Alt 08.03.2012, 19:17
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kann mir jemand sagen welches baujahr mein evinrude ist
hallo würde gerne wissen welches baujahr mein evinrude 35 ps ist die
Ident nummer is folgene:356B62G B1894
Alt 08.03.2012, 19:22
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Bj 1976
http://www.marinshopen.se/Motorer/Om...7/Default.aspx
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2012, 19:25
wie hast du den das jetzt raus bekommen
Alt 08.03.2012, 19:27
Boot: Albin 25 AK
Steht in dem Link.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
ja da seh ich nicht durch
Alt 08.03.2012, 19:28
ah ok doch seh durch glaubst du der zeiht viel sprit im gegensatz zur anderen motoren
Alt 08.03.2012, 19:29
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.131 Danke in 6.737 Beiträgen
Dann mußt Du Ihm einfach glaube.
Gruß aus Berlin
Boot: Albin 25 AK
Tja, was soll ich sagen...
356B62 bis 356B63 ist 1976
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2012, 19:30
gluabt ihr der verbraucht viel benzin weil er schon so alt ist
Boot: Albin 25 AK
sicher doch
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2012, 19:31
jetzt wirklich oder soll das jetzt ein spaß sein
Alt 08.03.2012, 19:33
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.333 Danke in 651 Beiträgen
An was für einem Boot hängt der Motor denn dran?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2012, 19:41
an einen trainer 2 boot
Alt 08.03.2012, 19:48
Boot: Verschiedene
Ich bin ja noch ein " Frischling" im formum, habe aber irgendwo schon gelesen, das es einen Thread über Kraftstoffverbrauch gibt. Wie immer hängt es davon ab, wie sehr den den Gashebel auf den Tisch legst, wie viele Leute. Mit an Bord sind/Gesamtgewicht, wo du fährst/Welle-Wind und und und. Ohne Benzin kein spaß
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2012, 19:50
also es sind meiste kiene wellen boot wiegt knapp 200 kg und fahre meisten aleine oder zu zweit 35 ps evindure bhj 1976
Alt 08.03.2012, 19:57
Boot: Verschiedene
Fährst du langsam verbrauchst du wenig. Fährst du schnell, mehr, oder ganz viel mehr. Man muß sich wundern, welchen Durst die Dinger bei vollast entwickeln. Das kannst du doch am besten selbst herausfinden, wenn du es ausprobierst.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.03.2012, 20:03
ja nen trainer 2 is nen gleiter und der gleitet bei nem 15 ps motor schon perfekt
Alt 08.03.2012, 20:32
Boot: Albin 25 AK
Ich hab den gleichen 35PS Evinrude, BJ 77, 357B62, hier an einem 7m-Boot mit 400 kg und den Jungs. Der Freund ist kein Kostverächter.
Das ist ehrliche alte 50er-Jahre-Technologie, kaum Verdichtung, unverwüstlich, eben amerikanische Technik. Masse statt Klasse.
Und die Welle vom Kraftkopf zum Getriebe sollte man sich beizeiten auf Lager legen. Wenn du eine solche also irgendwo zufällig bekommen solltest, nimm sie. Du wirst sie früher oder später brauchen.
(Allenfalls geht auch ein ganzes Johnson Unterteil. Das passt auch. (Aber nur die Johnson-Welle passt nicht, weil die getriebeseitig eine andere Verzahnung hat.)
Die Welle neu kaufen, käme einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich.
Im normalen Gebrauch nimmt er so um die 10-12 Liter pro Stunde.
Aber ich bitte dich: Wen kümmerts, ob der einen oder zwei Liter mehr nimmt bei vielleicht 50 Stunden im Jahr, falls überhaupt?
Hits:	99
Größe:	81,9 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2012, 20:54
10-12 liter wow so viel
Alt 08.03.2012, 20:55
der nimmt ja über 50 % mehr als andere aussenbaorder
Alt 08.03.2012, 20:58
nen gleiter oder ein verdränger als boot
Alt 08.03.2012, 21:17
aber mein motor war bei der wartung der hat überall neue dichtungen und so deinnw dann nimmt der doch nicht som vie außerdem mein boot wiegt nur 200kg und is ein gleiter
Alt 08.03.2012, 22:01
Boot: Albin 25 AK
Ja, ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wirst ja sehen.
Der wesentliche Unterschied zwischen deinem 200 kg Gleiter und meinem 400 kg Gleiter ist jener, dass du in einer Stunde weiter kommst, weil du mit weniger Gewicht ein wenig schneller sein wirst.
Aber in dieser Stunde rinnt rein, was reinrinnt. Und das liegt zuallererst daran, wie weit du den Hebel umlegst.
Natürlich nimmt der im Standgas höchstens einen Liter die Stunde, würde ich meinen.
Aber das ist nun mal weder ein Japaner noch ein Viertakter noch aus dem 21. Jahrhundert.
Am Ende kannst du dich dann immer noch freuen, wenn du mit 1/2-Gas bloß 9,8 Liter brauchst.
Wenn dir geringer Verbrauch wichtig ist, dann solltest du dir vielleicht einen neuen Viertakter anlachen. Aber um die Preisdifferenz kannst du schon ein paar Jährchen Evinrude Vintage Motoren fahren.
Und gewartet ist meiner top, da kannst du dir sicher sein ...
Ist ein toller Motor. Ich mag ihn sehr.
Aber mit der Hoffnung auf sparsam hast du einfach in die falsche Kiste gegriffen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
