Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 10.03.2012, 21:08
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
http://www.azo-onlineshop.de
untrer Stoßdämpfer suchen
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 10.03.2012, 21:17
Positionier das Boot so, dass die letzte Kielrolle ca. 10 bis 20cm vom Heckspiegel weg ist.
Dann Trailer aufbocken und Achse nach vorne schieben, bis ca. 60% der max. Stützlast erreicht ist.
Da kommt später noch soviel "Gerümpel" rein, dann passt das.
Die Winde muß tiefer und weiter nach vorne.
Am besten das horizontale Blech gegen ein stabiles U- Profil tauschen.
Das schräge Tragrohr auf die entsprechende Höhe kürzen, und oben drauf das U- Profil.
Die Winde muß und kann hierbei vor dem Tragrohr montiert werden.
Falls die vordere Kielrolle noch in der Luft hängt, entweder Halter verlängern, oder zusätzliche Strebe montieren. Hängt aber von dem Zwischenraum ab.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.03.2012, 22:29
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo , mal eben schweissen an der Achsaufhängung
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 11.03.2012, 00:43
Hallo CCBoot,
wenn du mit dem Windenstand so nicht klar kommst, versuche mal ob du den Windenhalter umdrehen kannst, so das die Winde unter den Halter kommt,
dann könnte die Bugstütze über die Zugöse kommen und wäre dadurch deutlich höher
Alt 11.03.2012, 07:35
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... wieso suchst Du nicht einen Boots-/ den Trailerhändler auf ? - der kann Dir sicherlich weiterhelfen.
Du ersparst Dir viel Arbeit und Ärger - Aufbocken , Verschieben , Bremse korrekt einstellen ...... ---- wenn Du so etwas noch nicht gemacht hast.
Schöne Grüsse !
Alt 11.03.2012, 08:05
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
der Hersteller gibt Tipps
http://www.brenderup.de/bootsanh%C3%...n=1&NewsId=244
Rudi
Alt 11.03.2012, 08:46
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Windenstand
Ich hatte auch einmal das gleiche Problem , als ertes habe ich den aufnehmer am Bug verlängert damit ich die Kurbel drehen konnte,hat auch gut Funktioniert.
Bis ich dann festgestellt habe dass ich einen falschen Windenstand hatte wo der Winkel nicht zum Bug passt, habe ich umgetauscht jetzt ist es optimal.
Hits:	364
Größe:	72,0 KB
Alt 11.03.2012, 09:55
Benutzerbild von CCBoot
CCBoot CCBoot ist offline
Boot: Quicksilver 420 Sport HD, Mercury 20 EFI ELH
31 Danke in 27 Beiträgen
@ Daniel Ich habe den Trailer bei einem "reinen" Trailerverkäufer gekauft und dann das Boot (Privatkauf) abgeholt. Daher vermute ich, dass der Trailerhändler (keine Ahnung von Booten) nur mit den Schultern zucken wird.
@Rudi Die Brenderup Tipps habe ich vor der Aktio gelesen, hat aber leider nicht geholfen.
@Armin2 Wie kann man den "Bugaufnehmer" verlängern? Gibt es größere Budgummis?
Wie kann ich mein Boot aufbocken? Gibt es Möglichkeiten mit normalen Zimmermannsböcken?
Alt 11.03.2012, 10:36
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
311 Danke in 212 Beiträgen
Moin Christian
Haste da einen neuen Motor dran?...oder noch den Evinrude?
Zum Aufbocken:
...1 Unterstell Bock zum Stützrad dieses muss entlastet werden.
2 Scheren oder Hydraulische Wagenheber hinter der Achse am Ramen anheben....
Ich würde die Schellen der Achsbefestigung vorher an lösen...dann soweit anheben bis die das Klappern anfangen....dann biste hoch genug.
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 11.03.2012, 11:01
Moin Peter, alles klar?
Der Evinrude ist mit der Ryds weg, wird aber in meiner Nähe bleiben. An der Campion hängt ein 90 PS Yamaha 2-Takter ).
Das mit dem Aufbocken habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Sorry.
Was macht dein Projekt? Hat sich die Evinrude Sanierung gelohnt?
Gruß.
Alt 11.03.2012, 11:07
Boot: Zar 53
Hi.... Klar.
Läuft Top.... Bin schon wieder am größeren dran für nächstes jahr.
Was haste nicht verstanden... Vorne erstmal hoher drehen und einen Bock bei das Rad... Die verbiegen gerne bei solchen Aktionen. Dann den Trailer hinter der Achse anheben bis man die Achse verschieben kann. Die Achse um den selben Wert verschieben wie du die bugstutze verschieben willst.
Sooo... Nehme gerade Platz im Flieger Richtung Kairo.
Peter
Alt 11.03.2012, 16:22
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Trailer vorn am Stützrad runter kurbeln ,hinten Böcke unterstellen dann vorn
hoch kurbeln und zur Sicherheit Bock unterstellen.
Dann Achse verschieben .
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 12.03.2012, 20:26
Hallo nochmal,
konnte das Problem immer noch nicht lösen.
Spricht etwas dagegen die Winde abzuschrauben und etwas oberhalb der jetzigen Position an das schräge Vierkanteisen zu schrauben?
Alt 13.03.2012, 00:00
Sandpunk Sandpunk ist offline
Ich denke eigentlich nicht. Falls Du den Zug dennoch vom orginalen Punkt aus haben möchtest, könntest du dir dort eine Umlenkrolle befestigen.
Alt 13.03.2012, 01:01
Wenn du dein Problem behalten willst nicht.
Guck mal von der Seite. Dein Rumpf ist oben noch näher am Windenstand.
Wenn, dann höchstens tiefer.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 13.03.2012, 06:57
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
vielleicht habe ich es überlesen und es wurde schon vorgeschlagen: Diese waagerechte Windenaufnahme hat doch an der unteren Seite 2 zusätzliche Löcher (rot markiert). Wenn man diese nutzt, dann kommt dieser Gummianschlag weiter hoch und vergrößert dadurch den Abstand zum Boot, sodass die Winde mehr Luft hätte.
Gruß Axel
Alt 13.03.2012, 10:10
@Axel Danke für deine Mühe.
Die Verstellmöglichkeit ist mir bekannt und ich habe sie genutzt um unter die Zugöse zu kommen. Wenn der Arm wieder höher eingestellt ist, landet das Buggummi wieder über der Öse und ein slippen wird unmöglich.
Alt 13.03.2012, 10:31
Standard Wäre das eine Lösung?
Könnte man das so machen?
Hits:	233
Größe:	86,3 KB
Alt 13.03.2012, 23:23
Hallo CCBoot,
was ich geschrieben hatte hast du gelesen ?
Alt 13.03.2012, 23:51
Hallo CCBoot,
hast du auch meine Beiträge gelesen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 14.03.2012, 09:57
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Trailereinstellung:
letzte Kielrolle muß sich unter dem Heckspiegel befinden.
Dies ist der stabilste Punkt und hilft die Last des Motors aufzunehmen.
Um die vordere Kielrolle zu benutzen, sollte die hintereste Rolle angehoben werden.
Das Boot liegt jetzt übertrieben gesagt wie auf einer Rampe.
Um die Stützlast einzustellen wird nie das Boot verschoben - IMMER der Trailer angepaßt. Die Fahreigenschaften werden es danken.
Der Schwengel der Winde ist schon recht lang. Da das Griffstück ja drehend gelagert ist, kann man ja vielleicht mit einfachen Mitteln die Kurbel einkürzen.
Boot NIE am Windenstand mit Gurten befestigen.
Immer am Trailerrahmen !!!
Best regards
Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 14.03.2012, 12:47
Hallo CCBoot,
Den Windenhalter kann man m.E. nicht umdrehen, weil dann die Winde gegen das schräge Vierkantrohr stößt.
Alt 14.03.2012, 12:58
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Hallo CCBoot,
Gruß Mani
Hab ich natürlich auch gelesen und Danke!
Den Windenstand oberhalb des Armes anschrauben, wird - wie du mir geschrieben hast - nicht funktionieren.
Aber die Variante Windenarm nach oben und Winde darunter an das schräge Vierkantrohr (siehe mein letztes, bearbeitetes Foto) müsste doch klappen, oder?
Theoretisch ist der Bug dann vom Windenstand weiter entfernt und die Winde auf Höhe der Bugöse.
Alt 14.03.2012, 13:06
Zitat von hammermeister Beitrag anzeigen
Trailereinstellung:
Best regards
An Schwengel kürzen hab ich auch schon gedacht, aber das Buggummi (?) bleibt dann immer noch an die Bugöse gequetscht und der Windenarm hat einen schlechten Winkel zum Bug, oder?
Die Tipps zur Trailereinstellung werde ich genau so berücksichtigen.
Alt 14.03.2012, 13:10
Boot: momentan ohne
wenn ich mir das Bild vom Windenstand betrachte, dann sieht es doch so aus, als ob dieser Gummi-Bug-Anschlag an einem 4-kant-Rohr sitzt, welches mittels Schrauben an diesem Gebilde, auf dem die Winde sitzt, angeschraubt ist.
Wenn dem so ist, dann wäre es doch ein Einfaches, dieses 4-Kant-Rohr zu verlängern. Damit wären die Windenstandprobleme relativ einfach gelöst.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
