Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 25.02.2012, 09:18
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
ok dann sag bitte bescheid wenns soweit ist
Gruss Ralf
Alt 25.02.2012, 09:30
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.321 Danke in 2.240 Beiträgen
nur mal so rein interessehalber: Wieso kommt man auf die Idee, einen vorhandenen Edelstahl-Bügel durch einen aus Plaschtik zu ersetzen? Optisch kann ich keine Verbesserung erkennen und stabiler wird der ja ganz sicher auch nicht
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.02.2012, 11:24
ich würde sagen weil bayliner auch boote ab werk mit einem gfk bügel ausgeliefert hat.
http://imagenes.cosasdebarcos.com/ba...550654569g.jpg
Gruss Ralf
Alt 11.03.2012, 06:30
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
wollte mich mal wieder melden.
Die Bilder sind nicht die Besten, da mein Handy nicht mehr hergibt.
Mein Neuanfang vor dem laminieren
Anhang 345241
Gestern habe ich angefangen zu spachteln.
Anhang 345240
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:25 Uhr)
Alt 15.03.2012, 07:33
So gestern Abend wieder gespachtelt und geschliffen.
Nun muß ich noch ein paar Kleinigkeitem ausbessern und
dann kann ich Grundieren und Lackieren.
Das ist ja genau so eine schei... Arbeit, wie AF runter zu holen!!!
Gruß Maik
Alt 15.03.2012, 08:54
Benutzerbild von B.Hallier
5.260 Danke in 2.093 Beiträgen
Dir ist aber schon klar, dass du dir mit so einem Ding so viele Probleme ins Boot holst (im wahrsten Sinne des Wortes), so dass man eigentlich froh sein sollte, NICHT so ein Ding auf seinem Boot zu haben.
Für ein Ankerlicht, ne Huper oder eine Antenne, braucht man mit Sicherheit KEINEN Geräteträger.
Das dicke Ende kommt nämlich spätestens dann, wenn du ein Verdeck oder eine Persenning für dein Boot haben willst.
Die Mistteile machen nur Probleme, sind zeitaufwändig und letztlich zahlt der Kunde mit seinem Geldbeutel dafür bzw. machen sie uns teilweise unsere Arbeit auch komplett unmöglich
Alt 16.03.2012, 06:32
Ich hole mir keine Probleme ins Boot nur angenehme Dinge
und davon gibt es genügend. Sollte ich mal ein Problem haben, dann gibt es dafür auch eine Lösung.
Bei mir kommt das dicke Ende nicht, denn ich habe ein Verdeck und eine Persenning und das habe ich beim Bau des "Mistteils" beachtet
Und deshalb habe ich mir mein Verdeck auch selber genäht.
Gruß Maik
Alt 16.03.2012, 06:52
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Gruß Maik
Möchte ich mal sehen wenn fertig bitte
Gruss Gerd
Alt 16.03.2012, 07:24
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ist ja alles Geschmacksache
Ich finde deinen Edelstahlbügel deutlich schöner
Alt 16.03.2012, 07:42
Und das ist gut so
Gruß Maik
Alt 16.03.2012, 07:56
hm ich kann dir nicht ganz folgen.
war gerade auf deiner seite und das erste bild das ich sah war ein boot mit geräteträger wo du ein verdeck gemacht hast
Gruss Ralf
Alt 16.03.2012, 08:55
Ich arbeite gerade an einer Doral 39, die hat auch einen Geräteträger, noch dazu einen, der nach vorne geneigt ist
Für uns so mit das Komplizierteste, was du im Verdeckbereich machen kannst / musst. Alles extrem aufwändig und zeitaufwändig, denn Fehler kannst du dir nicht leisten, sonst fängst du wieder von vorne an.
Klar machen wir Boote mit Geräteträger, aber dass die Teile durchdacht laminiert werden, ist die GROSSE Ausnahme. Es werden z.B. fast nie Ablaufkanten für das Wasser vorgesehen, also läuft es dir unter den Stoff oder du musst alles mit Kederschienen lösen.
Einfach eine dumme Lösung, wenn es auch anders gehen würde.
Dann gibt es oft Probleme mit der Stehöhe, weil sie niedrig sind etcpp.
Und in der Regel werden sie überhaupt nicht benötigt, da ich alle Teile, die obendrauf sitzen, gut woanders verbauen könnte.
Es gibt natürlich Ausnahmen, wo die Hersteller das Hirn einfach mal vorher einschalten und auch für unseren Bereich mitdenken wie z.B. bei dieser Skilsö
Da ist eine Ablaufkante fest einlaminiert, die Oberteile können mit Druckknöpfen befestigt werden und alles ist von Haus aus dicht
Aber dann schau dir mal die Geräteträger an - welcher Hersteller macht sowas? Du wirst fast keinen finden! Dabei wäre das im Formenbau fast null Mehraufwand, wenn es miteingeplant wird...
Und wenn jetzt jemand einen Geräteträger laminiert, der vielleicht handwerklich geschickt ist, aber nicht voraussehen kann, wo er alles Probleme verursacht, dann warne ich eben einfach davor
Der Geräteträger beeinflusst auch massiv das Aussehen des Verdecks, was viele überhaupt nicht bedenken. Wenn der Scheibenrahmen wesentlich schmaler ist als z.B. der Geräteträger, bekommst du keilförmige Oberteile, Züge in den Stoff etcpp, die nicht lösbar sind.
Oder hier eine Doral 270:
Da wird der Geräteträger so niedrig gemacht, dass du hinten nur noch 1,75m Stehhöhe hast und das auch nur, weil wir mit dem Stoff innen direkt am Geräteträger anlegen (etwas, was man eigentlich vermeiden sollte).
Wie intelligent muß ich sein, damit ich mir sowas einfallen lasse, dass ich mit einer normalen Körpergröße jedesmal mit dem Schädel am Geräteträger anschlage, wenn ich durchgehe?
Dann lieber fast das gleiche Boot von der Größe her ohne den Henkel, da hast du Platz und null Probleme
Lösbar ist fast alles, es ist immer nur eine Frage des Mehraufwandes...
Alt 17.03.2012, 21:53
Roman K Roman K ist offline
Boot: Sealine 360 Statesman
11 Danke in 4 Beiträgen
Egal ob es Sinn macht oder nicht es sieht gut aus und das ist das Wichtigste.
Es gibt so viele Dinge die keinen Sinn machen und man tut es trotzdem.
Also weiter so und lass dich nicht abschrecken.
Der Herr Haller meint es aber auch nur gut und seine Ratschläge mit der Wassernasse sind auch sehr gut und die kann man auch berücksichtigen.
Aber der Herr Haller ist halt sehr streng mit uns.
ABER er meint es doch nur gut.
mfg
Roman
Alt 18.03.2012, 09:57
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
So wie bei der Skilö
Klasse Bilder, klasse Arbeit!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 25.03.2012, 07:50
Nun ist er fertig und muß nur noch montiert werden.
Gruß Maik
Alt 18.05.2012, 11:56
Holzschuh Holzschuh ist offline
Boot: Bayliner Trophy 1802
46 Danke in 25 Beiträgen
Prima Arbeit Maik. Ich könnte mir schon vorstellen sowas auch mal zu probieren.
Kannst Du mal beschreiben wie Du die oberen Radien hinbekommen hast ? Die Styrodurplatten kann man doch nicht biegen, oder ?
Gruß Frank
Alt 19.05.2012, 07:07
Hallo Frank,
Danke.
Meine Rundungen bestehen aus 5 Einzelteilen.
Schablone anfertigen
Teile grob ausschneiden
Mit meiner Dekupiersäge konnte ich maximal 3 Teile auf einmal
schneiden, also 3 Teile mit Sprühkleber zusammen geklebt und nach
der Schablone ausgeschnitten. Mit den restlichen 2 das gleiche.
Danach mit der Ständerbohrmaschine und einer großen Schleifrolle geschliffen.
Zum Schluß die 1x 2 und 1x 3 Teile zusammen geklebt.
Meine Platten waren 30mm stark und somit hatte ich eine Gesamtbreite von 15 cm.
Ich hoffe, dass ich es verständlich erklärt habe.
LG aus Mali Losinj
Maik
Alt 21.05.2012, 11:03
Hallo Maik
Danke für die schnelle Antwort. Hört sich gar nicht so schwierig an,werd ich wohl im Winter mal probieren
Gruß Frank
Alt 21.05.2012, 14:14
Na dann gutes Gelingen
Gruß Maik
Alt 15.04.2014, 22:18
Benutzerbild von Stefan 68
Stefan 68 Stefan 68 ist offline
Boot: Aquaparx
53 Danke in 33 Beiträgen
Überleg mir sowas auch zu bauen. Meine Idee wäre einen schönen Heckspoiler für ein Auto zu nehmen. Dann bräuchte man nur noch die aufrechten geraden Teile dran zutütteln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
