Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 10.08.2005, 21:27
Hallo Grisu1965,
na ich traue keiner membrame die trocken läuft
ich hatte mir das mal an meinem Yamaha angesehen, wenn man die Schläuche etwas umsteckt könnte man das Öl im Kreis pumpen lassen, also direkt wieder in den Tank rein
Alt 11.08.2005, 05:52
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Ralf,
bei Yamaha mag das vieleicht auch gehen. Johnson Evinrude hat aber ein gänzlich anderes System das nie richtig Funktioniert hat.
Warum wohl raten einem die meisten Johnson Händler davon ab das VRO System in Betrieb zu nehmen
Jürgen
Alt 11.08.2005, 06:59
Segelwilly
und wenn der Motor dann läuft, prüfe ihn nicht so lange bis er wieder zu sitzt, ab aufs Wasser und Leistung verlangen, sauber fahren, dann weiter testen.
Gruß Willy
Alt 11.08.2005, 10:16
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Grisu1965
Hallo Ralf,
der Pumpe schadet das in keiner Weise. Der Gummimembrane ist es egal ob sie Öl oder Luft pumpt.
lt. Werkstattbuch Öleinlaß zum Schutz der VRO-Pumpe verschließen.
mfg
Don P
Alt 11.08.2005, 14:04
Zitat von Don P
Zitat von Grisu1965
Hallo Ralf,
mfg
Don P
Hallo Don P ,richtig der Anschluß muß verschlossen werden. Hatte ich aber weiter ober bereits geschrieben
@ all Wie Don P schon geschrieben hat steht sogar im Werkstatthandbuch was zu tuen ist wenn das VRO System nicht genutzt wird.
Sogar dort steht das der Motor ohne Problem mit Gemisch betrieben werden kann ohne große Umbauten.
Jürgen
Alt 11.08.2005, 17:39
Benutzerbild von Signal
Signal Signal ist offline
hallo...........
habe heute explosionzeichnungen sowie ersatzteillisten von den
motor bekommen.......
nach einen werkstattbuch bin ich weiter auf der suche............
aber wenigstens weiss ich jetzt welche schrauben ich losen muß
falls ich doch noch an den vergaser ran muß........
möchte mich auch nochmal für die tipps bein euch bedanken!!!!!!
lg. michi
Alt 14.08.2005, 22:22
hallo leute.............
so bin soeben vom boot zurück...........
und habe dabei folgendes gemacht bzw. festgestell!!!!
1. es ware falsche zündkerzen montiert! statt QL77JC4
waren L77JC4
2. das VRO-system war noch angeschlossen, so wie ihr es vermuttet hattet!!
@ Grisu1965 besten dank.........habe es so gemach wie du geschrieben
hast!!!
3. nachdem ich den deckel vom luftansaugsystem abgenommen hatte
kam mir gleich öl entgegen.............( bild folgt)
motor testlauf konnte ich leider nicht mehr machen, da ich mir nicht sicher
war ob er läuft!!!! und bei uns war drachenbootrennen......sprich es wäre
echt un cool geworden wenn der motor dann noch etwas öl herraus
geworfren hätte..............
lg. Michi
Alt 14.08.2005, 22:28
und hier bilder
Hits:	801
Größe:	39,5 KB
ID:	15002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	33,3 KB
Alt 15.08.2005, 08:15
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Achte mal darauf, ob aus den beiden Röhrchen ( Bild 1 mitte unten)
im Betrieb Kraftstoff austritt.
Wenn ja, läuft dein Vergaser über und der Motor läuft zu fett und absolut beschissen. Leerlauf fast nicht möglich
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 15.08.2005, 09:57
Signal
waren L77JC4
QL..... statt L... von Champion ist fast das gleiche, die QL ist mit (Funk) entstörung, sonst genau gleiche Daten.
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2005, 20:06
@ silverv8 und alle
wo finde ich denn am vergaser ablaßschrauben?????
habe an we schonmal geschaut aber nichts gesehen..........
vielleicht seht ihr ja mehr............
oder es gibt keine, was ich nicht hoffen will!!!!!!!!!!!
lg. michi
Alt 15.08.2005, 20:12
wo sind denn die schrauben?????
Hits:	757
Größe:	41,3 KB
ID:	15035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	37,9 KB
Alt 15.08.2005, 21:22
sooo hier müssen die ablaßschrauben doch zu finden sein........
Hits:	760
Größe:	25,9 KB
Alt 16.08.2005, 07:40
Ablaßschraube: oberes Bild, Bildmitte, hinter dem Verbindungsgestänge, am 2. Vergaser an gleicher Stelle.
Feddo
Alt 16.08.2005, 08:16
Benutzerbild von checkmate
checkmate checkmate ist offline
58 Danke in 13 Beiträgen
Standard Öltank abgeklemmt
Hi!
Das Abklemmen Öltank hat folgendes mit sich. Beim Evinrude gibt es nur einen externen Öltank und keinen weiteren im Motorraum. Wenn man den Motor am Boot montiert muss man den Öltank wieder anschließen und dadurch kann sein, dass Luft in der Leitung ist und es zu einem Abriss der Schmierung kommt. D.H. Die ersten 10h nach der Montage mit Gemisch und aufgefülltem Öltank fahren.
So war es bei meinem Evinrude, ist aber ein 225PS Ficht Einspritzer aus 2001.
Mario
Alt 16.08.2005, 08:20
@Mario
So ist es richtig.
Feddo
Alt 16.08.2005, 19:40
danke....................
@(B)Eule du meinst dann sicherlich die schraube nr.9....oder ????
das nr. 15 ein o-ring ist ist mir auch klar!!!!!
aber was ist nr. 13???? und wie kriege ich es herraus geschraubt????
oder besser muß ich es herraus schrauben???
lg. michi
[/quote]
Alt 17.08.2005, 08:04
9 ist die Ablass/ Abdeckschraube
15 die Dichtung
und 13 die Hauptdüse( bekommst du nit einem Düsenschraubendreher
(Stichsägenschraubendreher Bosch)heraus)
Einfacher und gründlicher ist es die Vergaser abzubauen.
Gestänge nur ausklinken und die jeweils 4 Schrauben Nr. 22 abnehmen.
Alles reinigen und wieder mit neuen Dichtungen zusammenbauen.
Bitte keine Schrauben an der Verstellung lösen. Dauert, bis man die richtige Einstellung wieder findet. Düsen sind nicht einzustellen, alles Festbestückung. Schwimmernadelpaket Nr.19 und Schwimmer Nr. 4 erneuern.
Schwimmernadel und sämtliche Dichtungen sind ein komplettes Servicepaket, ist alles drinn was erneuert werden sollte (und ein wenig mehr für andere Modelle )
Feddo
Alt 27.09.2005, 16:26
hi,
möchte mich nochmal bei allen für die hilfe bedanken!!!!
hätte ich ohne euch nicht geschaft!!!!!!!!!
das service parket für den vergaser werde ich, wenn ich an
land liege tauschen...........aufm wasser ist es net so toll!!!
hier noch einpaar bilder von meiner bootstour
lg. Michi
Hits:	272
Größe:	16,7 KB
ID:	16810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	55,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
