Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 131
Alt 10.03.2012, 10:29
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Standard U-Boot bauen
Guten Morgen liebe Leute,
nachdem ich mit dem AquaBooster 3000+ fertig bin (siehe meinen anderen Beitrag), suche ich nun ein neues Bastelprojekt.
Dabei habe ich mir gedacht, ein Ein-Mann-U-Boot zu bauen, als experimentelles Gerät um mal in einem See auf Tauchgang zu gehen ohne dabei nass zu werden
Nun habe ich etwas im Internet recherchiert, da ich fast nichts von Eigenbauten finde.
Wisst ihr irgendwelche Seiten, wo sowas thematisiert wird?
Zunächst meine Überlegungen:
- Antrieb: 2 Elektro-Außenbordmotoren + 12V-Batterie.
Der von mir "ausgesuchte" Elektro-AB würde 52 A Strom ziehen. Da ich zwei dieser ABs als Antrieb verwenden würde (links, rechts, verstellbar nach "oben und unten", Lenkung durch "einen Motor ausschalten, anderen rückwärts drehen lassen"), beläuft sich der Strom auf 104 A. Heißt, ich käme bei einer 100 Ah-12V-Batterie auf eine sehr gute und sichere halbe Stunde.
- Welche "Tauchtechnik":
a) mit Ballasttank (fällt eigentlich schon weg):
Vorteil:
  • statische Tauchfahrt möglich, es wird zum Tauchen nicht ständig Strom benötigt, einmaliges Füllen der Tanks
Nachteil:
  • Aufwendiger Aufbau (Platz für Tanks wird benötigt), unsicher (da bei Stromausfall die Tanks voll bleiben )
b) mit Propellerverstellung:
Vorteil:
  • bei Stromausfall geht das Boot automatisch an die Wasseroberfläche
  • Platzersparnis (keine Ballasttanks)
Nachteil:
  • Stromverbrauch, da das Boot ständig unten gehalten werden muss
  • bewegliche Teile (Tragflächen? Motor?) -> Wasserdicht
Was meint ihr?
Nächstes Problem:
- Welcher Schwimmkörper? Welche "Gefäße" fallen euch ein, die aus PVC oder ähnlichem sind (gute Verarbeitung, robust), um das als Basis für das U-Boot zu nehmen?
Ich dachte da an kleine Regen-Zisternen oder irgendwelche Kunststofffässer.
Wie sieht die Anmeldung eines solchen Bootes aus?
Wie findet ihr die Idee?
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alt 10.03.2012, 10:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Gibt es alles:
Herr Pilipenko
http://herr-pilipenko.de/
Herr Tao Xiangli:
http://www.youtube.com/watch?v=MfLq1e49Ewg
Herr Jonas Velzys
http://www.youtube.com/watch?v=36o076axTl4
Interessant, wie lange sie alle an ihren Projekten arbeiten...
gregor
Alt 10.03.2012, 10:52
Trimmbare Ballasttanks stehen einem echten U-boot weitaus besser als
lediglich ein dynamischer Abtrieb.
Die Angst vor dem Stromausfall umgeht man durch eine mechanische Ab-
wurfeinrichtung mit der ein so großer Festballast abgeworfen werden kann,
dass anschließend der konstruktive Auftrieb des Bootes wieder zum Auf-
tauchen (mit vollen Ballasttanks) reicht. Man kann natürlich auch die
Ballasttanks abwerfbar konstruieren. Dann würde ich diese aber mit einer
kleinen automatischen Boje und Sorgleine für die spätere Bergung
versehen.
Es gibt auch einige (meist jedoch unbemannte)Tauchboote die mit
dynamischen Abtrieb arbeiten, die sind meist weitaus schneller und fast
schon echte Spaßmacher... Verschlingen in einer bemannten Größe dann
aber eine Menge Energie und benötigen teure Motoren und Batterien.
gregor
Alt 10.03.2012, 11:00
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Ich hab mal einen Film über Herr Pilipenko gesehen, das war sehr interessant.
Wie wäre es mit Pressluftflaschen zum leeren der Ballasttanks?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 10.03.2012, 11:09
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Standard hier bei uns
Hallo ,
aber nich den http://www.nemo-100.net/home/index.p...5oes9eddqt3655 vergessen!!!
viele Grüße aus Berlin Sven
Alt 10.03.2012, 12:33
Wohnbusfahrer
104A mit einer 100Ah-Batterie für eine sichere halbe Stunde? Da rechnet wohl ein Milchmädchen
Ich würde schwerer als Wasser bauen, abtauchen durch Füllen der Ballasttanks, tarieren mit Pressluft, eine zusätzliche Pressluftflasche nur als Reserve zum Auftauchen.
Alt 10.03.2012, 13:22
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
Zitat von logic88 Beitrag anzeigen
... habe ich mir gedacht, ein Ein-Mann-U-Boot zu bauen, als experimentelles Gerät um mal in einem See auf Tauchgang zu gehen ohne dabei nass zu werden
die Idee an sich, ein U-Boot zu bauen, finde ich gut , einiges drumherum - weniger
... habe ich mir gedacht, ein Ein-Mann-U-Boot zu bauen, ...
Was meint ihr ?
mind. 2-Mann-Tauchboot !
ach nee - bau doch bitte-bitte was ordentliches und keine Muchte
hier meine:
ich wuerde jemanden in D/A/CH (oder auch woanders) suchen, der/die seit kurzem an einem aehnlichen Projekt tuefteln (oder demnaechst loslegen wollen) und mich dem als Lehrling (lernend&helfend) anschliessen und wenn ich dann fit genug bin - ein eigenes Projekt starten
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Geändert von swath (10.03.2012 um 13:35 Uhr)
Alt 10.03.2012, 15:12
Verstehe ehrlichgesagt deinen Einwand nicht.
Ein Motor zieht 52 A bei 12 V. So ziehen zwei Motoren 104 A.
Einige Autobatterien haben 100 Ah (also konstant 100 Ampere, die eine Stunde lang abgegeben werden kann).
sprich 100 Ah / 104 A = 0,96. -> Knappe Stunde.
Sicherheitshalber dann eben eine halbe Stunde permanente Fahrt, wobei beide Motoren unter Volllast laufen.
Alt 10.03.2012, 15:49
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.630 Danke in 9.957 Beiträgen
Selbstmord ist nicht strafbar.....
Willy
Alt 10.03.2012, 17:15
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
ich find die Idee saugeil.
Solche Kommentare sind allerdings unproduktiv.
Willy
Ich würde einen Hohlkörper aus Epoxy/Kohlefaser bauen. An den dann die Ballasttanks die mit Druckluft ausgeblasen werden könne. Da brauchst du halt einen kleinen Kompressor an Bord, der beim Fluten die Luft aus den Ballasttanks absaugt und in Flaschen presst. Das wäre für mich die sicherste Bauweise.
Fürs Manövrieren dann aussen kleine, schwenkbare, gekapselte Elektromotoren mit Propellern. Im Modellbereich gibts sicher welche mit passender Leistung. Du musst ja nicht wahnsinnig schnell unterwegs sein. Eher sicher.
Gruß René
Alt 10.03.2012, 17:30
Boot: Moderboot
Sehr bemerkenswert immer die Themen von logic88.
War da nicht mal ein Aquascooter Eigenbau angedacht, mit Bohrmaschinenpumpenantrieb....... ?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=90512
Dann war da doch auch noch das Turbinenprojekt als Bootsantrieb....
Auch nix draus geworden..........?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=135169
Und jetzt das Selbstbau U Boot. Mit einer einzigen Autobatterie als Energiequelle......?
Was kommt als nächstes ?
Eigenbau Space Cruiser mit China Böller Antrieb ?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 10.03.2012, 18:47
Norgaardholzer Norgaardholzer ist offline
Boot: X99 / Blue Spirit 9.00
36 Danke in 16 Beiträgen
Standard Einmann UBoot ohne nasswerden?
Trockenanzug beim Tauchen benutzen und wer zum Flossenstrampeln zu faul ist nimmt sich nen Scooter mit.
Der Vorteil: Bei der Ausbildung zum (offiziellen) Trockentaucher lernt man gleich das nötige Rüstzeug, um sich keine ernsthaften Gesundheitsschäden zuzuziehen.
Zu den Batterien würde ich mir nochmal Gedanken über Brutto udn Netto machen. ;)
Ansonsten finde ich ja Bastelei immer klasse aber bitte um Vorsicht.
Im Zweifel ein vernpünftiges Auftriebssystem nutzen, warum selbst machen? Nimm ne kleine Druckluftflasche mit und schließe ne Blase von nem Wing mittels vernünftigem Lungenautomat/Inflator an. Packe alles in ein Dir genehmes Gefäß und fertig biste damit. Dann hängst am besten noch ne zweite Stufe mit dran, da kann man dann im falle des Falles auch ne Zeit lang draus atmen.
Selbstverständlich kann man diese Scooter der Einfachkeit halber auch gleich als Antrieb für Dein Tauchböötlein benutzen. Aber nein, ich wollte keine Tips geben - wirklich ernst gemeint: Ich weiss ja nicht, ob Du tauchen kannst aber wenn nicht zieh Dir vorher ein wenig Theorie rein.
Vielleicht wäre ein Tauchboot zum Reinsetzen mit Ausrüstung ja ein guter Kompromiss? Wenn was schief geht müde lächeln, aussteigen, auftauchen.
Viel Erfolg!
Tim
Fördeschlosser - Der Fährmann - QSD 4.2 Schlauchboot
Alt 10.03.2012, 20:00
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Dein Taschenrechner hat kerrekt gearbeitet - und doch kommt er an der Physik nicht vorbei !
Die angegebene Kapazität gilt bei einer gleichmäßigen Entladung über 20 Stunden, nicht über 30 Minuten ! Du kannst hier grade noch von 75 Ah ausgehen.
Des weiteren leidet der Akku unter dieser Entladung stark, was einerseits die Lebensdauer verringert, insbesondere aber auch die verfügbare Kapazität...
Außerdem hast Du bei 50% Entladung keine 50% Reserve, sondern bereits den Punkt erreicht, unter dem keine weitere Entladung stattfinden sollte. AAnsonsten sinkt die Lebensdauer und die vKa auf einen Bruchteil.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 10.03.2012, 21:11
Wohnbusfahrer
Nicht nur "keine weitere Entladung stattfinden soll", sondern "nicht mehr genug V um den Motor noch zu treiben".
Tims Vorschlag hat auch was: ein offenes Gefährt, sozusagen ein Scooter zum reinsetzen.
Alt 10.03.2012, 22:06
Gruß René
Finde ich nicht.
Werften würden, da bin ich auch ohne Nachforschungen sicher, zehntausende von Euro in ein funktionsfähiges Boot versenken, da reicht keine Mülltonne mit E-Motor und eine Autobatterie.
Eine undichte Stelle genügt und du bist in dem Ding ersoffen,....und sicher nicht der Erste, der den U-Bootbau unterschätzt hat.
Bring doch nur mal eine Tupperdose auf 3m Wassertiefe und schau, wie die sich verhält.
Willy
Alt 11.03.2012, 10:22
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Loci,
... nachdem ich mit dem AquaBooster 3000+ fertig bin (siehe meinen anderen Beitrag), suche ich nun ein neues Bastelprojekt. ... ein Ein-Mann-U-Boot zu bauen, als experimentelles Gerät um mal in einem See auf Tauchgang zu gehen ohne dabei nass zu werden ...
als SysInf sollte man schon wissen, wie man "ordentliche" Verweise (AquaBooster 3000+) erstellt, oder?
Ein U-Boot zu bauen erfordert doch ein wenig mehr Engagement als der Normalsterbliche im ersten Ansatz vermutet - insofern könnte es sehr hilfreich für Dich und deeskalierend für den Rest der Gemeinde, die jugendlichem Überschwang berechtigter Weise etwas reserviert gegenübersteht, sein, wenn Du erst mal ein funktionsfähiges Modell "hinstellst".
Im Modellbauforum - einem Unterforum des Booteforums - gibt es genügend Spezialisten, die Dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
Falls Dir das jetzt "zu poplig" sein sollte - "richtige" Schiffbauer lassen von ihren Vorhaben Modelle bauen und geben die dann beispielsweise zur Schiffbauversuchsanstalt in Hamburg, um vor unliebsamen Überraschungen sicher zu sein.
Falls Du da schreiben solltest, musst Du aktuell aber ein demüter Mensch sein, weil da gerade der Beitragszähler deaktiviert ist und sich auf die Art und Weise (Anzahl der Beiträge) keine Meriten gewinnen lassen (es soll ja Leute geben, die auf so etwas Wert legen und ...).
Grüße Dietrich
der Ersaufen einen schrecklichen Tod findet - und auf so etwas kann Deine Experimentierfreude hinauslaufen
Alt 11.03.2012, 18:33
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Wäre das keine Alternative:?
http://www.rqriley.com/aquasub.html
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 12.03.2012, 09:03
Headi Headi ist offline
30 Danke in 19 Beiträgen
Hallo!
Wie wäre es mit einem normalen Überwasser-Boot mit Glasboden? Schon so ein Umbau stellt einen Hobbybootsbauer vor einige Fragen... Sämtliche Materialpaarungen mit Druckbelastung sind höchst anspruchsvoll und nichts zum "basteln".
Florian
Alt 12.03.2012, 09:45
Wie ihr sehen könnt, wurde dieses Projekt erfolgreich fertiggestellt
Die Turbine habe ich zum Laufen bekommen, aus Zeitgründen habe ich sie aber wieder verkauft.
Wieso schließt du von meiner Qualifikation auf meine Motivation?
Nun zum Thema:
Ja, so ein Tauchscooter zum Reinsetzen wäre natürlich eine seehr gute Idee.
Darauf bin ich noch garnicht gekommen.
Eventuell könnte man als Basis ja ein Kajak nehmen mit Glaskuppel...hmm.
Ansonsten fallen mir keine anderen bereits fertigen schwimmende Objekte ein, die man dafür umbauen könnte
Alt 12.03.2012, 11:07
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Nur mal so nebenbei.
Es gab mal einen Fernsehbericht von Leuten, die ein 2-Mann-U-Boot gebaut haben, um es dann in Serie für den Privateinsatz zu bauen.
Die haben eine Megakohle investieren müssen, obwohl sie alle mit ihrer Expertise schon sehr viel selbst machen konnten.
Allein das Herstellen der Deckel für den Einstieg dauerte Wochen, bis man den Kuntsstoff spannungsfrei so formen konnte, dass er dicht war, durchsichtig und die gewünschte Form hatte.
Micha
Alt 12.03.2012, 11:16
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Logic88
Wenn du ein Tauch oder U-Boot mit Druckkörper bauen willst komm mal erstmal da von runter irgendwelche Plastikgefässe umbauen zu wollen und lerne schweissen.Denn bei einer Metallbauweise ist es noch am unproblematischten Festigkeit,und erforderliche Wasserdichtheit so wie gleich ein ordentliches Gewicht unter einen Hut zu bekommen.Probleme könnten natürlich bei der trailerbarkeit entstehen,muss halt mal rechnen.
gruss hein
Alt 12.03.2012, 13:48
Ich habe mir nun was anderes ausgedacht.
Zwar kein waschechtes U-Boot, aber ich denke, dass das der Sach schon ziemlich nahe kommt, vorallem um das Strom-Kraftstoffproblem zu umgehen
Man stelle sich einen Katamaran vor. Seitlich die Schwimmer, in der Mitte quasi ein kajakförmiger Rumpf, in dem man sitzt, der wiederum wasserdicht gekapselt ist.
Kajak und die beiden Schwimmer stehen zu einander in einem V-förmigen Verhältnis. Also die Schwimmer sitzen höher als man selbst.
Jeder Schwimmer ist beweglich mit zwei Stangen mit dem Kajak verbunden.
Je Schwimmer also am Bug und am Heck des Kajaks.
Und jetzt kommts ...
Die beiden Schwimmer sind horizontal mit einem oder zwei Hydraulikzylindern verbunden.
Zieht der Hydraulikkolben Richtung Hydraulikzylinder, drückt sich das Boot nach unten.
(siehe Skizze)
Als Vortrieb könnte jeder beliebige AB dienen. Hydraulikpumpe: 12V.
Was denkt ihr
Hits:	326
Größe:	15,1 KB
Alt 12.03.2012, 13:57
Wohnbusfahrer
Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was hier schon verlinkt wurde, oder?
Alt 12.03.2012, 14:05
Stimmt, habe es aber vorhin nicht näher angeschaut, da mir die Taucher drum herum assoziierten, dass man unter Wasser in das Ding einsteigen muss.
Aber ja, genau so, nur nicht mit Druckluft.
Alt 12.03.2012, 14:56
jes jes ist offline
Boot: noch nix
140 Danke in 84 Beiträgen
Bei diesen gut gemeinten Ratschlägen mal eine Frage von mir: wie tief willst Du denn runter? 1m, 10m oder etwa 100m?
Ich denke mal ein Tauchboot, welches so in Tiefen 1-5m agiert, sollte nicht so aufwendig werden und auch die Kräfte/Drücke halten sich noch in Grenzen, die ohne aufwendige Spezialteile zu handeln sind. Wenn Du außerdem noch einen Druckangleich zwischen Innen und Außen vorsiehst, dann kannst Du auch sicherlich aussteigen, wenn was nicht so funktionieren sollte. Druckkörper brauchst Du auch nur für die Auftriebskörper... das vereinfacht die Sache schon erheblich.
Also mach erst mal ein Konzept....
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
