Vorherige Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.451 bis 1.475 von 4.117
Alt 10.03.2012, 19:39
Zitat von Ebbi2300 Beitrag anzeigen
na wie siehts mit deinem arsch aus bekommst ihn endlich wieder hoch.............
Gut schaut es aus.
Heute hab ich ein paar Stunden aufgeräumt und die Systeme hochgefahren
Ein paar weitere Gedanken hab ich mir über die weiteren Teile der Trimanzeige gemacht, auch ein Prototyp ist entstanden.
Dann ist mein Z Angekommen.
Etwas Arbeit wird er mir noch machen.
Technisch ist er 1A generalüberholt.
Nun folgt die Optik.
Hits:	193
Größe:	88,2 KB
Er hat wie versprochen das Low Water Pickup.
Das ist aufgrund der hohen X-Dimension auch zwingend erforderlich.
Nun muss ich mir Gedanken machen wie ich die oberen 3 - 4 Paar Wasseransauglöcher zu bekomme.
Hits:	169
Größe:	63,6 KB
Gewindeschneiden und Madenschrauben?
Wenn Ja woher bekomm ich Alu Madenschrauben.
Zuspachteln?
Lackiert wird er ja in nächster Zeit.
Zuschweißen entfällt, kommt nicht in Frage.
Damit ist klar: Der Henning ist wieder am Schrauben
  #1427
Alt 10.03.2012, 20:07
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
So soll es sein und nichts anderes wollen wir hören...
Grüße von der Weser
Alt 10.03.2012, 20:25
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Warum nicht schweißen? Wegen der Wärmeentwicklung?
Mfg
Bernard
Alt 10.03.2012, 20:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Henning, die Löcher gehen doch durch und sitzen leicht vertieft - evtl 2 Abdeckplatten anfertigen und 3 Bolzen durch? Gibt doch auch diese Senkgewindehülsen, so daß nichts übersteht.
Gruß Torben
Alt 10.03.2012, 22:25
Ich deute Hennings Aussage eher so, das er es so fertigen will,
das man es jederzeit wieder in den Ursprungszustand zurück versetzen kann.
Oder Henning, was meinst Du? Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Grüße von der Weser
Alt 10.03.2012, 22:59
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Hi, alu-madenschrauben? Evtl modellbaubedarf, helibereich? Graupner.de vielleicht. Ansonsten evtl welche drehen? Vielleicht bissel viel Aufwand aber hey...was solls. Mein Cousin ist gelernter Dreher
Alt 11.03.2012, 08:36
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Und wie wären Kunststoffschrauben? Gibt's auch im Modellbaubereich. Reinschrauben, absägen, glätten und überlackieren. Später: Schraubendreher erwärmen und einen Schlitz reinschmelzen und wieder rausdrehen.
  #1433
Alt 11.03.2012, 10:07
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
sonst frag Panna, ob er dir eben son paar Schrauben macht...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1434
Alt 11.03.2012, 12:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Mit Metall-Kit zuspachteln und gut ist.
Marco,
Alt 11.03.2012, 18:20
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Moin Henning, ich fahre auch einen Bravo 1 mit low water pickup,
aber warum um Himmelswillen willst Du die oberen Einlässe verschließen?
LG Andreas
Alt 11.03.2012, 18:33
Bei der 26ZX ist der Antrieb sehr hoch montiert.
Schau dir mal das Bild vom Boot meines Freundes an:
Hits:	155
Größe:	101,0 KB
  #1437
Alt 11.03.2012, 18:45
Ja, das ist gut zu sehen. Mußt Du den Low water pickup "aufbohren" um ausreichend Kühlwasser fördern zu können? Reichen die Inneren Leitungen vom Querschnitt für die Wassermengen?
LG Andreas
Alt 11.03.2012, 19:03
Ich plane die oberen 4 Löcher (2 je Seite) zu verschließen.
Alt 11.03.2012, 19:15
Benutzerbild von Cedrik270405
Und wie wirds dann gekühlt
Da war doch noch was, irgend eine "Dusche" oder
Gruß Harald
Alt 11.03.2012, 19:32
Die Antriebsdusche kommt auch noch.
Selbstverständlich wird das ein Eigenbau.
Wenn man sich die Preise für solch ein Teil anschaut
kommt mir nur ein Gedanke: Die spinnen doch alle
  #1441
Alt 12.03.2012, 20:06
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Gut schaut es aus.
Zuspachteln?
Moin Henning,
irgendwann hatte ich mal nen Loch im Unterteil. Das habe ich kurz und bündig mit Knetmetall verspachtelt und dann Plan geschliffen, grundiert und lackiert. Das war so Bombenfest und da gabs nie wieder Probleme!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #1442
Alt 12.03.2012, 20:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Kann dir natürlich ne Alugewindestange fertigen, die du dann einklebst. Ich würde es, dennoch zu schweißen!!
Alt 12.03.2012, 20:36
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Moin Henning,
Die Knetmetall Variante wird es werden.
Alt 13.03.2012, 21:40
Andere Baustelle:
Dank Michael: http://www.boote-forum.de/member.php?u=13107
Und seinen Laserkünsten hab ich heute ein schönes Paket bekommen.
Drei Teile für den neuen Deckel auf der BB Seite waren da drin.
Hier die ersten beiden Alu Teile vor der weiteren Bearbeitung:
Hits:	153
Größe:	56,5 KB
Mit dem richtigen Werkzeug hab ich eine Hand voll M4 Gewinde geschnitten
Hits:	157
Größe:	61,7 KB
Sagte ich schon mal das ich gutes Werkzeuig liebe
Bohren, Gewindeschneiden und entgraten in einem Arbeitsgang, so macht das Spaß
Hits:	182
Größe:	42,8 KB
Hier alle drei Teile.
Die obere Platte mit dem ausgelasertem ZX Logo ist eine Matte VA Platte
Hits:	156
Größe:	56,7 KB
So wird es später aussehen.
Aber es kommt noch ein Innenleben in den 5 mm Hohlraum rein
Hits:	145
Größe:	45,7 KB
Alt 13.03.2012, 21:46
Boot: was schnelles
Cooles Werkzeug! Die Arbeit von O'connor natürlich auch!
Gruß Rüdiger
  #1446
Alt 13.03.2012, 22:21
ich vermute...............beleuchtet
Gruß Ralf
  #1447
Alt 14.03.2012, 10:53
Oder ein Miniaqarium
Alt 15.03.2012, 09:03
ne ne ne, beleuchtet
Gruß Ralf
  #1449
Alt 15.03.2012, 09:31
Boot: was schnelles
.... da Schwimmen dann blau beleuchtete Wasserflöhe drin rum.
Gruß Rüdiger
  #1450
Alt 15.03.2012, 11:29
what ever ...........
hauptsache wir sehen wieder bilder von henning´s taten
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
