Alt 13.03.2012, 12:25
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Tankgeber und Uhr anschließen??
Moin Moin,
kann mir jemand auf die schnelle erklären wie ich den Tankgeber und die dazu gehörige Tankanzeige anschließen muss???
Welches Kabel auf welche Klemme???
Danke Michael
Hits:	227
Größe:	74,9 KB
ID:	345781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	56,2 KB
ID:	345782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	57,7 KB
Alt 13.03.2012, 12:27
37.913 Danke in 22.687 Beiträgen
plus auf die Uhr dann von der Uhr mit einer Leitung auf den Tankgeber und dieser sollt ja über den Tank mit Mase verbunden sein.
So kenn ich es.
meist wird noch an der Anzeige Masse angeschlossen wegen der Beleuchtung.
Alt 13.03.2012, 12:29
seh grad an deinen Bildern das dein Tnakgeber zwei leitungen hat.
Daher masse ist in der mitte
oben die Kabelschuhe sind + für die Beleuchtung.
und die senkrecht untereinander dürften für den Geber sein.
wenn du diese vertauscht schlägt er in die falsche richtung aus.
Alt 13.03.2012, 15:46
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Das sollten die Anschlüsse sein. Bei den Tankgebern kann es sein, dass du diese austauschen musst ( Anzeige geht verkehrt herum ).
Hits:	311
Größe:	20,7 KB
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
