Vorherige Seite - Ergebnis 2.026 bis 2.050 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.076 bis 2.100 von 6.994
Alt 12.03.2012, 12:52
bitteschön wenn er das sit
http://kenyonappliances.com/uploads/...214-manual.PDF
Alt 12.03.2012, 12:56
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Nee Volker. Er bräuchte Model 406 !!
Gruß Gerd
Alt 12.03.2012, 12:58
kein Problem
http://kenyonappliances.com/uploads/...0MANUAL797.pdf
  #2054
Alt 12.03.2012, 13:01
Klasse und nun noch in Deutsch... Scherz !!
Gruß Gerd
Alt 12.03.2012, 13:03
Ich kann alle Fremdsprachen außer Spanisch
egal in welcher Sprache du mir was sagst es kommt mir Spanisch vor
Alt 12.03.2012, 13:12
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Also wenn ich das richtig lese, kann ich normal en Spiritus nehmen bzw. Bioethanol?
Hat schonmal jemand damit gekocht?
Bin echt am überlegen ob ich das Ding nochmal in Betrieb nehmen soll, nicht das es mir um die Ohren fliegt...
Gruß Stefan
Alt 12.03.2012, 13:21
Boot: Azimut
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
schmeiss weg das Teil... hab ich bei mir auch gemacht, war mir zu heikel
aber die Elektrik funzte auch nicht mehr so richtig....
Und welchen hast Du dir dafür eingebaut?
Gruß Stefan
Alt 12.03.2012, 13:43
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Genau das war meine Rede....
Gruß Steffen
Alt 12.03.2012, 13:45
Falschgrillhändler
den adäquaten Origo 2flammig Spiritus/Elektro mit Glasplatte...
aaaber...erschrick nicht....Schweinepreis.. aber wollte nichts anderes.
und den Plattenausschnitt musst Du auch etwas anpassen....
Gruß Steffen
Alt 12.03.2012, 13:56
Also Spiritus unter Druck wäre mir auch z Gefährlich. Die Origo haben keinen Druck.
das meiner Defekt ist hab ich ja geschrieben.
bei mir haben die Heizwendeln einen sogenannten Körperschluss. D.H. das die Volle Spannung am Metalteil anliegt (abre bei mir erst wenn er warm wird). sollte am Landanschluss kein FI sein bzw. der Kocher nicht vorschriftsmäßig geerdet sein ist dies Lebensgefährlich.
Da eine Heizwendel als Ersatzteil aber 158€ kostet (und davon brauch ich ja 2) kaufe ich mir lieber das oben beschrieben Induktionsfeld. Da muss ich nur den Ausschnitt anpassen und die Töpfe müssen magnetisch sein.
Vorteil ist auch das das Glaskeramikkochfeld einfacher zu reinigen ist.
Vor anker hab ich ja meinen Gaskartuschengrill. Damit kann ich auch bequemm Aufdeck kochen und hab keinen Fettgestank im Boot.
Alt 14.03.2012, 11:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Stephan, sieht schonmal nicht schlecht aus.
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...mpe-rule-nr.98
  #2062
Alt 14.03.2012, 13:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ist deine kaputt? Das Set gibt es bei ebay öfter für 120€ (glaube ich)
  #2063
Alt 14.03.2012, 18:03
Ja hat nen Frostschaden vom Vorbesitzer
Alt 14.03.2012, 20:05
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Stefan,
wir haben auf unserem Boot auch diesen Spirituskocher und kochen seit Jahren damit. Das ist total unproblematisch. Angst brauchst Du nicht davor zu haben.
Einfach Druck aufbauen. Den entsprechenden Brenner öffnen und warten bis etwas Spiritus austritt. Dann wieder zudrehen. Anschliessend ausgetretene Menge anzünden um den Brenner vorzuheizen. Wenn die Flamme ausgegangen ist den Brenner wieder leicht öffnen und das austretende Gas entzünden. Eine etwas größere Flamme zum Anfang ist normal.
Aus meiner Sicht ist das Kochen damit völlig ungefährlich. Der Origokocher auf unserem alten Boot hatte nicht annähernd diese Heizleistung.
Viele Grüsse
Helge
  #2065
Alt 14.03.2012, 21:08
Zitat von Nimitz Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Aber etwas umständlich ist es schon oder? Ich habe mir auch sagen lassen das die Flamme nicht so heiß wäre wie bei Gas und daher das kochen etwas länger dauern würde.
Gruß Gerd
Alt 15.03.2012, 06:27
Also ich hab jetzt noch nicht mit Gas Gekocht aber bei meinem Origo brennt mir am Anfang der Saison immer wieder was an da ich nicht schnell genug reagiere und mein Ceranfeld von zu hause gewöhnt bin.
Da ist wirklich genug dampf dahinter.
Alt 15.03.2012, 06:37
Moin Volker. Aber das war nicht das Wasser was angebrannt ist oder??
Ich habe mehrfach gehört das Gas also erheblich effektiver sein soll und vom Geruch her auch angenehmer.
Gruß Gerd
  #2068
Alt 15.03.2012, 07:18
Südschwede
ja ist so. Ich habe meinen originalen Herd sogar ausgebaut und in des Loch ein Staufach eingebaut, weil wir nur mit einem Campinggasding kochen. Der nächste Vorteil ist, keiner muss in der Kajüte stehen um zu kochen und erwärmt diese dann auch noch.
  #2069
Alt 15.03.2012, 07:23
Vom Rumpsteak bis zum Schnitzel alles war schon Verbrannt.
Das geht so Ratz fatz.
Kaum an schon hat die Pfanne volle Leistung.
Man kann schlechter runterregeln als mit dem Elektroherd aber man gewöhnt sich dran.
Aber wie du ja weißt schmeiss ich das Ding dieses Jahr noch raus und es kommt eine Induktionsplatte rein.
Alt 15.03.2012, 07:32
Ja verstehe ich. Also es ist bei mir aber egal, was für ein Herd es ist. Mir brennt auch alles an. Meine Frau steht scheinbar mit jedem Kocher auf "DU"
Ich würde ihn auch rausschmeissen und auf Gas umrüsten
Gruß Gerd
Alt 15.03.2012, 07:34
Vermutlich mit einem Kartuschen-Kocher. Die haben wir auch bis zuletzt genutzt. Geht schnell, sauber, geruchsfrei und ist noch preiswert.
Gruß Gerd
  #2072
Alt 15.03.2012, 07:50
Gas kommt mir nicht an bord. Ich wüsste auch nicht wo ich die Flasche hinstellen soll. Da muss ja ein Ablauf nach außen sein und dann die Abnahme und das Prüfbuch führen. Zu viel Arbeit.
Induktionsfeld ist so gut wie Gas.
leicht zu Reinigen.
Daher kommt das rein.
zusätzlich hab ich ja mienen Kartuschenkocher den ich dan vor Anker nutze.
Alt 15.03.2012, 07:58
Habe ich auch erst gesagt. Aber alle haben mir dazu geraten da es wirklich das beste und schnellste kochen damit sein soll.
Ist doch nur ne einmalige Sache Volker und das Loch durch die Bordwand ist doch schnell gebohrt
Ja im Hafen aber vor Anker ist das Ding nix wert und da liegen wir meist wenn Ruhe einkehrt. Wie gesagt hatten wir auch Kartuschenkocher. Die sind echt klasse aber ist nur ein Behelf.
Gruß Gerd
Alt 15.03.2012, 20:20
Südschwede
genau, das ist das Beste wo gibt
Alt 15.03.2012, 20:32
Ja Marco aber mit der Zeit doch lästig immer wieder aus- und ein zupacken und wegräumen... Mein Weib tat mir irgendwann leid und nun soll sie ihren festen Kocher bekommen.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
