die Sache mit dem Akku gelöst habe ja.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
  #545
Alt 24.04.2012, 19:54
Boot: Noch keins.
Entweder bin ich zu doof zum Löten oder ich hab den Dreh einfach nicht raus.
Ich bekommen meine Goldstecker nicht an meinen Regler ...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 24.04.2012, 19:57
Moin Dennis
Durch die große Metallfläche braucht man einen starken Lötkolben.
Ich klemme die Stecker immer in einen Schraubstock oder eine Zange.
Dann mache ich sie mit einer Lötlampe heiss, und stecke dann Lötzinn und Kabel rein
Gruß, Jörg
Alt 24.04.2012, 20:01
Boot: Polaris Alpha
Die Enden der Kabel verzinnen. Die Stecker mit dem Lötkolben so erwärmen, dass du den Stecker mit flüsssigem Lot füllen kannst. In das flüssige Lot dann die Ende einführen und so lange ruhig halten, bis das Lot erkaltet ist.
Ein etwas unkonventioneller Weg, aber sachlich richtig! KLICK
Geändert von Raccoonhotel (24.04.2012 um 20:06 Uhr)
  #548
Alt 24.04.2012, 20:03
Boot: Noch keins.
Danke für eure Ratschläge aber ich bekomms einfach nicht hin.
Bin zu blöd dafür.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 24.04.2012, 20:32
Boot: MAXI 77
hast du flussmittel im lötzinn?
die kontakte angeschliffen?
den stecker vom lötkolben eingesteckt?
gruss tom
Alt 24.04.2012, 20:38
Boot: Noch keins.
Hallo Tom, ja der Stecker war drin..
Das Lötzinn hat sich nicht mit Stecker und Kabel "verbunden"...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
