Alt 13.03.2012, 10:52
Alex7 Alex7 ist offline
Standard GFK Rumpf neu streichen Wasserlieger
Hallo an alle im Forum!
Ich habe eine alte Ixylon erstanden und würde ihr nun gerne einen neuen Anstrich verpassen. Das Problem ist leider, dass ich überhaupt keine Ahnung habe und die Informationen im Netz zum Teil widersprüchlich oder für einen Laien wie mich schwer zu verstehen sind. Deshalb hier nun meine Frage...Sollte ich lieber (es ist ein Wasserlieger) einen Antifoulinganstrich machen und wenn ja gibt es eine Möglichkeit den Rumpf vorher irgendwie zu grundieren bzw wasserdicht zu machen? Denn im Moment liegt der die das Gelcoat frei und ich hab den Verdacht, dass sich dort kleine Mikrorisse gebildet haben. Oder sollte ich trotz Wasserlieger den Rumpf lieber Lackieren da ich gelesen habe, dass Antifouling sehr umweltschädlich ist und es auch ausreichen würde den Rumpf alle 4-6Wochen mal an Land abzuschrubben. Und hier dann auch die Frage wie den Rumpf am besten abdichten, eventuell grundieren oder welchen Lack nehmen.?
Danke schon mal für eure Antworten
Lg Alex
Alt 13.03.2012, 11:03
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
suche mal hier im Forum nach "Antifouling" !
Du wirst mehr als 50 Beiträge sowie Beschreibungen dazu finden.
Dann such dir die aus die dir am besten zusagt und mache es so.
Niemals die Frage stellen welche Variante die bessere ist
Dann musste zum Kiosk fahren und dir ne Tüte Chips sowie Bier holen und in deinem Tröööt beobachten wie sich die Fachleute gegenseitig zerhacken
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 13.03.2012, 11:16
Das "Problem" wird sein, dass du, wenn du es richtig machst, mit Grundierung, Lackaufbau usw. richtig Geld in dein Boot investieren muss. Ich persönlich würde mir ein gutes Epoxidharz holen, Boot anschleifen, zweimal mit Harz streichen. Epoxidharz einfärben und nochmal 2 mal streichen (rollen). Antifouling würde ich ganz weg lassen. Im Bootsverein bleiben die Stege von März bis Anfang November im Wasser und lassen sich dann mit nem Hochdruckreiniger beim rausholen problemlos reinigen. Von daher denke ich, dass es reicht das Boot alle paar Wochen an Land abzuschrubben.
Chips hab ich noch...Bier müßte ich noch holen...also ran ihr Fachleute..würd mich freuen über eine rege Diskussion!!!
Alt 13.03.2012, 11:23
Danke für die Antwort...welches Epoxidharz könntest du empfehlen und womit färbt man das ein?
Alt 13.03.2012, 11:41
Ich habe mir das Harz damals bei ebay gekauft. So nen Paket war das:
http://www.ebay.de/itm/GFK-Epoxidhar...item1c24911e39 (PaidLink)
(Auch von dem Anbieter - sehr netter Kontakt)
Ob das gut war/ist
Keine Ahnung.
Einfärben kannst Du es mit einer Farbpaste. Allerdings solltest du ein paar Sachen beachten. Zum einen vergilbt Epoxidharz mit der Zeit. Auch das lichtstabilisierte, dass nur langsamer. Zum anderen wird es relativ schwer werden immer den gleichen Farbton zu treffen wenn du selbst deine Farben mischst. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mich für schwarz entschieden habe. Da sieht man keine Farbunterschiede und Vergilbungen sieht man auch nicht.
Alt 13.03.2012, 12:38
37.873 Danke in 22.675 Beiträgen
Ich würd 5-7schichten Vctar2 streichen als Sperrgrund und danach vc17m oder vcofshore als Antifouling.
Das sollte reichen.
Alt 13.03.2012, 12:39
oder du machst dies hier drauf
www.coppercoat.de
Alt 13.03.2012, 14:59
Ok! Das Boot liegt aber in Süßwasser und wiegt nicht viel, so dass ich ohne Probleme ab und an eine Reinigung vornehmen könnte. Wäre es dann ratsam das Antifouling wegzulassen und wie müßte ich dann vorgehen? Einige Schichten Epoxydharz auftragen und abschließend lackieren?
Grüße Alex
Alt 13.03.2012, 15:18
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Alex,wenn du mit Epoxydharz vorstreichst musst du danach einen Primer streichen,dann grundieren mit Grundfarbe und dann kommt erst der Lack,für Unterwasser auf alle fälle einen 2Komponentigen.Der Primer ist wie ein Haftvermittler,auf Epoxy hält die Farbe oder der Lack schlecht.Hoffe dir ein bißchen geholfen zu haben.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 13.03.2012, 19:06
kling kling ist offline
Da mich das Thema auch brennend interessiert hake ich hier mal ein
Was ist denn nun eine Günstige und Gute Varinate um ein Boot (Wasserlieger mit wahrscheinlich Microrissen in der Gelcoatschicht) wieder dicht und für den Sommer fitt zu machen ?
Ciao kling
Alt 14.03.2012, 09:32
Also bis jetzt würde ich die Variante mit dem Epoxitharz und die letzten zwei Schichten einfärben favorisieren. Es muß auf jeden Fall kein Schönheitspreis gewinnen..hauptsache es ist dicht und sieht einigermaßen aus. Aber jetzt habe ich gelesen, dass Epoxitharz auch Wasser aufnehmen kann...müßte ich also doch das Ganze noch versiegeln?(Primer+Grundierung+Lack)
Und wenn ja kennt jemand ein gutes System wo die Komponenten passen?
Lg Alex
Alt 15.03.2012, 16:37
Hallo Alex,ich hatte bei meinen Angelboot auch so ein Problem,ich habe die stellen was zu spachteln waren aufgeschliffen mit Primer vorgestrichen und mit Epoxyspachtel gespachtelt,dann mit Epoxy gerollt,Primer für Antifouling gestrichen und weisses Antifouling daraufgerollt,siehe Bilder.
Gruß Johann
Hits:	249
Größe:	89,9 KB
ID:	346215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	70,6 KB
Alt 15.03.2012, 17:28
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Hey Alex, der Tümmler ist doch ein "Sperrholzboot", haste mal das Holz auf Faulstellen abgeklopft? Das würd ich zuerst machen bevor Du da irgendwas draufmachst. Was für ein Tümmler ist es den, haste Bilder von dem guten Stück??
Gruß Martin
Alt 15.03.2012, 18:52
Sind Tümmler nicht Delfine ?
Die haben natürliches Antifouling
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
