Alt 10.03.2012, 21:25
eckl1 eckl1 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Stern Drive
Ich hab auf Bildern gesehen das im Alpha One Antrieb ein Impeller verbaut ist, und am Motor zusätzlich eine Wasserpumpe....warum ist dem so? reicht die Wasserpumpe alleine nicht aus? Bei meinem Volvo habe ich nur die Wasserpumpe am Motor wenn ich mich an die letzte Wartung recht erinnere.....
Danke
Eckl1
Alt 10.03.2012, 21:38
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Beide Pumpen sind nicht selbstansaugend. Die untere Impellerpumpe steht gewissermaßen von der Bauhöhe her unterhalb des Wasserspiegels. Sie fördert das Wasser im Sinne einer Vorförderung zur Gusspumpe, die weiter fördert.
Gruß Walter
Alt 10.03.2012, 21:43
Gruß Walter
Shit, das heißt wenn ich den Motor trocken laufen lasse dass der untere Impeller hinüber ist...
Gibt's da egtll so was wie eine identnummer? Bei mir ist nur "189" eingeschlagen.....Hat jmd die artikelnummer für den Impeller ?
Geändert von eckl1 (10.03.2012 um 21:51 Uhr)
Alt 10.03.2012, 21:45
BF-Sponsor
Genauso ist es.
Gruß Walter
Alt 11.03.2012, 01:52
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.948 Danke in 7.583 Beiträgen
Der Impeller in der Volvo-Pumpe dürfte auch hin sein, wenn du trocken laufen läßt.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 11.03.2012, 02:08
Danke
Eckl1
Hallo eckl1,
Innenborder haben eine Pumpe (Impller) zum Wasser ansaugen und eine Umlaufpumpe, das ist bei Volvo auch so
Alt 11.03.2012, 09:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Es sei denn der Motor hat wegen einer Zweikreiskühlung eine große Pumpe am Motor bekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.03.2012, 13:30
Naja ganz trocken wars nicht hatte Spülohren drauf aber wasser erst aufgedreht als er lief.....der Impeller in der Volvo Pumpe hat das schon ein paar mal ohne Schaden mitgemacht....hatte es zum Gasgestänge einstellen ein paar mal versucht....
Alt 11.03.2012, 19:53
Standard Uwt
Hab heute das Uwt abgebaut um den Impeller zu wechseln.....da tropft jetzt Öl aus dem oberwasserteil...ist das normal?
Danke
Alt 11.03.2012, 22:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hast Du das ganze Öl vorher nicht abgelassen
Oder muß man das beim Volvo nicht ?
Gruß Alex
Alt 11.03.2012, 22:07
Hallo eckl1,
das ist normal, beim zusammen bauen genau auf den O-Ring achten sonst läuft dir da später das Öl raus, beim Auffüllen
Alt 12.03.2012, 06:57
Gruß Alex
Ich mein schon den Mercruiser....hab da kein Öl vorher abgelassen....runter mit dem UWT und dann hats halt ein bischen getropft....
Alt 12.03.2012, 13:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Dann müßte jetzt einiges an Oel, aus der seitlichen Steigbohrung,
vom oberen Kegelradgehäuse rauslaufen
Hätte aber eh rausgemußt
Denk nur dran später richtig aufzufüllen ... nämlich mit ner Pumpe von unten!
Gruß Ingo
Alt 12.03.2012, 15:04
JA, hab nen Kübel untergestellt....Pumpe und Öl ist schon bestellt
Alt 12.03.2012, 21:00
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hauptsache den O-Ring nicht vergessen. Hab die Sauerei grad letztes Frühjahr durch.
BAH
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 12.03.2012, 21:03
Habt ihr immer gleich nen neuen O Ring verbaut oder den alten nochmal verwendet? mein alter Ring schaut schon ziemlich fertig aus und ich werd ihn gleich erneuern...ist das ein bestimmtes Material oder kann man jeden beliebigen nehmen? Übrigens der Impeller ist in tausend Fetzen aber der neue ist schon unterwegs.....
Alt 13.03.2012, 18:48
also der O-Ring kostet keinen Euro, ich würde auf jeden Fall den Alten nehmen.
Mal Spass beiseite, das ist auch kein O-Ring im klassischen Sinne, sondern eher ein Quetsch-ring.
Der ist im Profil eher eckig, mit ner kleinen Lippe, schwer zu erklären, wenn man ihn nicht in der Hand hat.
Gruß Alex
Alt 13.03.2012, 19:16
Genau; rot; „gewellte“ eher flache Form….
Ich kleb den immer leicht an; machen auch die Werkstätten;
1
Seal
26-45577
26-455771
O-Ring. Dicht. Ölkanal neben der WaPu;
Grüße von Herbert
Alt 13.03.2012, 20:12
Oh, dann war da ein normaler O-Ring verbaut...gut das ich vor dem Zusammenbau nochmal hier reingeschaut hab.... N
Impeller ist schon eingebaut
Alt 14.03.2012, 14:21
wo bekomm ich denn diesen blöden Dichtring einzeln her ????
Geändert von eckl1 (14.03.2012 um 14:55 Uhr)
Alt 14.03.2012, 15:06
Chimaera Chimaera ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri `97, Merc 4,3LX Gen+ AlphaOne
5 Danke in 4 Beiträgen
google mal unter "braunschweig" & "Bootshalle"
Alt 14.03.2012, 15:13
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Der muß in dem Impellerset mit bei sein.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.03.2012, 15:21
da war leider nur der Impeller und die Dichtung für das Impellergehäuse dabei....
Alt 14.03.2012, 16:23
…….sollte man zumindest immer das ordern:
Impeller Replacement Kit; Impeller + Seal Kit;
(=ohne Gehäuse)
Da is ne Unmenge mehr enthalten! Auch der spez. Öldichtring.(Nr.: #18)
Du brauchst ja auch div. Sonstige Dichtungen dazu!
Würde mir lieber das: bestellen; und den vorhandenen Impeller als Ersatz.
Den: einzeln + paar von den enthaltenen Teilen: kostet mehr als der Set..
Gibt auch ein Set mit Gehäuse; aber das braucht man eher selten…..
Grüße von Herbert
Alt 15.03.2012, 08:12
Wie schauts egtl mit der Pumpe am Motor aus....gibt die bei Trockenlauf auch auf ? was sollte ich noch überprüfen am Alpha R..hab den ja erst gekauft und kenn den noch nicht so richtig.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
