Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 725Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 725
Alt 08.03.2012, 20:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Danke
Dein Boot wird vielleicht noch besser fahren, da dein Motor und dein Akku (Lipo) wesentlich leichter ist als bei mir. Ich freue mich schon auf deine erste Testfahrt
Ich seh grad das meiner ein ticken mehr kv hat 1534kv
und ich kann ihn bis 4S fahren, also was tun wenn´s an leistung mangelt - noch mehr leistung ran schaffen
zusätzlich werd ich noch ein 7x4 kaufen
Was wiegt denn dein Sumpfi nun mit Akku usw.
Es grüßt Flo
Alt 08.03.2012, 20:15
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich hab gerade mal gewogen:
Mit einem Racingpack (NiMh) gesamt: 1.920 Gramm
Mit zwei Racingpacks geamt: 2.260 Gramm
Dazu kommt noch ein geplanter Aufbau. Das Gewicht wird also bei etwa 2,5 Kg liegen
Gruß, Jörg
  #578
Alt 08.03.2012, 20:19
Boot: Bavaria 820
1kg mehr als ich habe und ich hab 11,1V - also dürfte es gut abgehen
Es grüßt Flo
  #579
Alt 08.03.2012, 20:25
Sach ich doch
Nachdem ich jetzt 1 Stunde und 43 Minuten das Video hochgeladen habe, muss ich jetzt noch 20 Minuten warten bis es eingestellt ist
Falls keiner glaubt das es schwimmt, schon mal ein Bild vorab
Name:	Sumpfboot 1 011.jpg
Hits:	24
Größe:	193,0 KB
Gruß, Jörg
  #580
Alt 08.03.2012, 20:27
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
das alte Leute auch immer so wenig Zeit haben.....
Alt 08.03.2012, 20:43
Endlich. Das Video ist online: http://vimeo.com/38173083
Ab Minute 2 weiss man, warum ich mit alten 40 Mhz-Sendern arbeite.
Die haben nämlich eine schöne lange Antenne
Gruß, Jörg
  #582
Alt 08.03.2012, 20:56
Boot: Polaris Alpha
Cool...aber irgendwie macht dein Motor komische Geräusche beim Anlaufen...oder klingt das nur auf dem Video so?????
  #583
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Sieht schon aus, aber wirkt zu schwer !
Noch schneller braucht es kaum werden, überleg doch mal einen etwas leichteren 3S Lipo (11V) !
However - Glückwunsch zur Jungfernfahrt, "gefällt mir" !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #584
Alt 08.03.2012, 20:59
Boot: Bavaria 820
Mein Glückwunsch
Schabt dein Propeller irgendwo , das klingt echt so
Es grüßt Flo
  #585
Alt 08.03.2012, 21:00
Hallo Thorsten
Danke dir
Du hast recht. Selbst mit einem NiMh- Akku ist es schon recht schwer.
Ich werde das am WE mal mit zweien versuchen. Dann muss die Leistung das Gewicht wettmachen.
Demnächst kommt aber ein leichter 4S-Lipo in das Boot
Auf der kurzen Videosequenz ist allerdings kein schnelles Gleiten zu sehen.
Da war ich noch etwas ängstlich
Wenn der Rumpf das Halbgleiten überwunden hatte, kam er schon ganz gut in Fahrt.
Gruß, Jörg
Alt 08.03.2012, 21:05
Nö. Macht er auch in echt. Ich hab den Regler noch nicht programmiert bekommen. Daher läuft der Motor so "ruckartig" an.
Klingt schlimm
War aber leider nicht so einfach mit dem Programmieren. Gleichzeitig den Motor festhalten (war noch lose), den Gasknüppel nach vorne drücken und den Akku einstecken
Gruß, Jörg
  #587
Alt 08.03.2012, 21:09
Boot: Polaris Alpha
Ahsooooo....das erklärt einiges!
Alt 09.03.2012, 07:02
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Deine Ruder gehen ja auch nur bis ca. mitte Propeller...
und scheint ja zu reichen dachte schon daran meine wesentlich zu vergrößern.. was echt mistig aus gesehen hätte
By Karsten
Alt 09.03.2012, 07:13
Moin Karsten
Ich hatte auch erst die Befürchtung, ob die Ruder groß genug sind. Die reichen nicht mal bis zur Propellernabe (siehe Bild).
Bei langsamer Fahrt muss man sie voll einschlagen, und mit etwas Gasgeben das Boot drehen. Da muss ja der seitliche Widerstand im Wasser überwunden werden.
Bei schneller Fahrt ist ein voller Rudereinschlag schon Adrenalinfördernd
Hits:	11
Größe:	178,8 KB
Gruß, Jörg
  #590
Alt 09.03.2012, 07:54
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Hi Jörg, Glückwunsch zur deiner Jungfernfahrt. Schöner Sumpfi.
Jürgen
  #591
Alt 09.03.2012, 10:01
else else ist offline
Fährt doch schön!
Der Motor springt nicht gut an, oder?
Kann der auch rückwärts?
Alt 09.03.2012, 10:05
Ein wichtiger Tipp für alle Sumpfbootbastler:
Vor dem Basteln unbedingt den Akkustecker aus dem Fahrtenregler ziehen !!!
Ich wollte gerade den Sturz vom Motor verändern, als ich mit dem Ellenbogen an den Gashebel vom Sender kam...........
Komme gerade vom Arzt. Linker Ringfinger zweimal genäht
Das Dingen hat mir dermassen in den Finger geprügelt, das aus dem CarbonPropeller ein Stück ausgebrochen ist
Die 2. Probefahrt gibts nachher trotzdem. Der linke Daumen zum Gasgeben ist ja noch heile
Muss mir halt nur einen Gurt zum Senderhalten basteln
Gruß, Jörg
  #593
Alt 09.03.2012, 10:15
Boot: Polaris Alpha
Du Töffel!!!
Irgendwo in den Tiefen des BF-Modellbaus hatte ich schon einmal GENAU dieses Szenario beschrieben!!!!!!! Und davor gewarnt!
Mir hat damals die "Tiger Moth" in den Finger "gebissen"!
Allerdings war es bei mir der Ringfinger der rechten Hand.
Neeeeeeeee!!! Wird Zeit, das "Notruf" wieder eingeführt wird!
Trotzdem: Gute Besserung!
Du hast doch bestimmt irgendwo so ein Werbe-Schlüsselband mit Karabinerhaken (neudeutsch: Lanyard). Die Teile sind ideal als Gurte.
  #594
oh .. ist das aber nicht die ERSTE Tat wenn der Schutz noch nicht drauf ist ..
ich habe auch einen höllen respekt vor dem Propeller!! nach dem ich mich beim "rumspielen " an ihm verletzt habe ( am Finger !! )
By Karsten
  #595
Alt 09.03.2012, 10:23
Ich hatte mich so gefreut, das der Motor besser lief. Die 3 kabel vom Fahrtenregler zum Motor sind nicht bezeichnet. Also hab ich die mal umgesteckt, und schon lief er besser. Ob es jetzt genau richtig ist, weiss ich immer noch nicht.
Und wo ich da schon mal am fummeln war, wollte ich auch noch den Motor ausrichten.
Ich hätte den Regler wohl doch auf einen "soften" Anlauf programmieren sollen
Gruß, Jörg
  #596
Alt 09.03.2012, 10:39
Boot: Polaris Alpha
Falsch machen kannst du mit den Kabeln eigentlich nichts. Es kann nur passieren, dass der Motor auf einmal rückwärts läuft.
Wenn ich solchen Einstellarbeiten mache, dann steht das Modell bei mir jetzt immer abgewandt. Sollte es losschiessen, dann schreddert es vielleicht die Möbel, aber nicht mehr die Knochen. Oder einfach den Propeller demontieren. Während des Schraubens den Sender immer ausserhalb des Bewegungskreises des Körpers aufbewahren und so ablegen, dass er zB nicht umfallen und auf die Hebel fallen kann. Als alter Ostfriese habe ich aus dem "einschneidenden" Erlebnis gelernt....
PS: Wenn du einen Lanyard als Gurt verwendest, dann achte darauf, dass der mit einem Klip trennbar ist. Dann brauchst du den Gurt nicht jedesmal vom Hals tüddeln, wenn du die Fernsteuerung ablegen willst.
Geändert von Raccoonhotel (09.03.2012 um 10:47 Uhr)
  #597
Alt 09.03.2012, 10:57
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Gute Besserung, Jörg.
Gruß Torben
  #598
Alt 09.03.2012, 11:21
Boot: Bavaria 820
Ist mir auch passiert , ich hab den Motor gehalten wärend mein Bruder mit dem Gas Knüppel spielte
Gab ein tiefen Cut im Zeigefinger
Aber gute Besserung erst mal
Es grüßt Flo
  #599
Alt 09.03.2012, 11:26
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Jörg,
erst mal Herzlichen Glückwunsch zur Jungfernfahrt
und gute Besserung.
Ist ja echt dumm gelaufen. Sei sicher dass passiert dir niemals wieder !!!!
Liebe Grüße Andrea
  #600
Alt 09.03.2012, 11:34
Danke für eure Genesungswünsche
Heute nachmittag gibt es eine 2. Testfahrt. Allerdings wieder nur mit einem Akku. Irgendwie lässt sich der Regler nicht richtig programmieren. Bei 2 in Reihe geschalteten Akkus kommt weniger Leistung und der Motor ruckelt so komisch
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
