Alt 08.03.2012, 16:48
Benutzerbild von stephan.ru
stephan.ru stephan.ru ist offline
Boot: Hammermeister
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Problem mit Fernschaltung
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit meiner Johnsen Evinrude Fernschaltung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Und zwar schalteten die Bautenzüge zwar meinen
Vor sowie -Rückwertsgang aber wenn ich am Hahn Gas geben möchte arbeitet das Inneleben bzw der Bautenzug für das Gas überhaupt nicht.
Also kann der Motor auch keine Drehzahl aufnehem.
Das Innenleber der Box ist ja nun recht einfach aufgebaut, gebt Ihr mir also recht wenn ich sage der Bautenzug ist defekt oder doch eher die Schaltung.
Ich weiss es wird bestimmt wieder kommen ....Ferndiagnose nicht möglich
Aber es gibt hier ja vielleicht auch einige alte Hasen die vielleicht auch schon einmal so ein Problem hatten.
Gruß aus Hamburg
Stephan
Ich wachse mit jeder Herausforderung
Alt 08.03.2012, 21:35
Hallo stephan.ru,
ganz so simpel ist eine Schaltbox eigendlich nicht,
das sieht man wenn man die Schaltbox mal öffnet, da kannst du auch sehen warum es bei dir nicht funktioniert die beiden Züge sind an Hebeln befestigt, die sich bewegen
mögliche Fehler:
der Zug ist defekt, dann fährt der Zug einmal aus, aber nicht wieder ein
der Zug ist nicht mehr an dem Hebel der Schaltbox befestigt
der Mitnehmer in der Schaltbox ist defekt
Alt 11.03.2012, 19:18
Boot: Hammermeister
Problem gelöst..........Bautenzüge ausgebaut..........in die Bautenzüge W40 gesprüht und siehe da.......alles ist wieder Leichtgängig und ich brauche keine neue Schaltbox für über 100,00€...........puhhhhhhhh
Gruß aus Hamburg
Stephan
Alt 11.03.2012, 20:47
am besten einfetten, W40 hilft nicht lange
Alt 11.03.2012, 20:58
Boot: Hammermeister
Hallo Ralf,
wie sol ich in die Züge denn bitte das Fett bekommen?
Alt 11.03.2012, 21:02
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
ich würd einfach mal in neue Regelzüge investieren, eine Funktionsstörung auf hoher See würde ich nicht riskieren wollen. Diese Schaltkabel sind nicht dafür vorgesehen nachgefettet zu werden.
-the mechanic-
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Öl ist genau so gut oder flüssig Fett.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 11.03.2012, 23:53
Hallo stephan.ru,
ich meinte im Bereich der Schaltbox, wenn die Züge erst mal schwer gehen sind die am Ende weil der Draht sich mit der Zeit in die Hülle frißt, daher sollte man die Züge tauschen,
wirst dich wundern wie schön leicht neue Züge gehen
Alt 24.03.2012, 19:31
mividanueva mividanueva ist offline
Boot: Hensa "Mistral"
26 Danke in 20 Beiträgen
Hallo stephan.ru,
Aber 100pro!!! Biste erst mal aufn Wasser und die Züge gehn schwer,wirds mitn Paddel auch nicht leichter!!!
Neue Züge rein auch die Fernbedienung wird dankbar Dir sein!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
