Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 11.03.2012, 14:33
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist offline
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Standard Zahnriemenwechsel Fiat Ducato Womo
ich muss an unserem Womo den Zahnriemen wechseln lassen.
Jetzt war ich gerade in einer Werkstatt hier in der Nähe.
Der verlangt mit Austausch der Wasserpumpe 746,- €
Und ohne will er es gar nicht machen.
Würde aber 521,- € kosten.
Der ist doch verrückt oder?????
Er meinte, wenn ich die WP nicht mittausche, dann kann das hinterher nicht dicht sein und dann wird es noch teurer.
Ich habe jetzt aber gehört, dass das mit der WP gar nicht not tut.
Gibt es hier Spezialisten, die dazu was sagen können.
Außerdem ist das wohl nur hier oben im Norden so teuer.
Weiter südlicher geht das angeblich zwischen 300,- und 400,- Euro
Kennt jemand eine Werkstatt, die das vielleicht auch zu diesem Preis macht?
So in Pinneberg und Umgebung, oder auch HH.
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 11.03.2012, 14:39
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
ohne den Ducato jetzt speziell zu kennen ist es bei vielen Automotoren üblich daß die Wasserpumpe (ein Verschleißteil...) über den Zahnriemen angetrieben wird, bei einigen Modellen diesen sogar über ihre exzentrisch einstellbare Einbaulage spannt. Dann muss sie gelöst werden und dabei geht oft die Dichtung flöten und wenn man eh schon an der Pumpe ist kann man die gleich mit austauschen, bevor man in 2000km, wenn der neu gespannt Riemen die alte Wasserpumpe nun anders belastet, wieder alles auseinander nehmen muss.
-the mechanic-
PS: aber das hier ist ein Boote-Forum...
Alt 11.03.2012, 14:49
R6Fahrer R6Fahrer ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
3 Danke in 2 Beiträgen
Schicke mir mal die Schlüsselnummer zu 2.1 und 2.2 und die Ez.
Wenn du hast auch den Motorcode.
Gruß Thomas
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Über Google kann man sicherlich einige Berichte aus Auto-Foren finden, wo über die Kosten berichtet wird. 750 Euro sind wirklich ne Menge. Warst du bei einer Vertragswerkstatt oder Freie?
Ich weiß schon, warum ich n Auto mit Steuerkette fahre
Alt 11.03.2012, 14:50
Gruß Thomas
Suche ich gleich mal raus
Gruß Peter
Alt 11.03.2012, 14:52
Den gab es leider nicht mit Steuerkette
Das Angebot kam hier aus der Dorfwerkstatt in Tornesch
Gruß Peter
Alt 11.03.2012, 15:21
Benutzerbild von Exhauster
Jede Werkstatt die vernünftig arbeitet wird Dir den Zahnriemen nur im kpl. Kit mit Spannrolle und Wapu wechseln.
Die angesprochene evtl. Undichtigkeit der Wapu ist dabei nicht ausschlaggebend sondern der zu erwartende Tod der Wapu im nächsten Wechselintervall des Riemens.
Eine ausgeschlagene oder blockierende Wapu kann dann schnell zum Motorexitus führen und das möchte keine seriöse Werkstatt während der zu leistenden Garantie/Gewährleistung auf ihre geleistete Arbeit auf sich nehmen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 15:24
Hoffentlich keine C-Klasse mit Stern
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 11.03.2012, 15:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Ohne die verhältnisse beim Ducato genau zu kennen
Bei meinem Renault-Trafic Diesel, hab ich das ohne austauschen der Wasserpumpe aber der Spannrolle, zu Hause auf dem Hof in 2Std zurecht geschraubt.
Wenn man bedenkt,dass die Teile(Z-Riemen U. Pumpe)der Werkstatt max 250 Euro, aber nur mit Abholung in vergoldeten Tüten,kosten bleiben noch ca 5 Stundensätze übrig.Auf den Ersatzriemen von Renault sind Strichmarken die mit Markierungen auf den Zahnriemenscheiben der Einspritzpumpe,derNocken-und der Kurbelwelle korospondieren das macht die Geschichte zu einer "Kindergartenschrauberei"für mich war das nicht der erste Zahnriemenwechsel im Leben,aber der erste an dem Renault Motor da braucht man denn eine halbe Std länger wenn man sich das Ersatzteil erst anschaut nach dem man Nockenwelle,Kurbelwelle und EP aufwendig markiert und fixiert hat.
Über den Austausch der Wasserpumpe würde ich nicht streiten,macht Sinn bedeutet aber ablassen,und neu befüllen des Kühlmittels incl entlüften das macht tatsächlich ca 1Std mehr Aufwand,aber eben nur so lange man ohne hin da bei ist,anderen falls wird es teurer.
gruss hein
Alt 11.03.2012, 15:34
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Ich habe bei meinen Iveco Daily (Motor ist identisch mit dem des Fiat Ducato) den Zahnriemen letzte Woche wechseln lassen mit Keilriemen und Spannrollen.
Kosten:
Arbeitslohn 238,--
Material:
Riemenspanner 84,01
Keilriemen: 15,49
Zahnriemen: 88,56
zusammen: 426,06 + Märchensteuer = 80,95 = zusammen 507,01
vor 6 Jahren hatte ich gerade 19,-- Euro weniger
Ich denke, darunter geht nicht, schließlich muß die Werkstatt darauf eine Gewährleistung einräumen.
Jedenfalls fühle ich mich danach wieder etwas sicherer.
Von einem Wasserpumpenwechsel ist bislang nie gesprochen worden.
Gruß Heinz,
Alt 11.03.2012, 15:46
Gruß Thomas
2.1: 4136
2.2: ABY00000-M1
EZ: 04/2006
Motorcode habe ich keinen
Gruß Peter
Alt 11.03.2012, 15:57
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Zitat von JamesBond Beitrag anzeigen
2.1: 4136
2.2: ABY00000-M1
EZ: 04/2006
Ich denke da es ein Wohnmobil ist kommt man mit der 2.2 nicht weiter!
KW und Hubraum von Motor sind jezt gefragt? Welche Motoriesierung hast Du den?
Oder die Fahrgestellnr?
Gruß KostasN.Ägäis
Geändert von lutsos (11.03.2012 um 17:35 Uhr)
Alt 11.03.2012, 19:29
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
ich frag mal morgen meinen Kollegen.
Der hat das gerade bei seinem Ducato machen lassen.Beim Preis war ich recht erstaunt.
Er hat aber auch die Wasserpumpe mit machen lassen.
Werkstatt ist in Bad Bramstedt und heißt glaube ich Harms oder so ähnlich.
Alt 11.03.2012, 19:37
Wolte nur dazu sagen das alle Dukatos nicht gleich motorisiert sind,und bei manchen der Zahnriemmen nicht über die Wapu läuft.
Da wird die WaPumpe auf Spiel geprüft und ein Tausch nicht unbedingt notwendig.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 12.03.2012, 11:50
Das wäre ja nicht allzuweit entfernt.
Wäre super, wenn Du mal bescheid gibst...
Gruß Peter
Alt 13.03.2012, 05:45
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist gerade online
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Wir haben beim Bosch-Dienst für ZR-Wechsel ca. 423 € bezahlt. Ist allerdings ein 290 er Ducato und wahrscheinlich nicht vergleichbar mit Deinem.
Ich würde die Frage mal im www.ducatoforum-wohnmobile.de stellen. Der gleichzeitige Tausch der WaPu hört sich schon komisch an. Ich habe noch nie gehört, dass jemand die WaPu präventiv wechselt und schon gar nicht im Zusammenhang mit Zahn- oder Keilriemen
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 13.03.2012, 17:10
Vom Keilriemen hat niemand gesprochen.
Auf Grund der sehr späten bzw. langen Wechselintervalle des Zahnriemenwechsels ist es überaus üblich die Wapu mit zu wechseln.
Ob es nun bei Deinem Ducato erforderlich ist/war entzieht sich meiner Kenntnis und das sollte der Bosch Dienst auch richtig bewertet haben.
Aber deshalb sollte man die Aussage des Wapuwechsel auch nicht als Präventivarbeit oder als noch nie gehört Aussage in Frage stellen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 13.03.2012, 19:12
Hi Frank,
hast Du was erfahren?
Gruß Peter
Alt 13.03.2012, 20:01
Boot: Sunseeker
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
1. Vom Keilriemen hat niemand gesprochen.
2. Auf Grund der sehr späten bzw. langen Wechselintervalle des Zahnriemenwechsels ist es überaus üblich die Wapu mit zu wechseln.
3. Aber deshalb sollte man die Aussage des Wapuwechsel auch nicht als Präventivarbeit oder 3a) als noch nie gehört Aussage in Frage stellen.
Gruß Karsten
1. Keilriemen habe ich nur deshalb geschrieben, weil die WaPu bei den meisten Autos über den Keilriemen angetrieben wird. Und bei einem Keilriemenwechsel wird die WaPu auch nicht mitgewechselt.
2. Die Wechselintervalle beim Ducato sind meistens 6 Jahre, so dramatisch lange ist das nicht.
Ich habe auch noch nie gehört, dass bei einem PKW die WaPu zusammen mit dem ZR oder alle 6 Jahren präventiv gewechselt werden sollte.
3. Es ist definitiv Präventivarbeit, wenn ein Teil getauscht wird, ohne dass es kaputt ist
Beim ZR ist das sicherlich sinnvoll, aber die WaPu zu tauschen reicht normalerweise, wenn sie undicht/kaputt ist.
3a) Ich habs halt noch nie gehört, das ist eine Tatsache
Alt 13.03.2012, 20:06
Zu1. Die Zeiten sind lange vorbei.
Zu2. Wird aber doch eigentlich in Km angegeben.
Zu3. Kein Kommentar
Zu3a. Gibt bestimmt noch mehr Dinge von denen Du nichts gehört hast.
Gruß Karsten
Alt 13.03.2012, 21:18
Holliwald Holliwald ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Fiat war schon immer etwas besonderes,aber ich denke mal die Wapu sollte man ruhig investieren,wegen der paar Euros den ganzen Hobel wieder auseinanderbauen wenns undicht ist bringt nichts. Jetzt sicher ärgerliches Geld,aber wenns gemacht ist hast du Ruhe.
In der Nähe gibts doch auch noch andere Motorenbuden,ich denke da an Luth in Uetersen,ist ein Kunde von uns . Machen an sich einen seriösen und soliden Eindruck.
Alt 14.03.2012, 05:13
Boot: Sunseeker
Zu3. Kein Kommentar
Zu 1. Teile das bitte auch den Autoherstellern mit
Zu 2.
Beim aktuellen Ducato vom Typ 244 gelten folgende Angaben: Zeitabhängiges Wechselintervall für den Zahnriemen des 2,0- und 2,8-Liter-Motors ist 48 Monate, für den 2,3-Liter-Motor 60 Monate. Bei Ducato der Typen 280-230 ist ein Wechsel bei 105 000 Kilometern vorgeschrieben. Wenn diese Laufleistung erst in hohem Alter erreicht wird, rät Fiat zu einem Zahnriemenaustausch nach spätestens fünf Jahren.
Meistens erreichen Wohnmobile das zeitabhängige Wechselintervall lange vor erreichen der evtl. angegebenen Fahrleistung.
Viele WoMos haben eine jährliche Fahrleistung von vielleicht 5.000 oder max. 10.000 km. Demnach würde die WaPu nach vielleicht 25.000 oder 50.000 km (wahrscheinlich sehr selten) getauscht. Vergleiche das mal mit Deinem PKW, wie oft tauschst Du die WaPu denn da ?
3a. Stimmt !! Ich bin nicht allwissend (aber ich arbeite dran und komme meinem Ziel jeden Tag ein bisschen näher )
Geändert von schnorps40 (14.03.2012 um 05:19 Uhr)
Alt 14.03.2012, 18:10
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Kannst du mir sagen welchen Motor du in deinem Ducato hast? Mit Bj. 2006 kenn ich keinen Fiat Motor bei dem die Wasserpumpe mit dem Zahnriemen mitgetrieben wird. Der Zahnriemen liegt über Kurbelwelle- Nockenwelle- Einspritzpumpe. Auf der Rückseite im nicht gzogenen Teilabschnitt liegt die Spannrolle. Die mitzutauschen macht sehrwohl Sinn. Leider kann bei einigen Modellen das Lager nicht gesondert ersetzt werden. Die Wasserpumpe wird dann gemeinsam mit der Lichtmaschine über V-Riemen oder Poly V-Riemen gesondert angetrieben. Der Zahnriemen liegt unter einem Schutz, der V bzw. Poly V Riemen läuft frei.
Gruß Yeki Put
Alt 14.03.2012, 18:24
Benutzerbild von sedna
sedna sedna ist offline
Boot: Dehler Optima 83
617 Danke in 236 Beiträgen
moin, interssantes Thema!
Also ich hab das grad hinter mir ,LT28, allerdings wegen der 6 Zylinder 2 Zahnriemen. Eigentlich schraube ich selbst, aber bei den Zahnriemen war ich in meiner Werkstatt, weil: der eine Zahnriemen treibt die Einspritzanlage an, der vordere die Ventile. gut das ist in meinem fall eine besonderheit, aber daß die Wapu mitgetauscht wird, wenn der Zahnriemen drüber läuft ist eigentlich ganz logisch. Nicht nur daß die ganze Kulisse sowieso grad auf ist, sondern hauptsächlich deshalb weil der neue Zahnriemen wieder richtig stramm das alte Lager der alten Wapu himmelt,nicht immer aber Lotto hab ich noch nie gespielt. Desweiteren muß hinterher ganz genau der Einspritzzeitpunkt und die Menge wieder Justiert werden, da der alte Zahnriemen logischeweise etwas labberiger war als der neue.beziehungsweise hat er sich etwas gelängt. Der Erfolg war, er zog wieder besser und brauchte etwas weniger Diesel.In den meisten Rep-kits ist ja auch die Wapu mit bei, nicht umsonst!
Gruß aus Ostfriesland,
Detlef
„Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben - aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, als wir selber ihm zu geben imstande sind.“ ( Hermann Hesse )
Alt 14.03.2012, 18:30
Gruß Yeki Put
Nun bin ich aber gespannt was James Bond dazu sagt.
Dann muss ihm seine Werkstatt ja mächtig einen von der Eieruhr erzählt haben bzgl. der Wapu.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
