Alt 10.03.2012, 18:40
sene sene ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard merc 50 Kurzschaft motor auf 48ccm spiegel
Hallo ich hab ein Sportboot wo normale weise ein langschaft Motor drauf kommt,Spiegel ist 48ccm hoch, jetzt hab ich aber günstig ein 50er mercury kurzschaft gekrigt.
Kann ich den Boot mit den Motor erstmal fahren soll lange halt bis ich den umbaue auf langschaft?oder gibs da probleme mit der wasser pumpe
Alt 10.03.2012, 19:23
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Nähere Informationen wären erstmal hilfreich.Was für ein Boot.Evtl.ein Foto von der Seite,wo man sieht wo der Motor hängt Pauschal ohne Infos würde ich mal einen "No Go " in den Raum werfen. Ein Foto wäre aufschlussreich. L.G.Jano
Alt 11.03.2012, 01:21
Hallo sene,
der Unterschied zwischen Langschaft und Kurzschaft ist in aller Regel zu groß das wird vermutlich nicht gehen, ohne das der Propeller Luft zieht oder zu wenig Kühlwasser bekommt
Alt 11.03.2012, 01:58
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.423 Danke in 672 Beiträgen
Hallo sene,
Das habe ich auch mal versucht. Schief gegangen. Kein Schaden, nur Erfahrung gesammelt und Montageerfahrung gemacht.
Es war ein 530 cm Sportboote für Lanschaft, ich habe einen Honda 45 kurz montiert. Ganz ganz langsame, aber wirklich langsame, ohne ohne Wellen ging.
Danach zog der Propeller sofort Luft, und wie schon beschrieben, besteht die der Gefahr der mangelnden Versorgung mit dem kühlenden Naß
Wenn du spielen willst, und Spaß am basteln und schrauben hast und Zeit, anbauen und ausprobieren, mit viel Vorsicht.
Grüße.
Dirk.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 11.03.2012, 13:06
so hab ein foto gemacht
Alt 11.03.2012, 16:13
Das wird nix. So wie ich das sehe ist selbst die Achse der Propellerwelle noch über dem Bootsboden. Neuer Motor oder neues Boot,anders wird das nix.L.G.Jano
Alt 11.03.2012, 16:27
Boot: Verschiedene
Langsamste schleichfahrt vielleicht. Kein gleiten oder schnellere Fahrt möglich.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 11.03.2012, 16:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
3-4cm stellen kein problem dar, sollte der Höhenunterschied zw. der Antiventilationsplatte (rot) und dem Kiel größer sein als 3-4cm (gelb) wird das nichts, da der Prop nur noch ventilieren würde.
Hits:	252
Größe:	82,2 KB
Gruss Stephan
Alt 12.03.2012, 14:35
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
wieso kauft man sich ein Normalschaftmotor wenn man weiß, daß man einen Langschafter braucht???
Das war bestimmt ein dermaßenes Schnäppchen so daß der Jagdtrieb die Oberhand über den Verstand gewinnen konnte!
Hatte der Verkäufer die Schaftlänge nicht angegeben, und wenn nein,
warum hast Du dann nicht nachgefragt?
Oder war das wieder so eine präzise Angabe a la
"von der Oberkante vom Motor bis zur Propellermitte sind es ... cm"?
Ich versteh so was nicht.
Grüße Stefan
Alt 12.03.2012, 16:55
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
moin
vieleich kannst ja den spiegel nach unten kürzen.
nach einer spiegel erneuerung hab ich es auch so gemacht aber stück für stück.
also immer ne probefahrt ob der prop. nicht mehr durchdreht.
mfg
Alt 12.03.2012, 18:07
Zitat von AUUFISCHER Beitrag anzeigen
moin
mfg
würde ich auf gar keinen Fall machen. Der Grund: alle leistungsstärkeren Motore sind seit ca. 15 Jahren nur
noch als Langschaft erhältlich. Wenn Dein Schnäppchen in vielleicht
zwei Jahren den Geist aufgibt stehst Du dann da wie Max im Regen.
Dann hast Du ein Boot für einen Kurzschaftmotor aber alle verfügbaren Motoren ab 50PS sind nur noch Langschafter.
Ich würde den Motor wieder verkaufen und mir einen mit einem langen Schaft zulegen.
Grüße Stefan
Alt 12.03.2012, 18:09
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Pack nen Edelstahlpropeller drauf und dann klappt es EVENTUELL.
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 12.03.2012, 18:14
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Jan
hat der merc nich ein ganz kleines getriebe???
Semper Fidelis
Alt 12.03.2012, 18:17
Ja glaube schon
da bräuchte man einen 15'' , 16'' oder 17'' VA-Prop.
Wird schwierig
Alt 12.03.2012, 18:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und das von dir?
Aber Rumpfform (flach) und extrem hohe Montage halte ich nicht wirklich für zielführend.
Man kann es aber auch einfach mal ausprobieren... Edelstahlpropeller wäre dann schon nötig,
ggf. eine psi-Anzeige oder ein low-water-pickup. Aber probieren kann man ohne den Motor
sofort zu ruinieren. Ein Beifahrer kann ja auch während der Probefahrt mal den Kühlwasser-
kontrollstrahl beobachten.
Man kann so gar noch höher fahren und es klappt.
Auch so bekommt man Kühlwasser:
gregor
Geändert von Dicke Lippe (12.03.2012 um 18:29 Uhr)
Alt 12.03.2012, 18:23
Und das von dir?
Aber Rumpfform (flach) und extrem hohe Montage ist nicht wirklich zielführend.
So ganz unrecht hat er nicht!
Es gibt Rümpfe, da stellt das kein Problem dar.
Ich errinnere mich noch an Sepps Seafire mit 30PS Tohatsu,
der fuhr den mehr als 4cm höher, ohne dass der Prop (Alu) nennenswert ventilierte.. Lief verdammt schnell so hoch montiert!
Alt 12.03.2012, 18:30
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.286 Beiträgen
Setback! Das Einzige, was du machen kannst, ist dir einen Rahmen bauen (zu lassen), damit der Motor weiter nach hinten und tiefer kommt. Oder eben einen 5O0er LS-Schlachtmotor, den du umbaust.
Nelson Mandela
Alt 12.03.2012, 18:58
Das Problem wird nicht das mangelnde Kühlwasser sein,sondern einfach nur der Prop der kein Grip hat...
Und Spiegel zersägen ist auch immer ne ganz doofe idee...
Semper Fidelis
Alt 12.03.2012, 23:23
Danke für eure Antworten
Das der motor kurtzschaft ist wusste ich davor auch schon
hab den einfach gekauft von ein verstorbenen opa für ein sehr guten preis,
Der Motor läuft super, jetzt hab ich ein langschaft komplet mit unterwasserkeil gefunden und werde es halt umbauen müssen
Dan hätte ich noch eine frage ich brauche den gegenstecker vom motor also der rundestecker,wo bekomm ich sowas?? link?
Alt 12.03.2012, 23:30
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Vieles ist möglich. Mit dem entsprechenden Setup kannst Du auch diesen Motor fahren mit "Setback" und Oberflächenpropeller.
Gruß Walter
Alt 12.03.2012, 23:31
da ist aber bestimmt ein passender Motor preiswerter
Alt 12.03.2012, 23:45
Und das von dir?
Ich hatte mal das gleiche Problem .
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=17
4cm höher ging super (an meinem Boot)
Bevor der arme Spiegel mit einer Konsole oder Bracket den Rest bekommt, würde ich doch zu einem LS raten, Edelstahlprop bringt bei den kleinen Getriebe nix, die ventilieren wie die Alu Props.
Gruss Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
