Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 09.03.2012, 07:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Ich will einen schönen Rasen haben!!
Ich will einen schönen Rasen in meinen Garten haben, mur wie mache ich das
Die Beratung der verschiedenen Bau/Gartenmärkten der letzten Jahre brachten nur das die mir das Geld abgenommen haben und der Erfolg war mäßig bis zu keinen unterschied
Daher suche ich jetzt mal im um Rat Ihr könnt das
So was oder welche infos braucht ihr jetzt von mir .
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 08:00
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
erst mal heisst das "ich möchte bitte"
und zweitens wär ne Istbeschreibung des Ackers und ein Foto recht hilfreich
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 09.03.2012, 08:20
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Auf zu einem Landhandel.
Wenn du dort den Ist-Zuststand deines Rasens beschreibst mixen die dir eine individuelle Mischung an!
Haben wir vor 10 Tagen gemacht und scheint gut zu wirken, das Gras wird kräftiger und das Moos strirbt bereits ab.
Gruß aus Hi
Alt 09.03.2012, 08:21
Bitte
Istbeschreibung ist Sche**e
Aber Kugst du
Beanspruchung - Stark : 1Hund 1Katze 2Kinder und Ich
Name:	Rasen Acker 001.jpg
Hits:	180
Größe:	139,5 KB
ID:	344799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rasen Acker 002.jpg
Hits:	179
Größe:	137,3 KB
ID:	344800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rasen Acker 003.jpg
Hits:	161
Größe:	179,2 KB
Name:	Rasen Acker 004.jpg
Hits:	186
Größe:	108,8 KB
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 08:24
Gruß aus Hi
Hab ich schon hinter mir . Die haben mir einen Bodenaktivator verkauft , der war teuer aber das Ergebnis ist aus geblieben
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 08:27
Klampen Kaiser Klampen Kaiser ist offline
Boot: YAMARIN 63 DC
569 Danke in 227 Beiträgen
Ich sehe Deinen Rasen fast nur im Schatten!
Bitte überprüfe den PH Wert des Rasens, wahrscheinlich ist der sauer, sollte im alkalischen Bereich liegen! Wenn dem so ist; mit Kalk ( Brandkalk ) den PH Wert
auffahren! Sonst funktioniert es nicht.
Je nach Grösse Deiner Rasenfläche, alles umackern und Rollrasen verlegen, hat den
Vorteil Du kannst den eigentlich schnell begehen, vor allem wenn Hund und Kinder
da sind.
Ich habe selbst einen Hund, wenn der Hund auf den Rasen pinkelt, gibt es schnell
braune Stellen.
Ansonten benötigt der Rasen SONNE!
Timo
Alt 09.03.2012, 08:29
Boden ist halt so individuell wie unsere Boote!
Alt 09.03.2012, 08:35
da sind.
braune Stellen.
Timo
Ab Mittag hat der Sonne pur
Wie messe ich den bh wert
Unsere Hündin Pinkel nicht in den Rasen (ist so erzogen)
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 08:37
Ich würde zuallererst einmal mit dem Rechen oder einem Vertikulierer drüber gehen.
Der Rasen braucht Luft und das alte vertrocknete muß weg.
Bei mir kommt der Rest von alleine.
Habe ich mal eine kaputte Stelle, z.B. da dort zu lange etwas gelegen hat, abwarten oder aber Rasenreparaturmischung nehmen.
Ein Englischer Rasen wird das so nicht, aber nicht so löchrig etc. wie bei dir.
Alt 09.03.2012, 08:47
Der Rasen wird immer im Frühjahr Vertikuliert, Nachgesät und gedüngt .
Gedüngt wird auch zwischendurch und nachgesät , die Schnitthöhe des Rasenmähers sind 5 cm . Wird aber alles nix
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 09:09
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Welche Rasenmischung nimmst du ?
ich hab Sportplatzrasen genommen der ist Strapazierfähig
Alt 09.03.2012, 09:11
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
und dann nimm, wenn Du düngst, einen richtigen Dünger. Nicht das allerweltszeug aus dem Gartenfachmarkt. Das Zeugs kostet dann zwar richtig Asche, aber es lohnt sich.
So ein Sack kostet mal schnell 170,--€ und reicht für ca. 300 m². Frag mich nicht nach dem Namen, aber die Experten werden den schnell sagen können. Diesen Dünger verwenden die Sportvereine für den Fußballrasen ist ein Langzeitdünger.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 09.03.2012, 09:17
Hi ,
Spiel und Sportrasen für 3,99 vom Aldi
Es kommt nicht so sehr darauf an was der Rasen kostet , ne preiswerte Sport und Spielmischung funktioniert genau so.
Wichtig ist das er den Sommer über täglich gegossen wird.
Zudem bekommt mein Gras 3 mal im Jahr Dünger.
Gruß Udo
Hab ich auch immer genommen.
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 09:20
Der Bodenaktivator war auch nicht viel billiger
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 09:21
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
So sollte er auch mal ausschaun
Gruß Harald
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Harald,
Bekannte hatten auch so einen Rasen wie ihr
Jetzt ist er dicht & grün
Er sagte mir er hätte lediglich einen sehr guten Dünger verwendet und den Rasen 3 x in der Woche gemäht.
Ich kann es auch fast nicht glauben, aber das Ergebnis sieht jetzt aus wie beim Leukermeerbewohner
Alt 09.03.2012, 09:25
Hi ,
ja , genau so sieht es aus , ich mähe auch je nach Monat auch 2-3 mal die Woche.
Dünge 3 mal im Jahr und mein Gras bekommt ab Mai täglich Wasser.
Gruß Udo
Alt 09.03.2012, 09:26
Zitat von Dandy Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Hallo Norbert,
ich hab schon viele verschiedene Dünger und Rasenmischungen durch (die man so in Bau/garternmärkten, Baywa Götz usw bekommt)
Hab ihn , ach weis was ich nicht alles , schon zukommen lassen, aber wird nix.
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 09:27
Ab wann ist Vertikulierzeit
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 09:30
kannste jetzt mit anfangen , danach direkt neu einsähen .
Gruß Udo
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Ich dünge einmal im Herbst und einmal im Frühsommer, normale Sportplatzsamen,beim giessen lieber länger und dafür nicht so oft (je nach Bedarf) dadurch wachsen auch die Wurzeln tiefer und der Rasen ist in Trockenphasen wiederstandsfähiger, alle paar Jahre Vertikutieren bzw Boden lüften(lassen)
,gemäht wird in der Hauptwachstumszeit zwei mal pro Woche , nicht zu tief mähen, bei mir ca 5-6 cm ,
viel Erfolg
Markus
Hits:	130
Größe:	177,4 KB
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (09.03.2012 um 09:42 Uhr)
Alt 09.03.2012, 09:55
Ich hab das die letzten Tage, immer wenn schönes Wetter war, gemacht.
Alt 09.03.2012, 11:37
Dann werde ich auch mal zur tat schreiten
Danach ist wieder nur noch Acker
Gruß Harald
Alt 09.03.2012, 12:01
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist gerade online
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hi ,
Gruß Udo
Und wann fahrt ihr Boot? Wenn mein Rasen Glück hat, wird er zweimal im Monat gemäht, die übrige Zeit sind wir an der Ostsee, gedüngt wird, wenn überhaupt, einmal im Jahr und Wasser gibts, wenn es regnet,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
