Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.03.2012, 21:29
challenger 490 challenger 490 ist offline
Boot: Challenger 490SL
190 Danke in 87 Beiträgen
Standard Im Wasser ohne Antifouling
Dieses Jahr möchte ich mein Boot mal länger im Wasser lassen!
Da mein Rumpf noch jungfräulich ist und das auch so bleiben soll frage ich mich ob der angesetzte Gammel wieder abzubekommen ist oder nur mit erheblichem Aufwand!
Von Homöopatischen Allternativen wie z.B mit Melkfett einschmieren bin ich nicht so der Freund!
Also, reicht nach ein paar Wochen der Kärcher
Sportliche Grüsse vom Bodensee
Markus
Alt 07.03.2012, 21:31
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Unter Umständen wird der Kärcher nicht ausreichen.
so long, der Thomas...
Alt 07.03.2012, 21:37
37.920 Danke in 22.691 Beiträgen
ich würde mir weniger gedanken um den Schmoder machen. Den bekommt man mit Oxalsäure wieder runter.
Ich hääte schon mehr angst vor Osmose wenn der Rumpf nicht geschützt ist und das Boot länger im Wasser liegt.
Alt 07.03.2012, 21:40
Bei einem intakten Gelcoat braucht man keine Angst vor Osmose haben wenn das Boot mal Wasser bleibt, dafür wurde es gebaut!
Edit: ein Af-Anstrich ist mit einem Osmoseschutz nicht gleichzusetzen.
Alt 07.03.2012, 21:45
ein häufig getailertes Boot hat mit sicherheit schon Microrisse im Gelcoat da die Verwindungen da dieser nicht die Verwindungen auf dem Trailer verträgt.
das ist klar.
daher wird unter einen Antifoulinganstrich ja auch ein Sperrgrund (osmoseschutz) z.B. aus 5-7 schichten VCTar2 gestrichen.
Alt 07.03.2012, 21:49
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Das wird dir wohl keiner mit Garantie bestätigen das da nix is danach.
Kommt aufs Wetter und viele andere Umstände an obs gut geht oder nicht.
Ich habs nicht gemacht (7 mal VC-TAR und dann Antifouling)
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.03.2012, 21:58
so ist es richtig. Lieber auf der sicheren Siete als einen Osmoseschaden.
Alt 07.03.2012, 22:08
Mag sein aber ich will trotzdem nichts draufschmieren!Rumpf ist gut gepflegt und Bj.2005!
Alternativ wäre es möglich das Boot alle ~4Wochen rauszuholen und trocknen zu lassen!
Markus
Alt 07.03.2012, 22:15
Hallo challenger 490,
bei länger als 4 Wochen werden dir die Tränen in den Augen stehen, da geht bei schwerem Bewuchs ohne Säure nichts mehr
Alt 07.03.2012, 22:25
Wenn man schon einen Namen dastehen hat kann man auch erwarten mit diesem angesprochen zu werden!Auch von Dir
Oder eben anonym hab ich kein Problem damit!
Markus
Alt 07.03.2012, 22:35
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, ob das bei GFK anders ist als bei Stahl; und ich weiß auch nicht, ob das am Bodensee anders ist als auf der Maas und den Kanälen in Deutschland.
Unser Schiff hat kein Antifouling und ist in 16 Jahren gerade 4 Mal aus dem Wasser gewesen ...
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.03.2012, 05:45
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
versuche es mal mit Unterwasserwachs von Yachticon. Spätestens alle 4 Wochen (Wassertemperatur und Wassertiefen sowie Strömungsabhängig) must du das Boot trotzdem rausnehmen und sofort abkärchen, danach wieder mit Unterwasserwachs einschmieren und wieder rein das Ding. Am Besten wäre natürlich, wenn du weist dass du die nächsten 5 tage nicht fährst, das Boot aus dem Wasser zunehemen. Wenn due alle ein bis zwei Tage mit dem Boot fährst wirst du nur am Wasserpass etwas Bewuchs bekommen.
Alt 08.03.2012, 05:59
Was ist Dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Ralf hast Dich doch mit dem von Dir selbst gewählten Nick-Namen angesprochen...
Alt 08.03.2012, 06:13
ein Stahlschiff kann keine Osmose bekommen höchstens Rost.
Alt 08.03.2012, 06:16
Fahrt Ihr auch mit dem Schiff oder liegt es überwiegend am Steg?
Alt 08.03.2012, 06:18
Ein paar Wochen ohne AF sehe ich überhaupt nicht als Problem.
Scheint aber stark Gewässerabhängig zu sein wenn ich mir manche Komentare ansehe, bei mir war nie was.
Wenn das nur ein paar Wochen sind, nehme ich an, du bist in Urlaub damit.
Einfach ab und zu mal ansehen wie es unter Wasser aussieht und notfalls rechtzeitig mit der Bürste oder Schrubber je nach Boot ein paar Minuten bis ne Stunde investieren und sauber machen.
Meine Jolle war seit Jahrzehnten jeweils 4 bis 7 Wochen in den Urlauben inverschiedensten Gewässern und nie hatte ich ein Bewuchsproblem. Irgendwo mußte ich mal zwischendrinn schrubben.
Mein MoBo lag 3 Jahre von April bis Oktober im Nürnberger Hafen mit uraltem AF und es war nichts.
Meine Trissie liegt seit 2008 im Neusiedler See und hat irgend ein altes AF drauf. Letztes Jahr von Ostern bis Spätherbst und es war rein gar nichts.
Wenn Haarrisse vom Trailern vorhanden sind, hilft auch kein vorher aufgetragener Sperrgrund, denke mal der reißt mit.
Geändert von wolf b. (08.03.2012 um 06:25 Uhr) Grund: Tastatur verschluckt ab und zu Zeichen
Südschwede
Haaaallo Volker,
es geht hier um Bewuchs und nicht um Osmose
Alt 08.03.2012, 06:36
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Das kommt aufs Revier an.
Es gibt Gewässer, da kannst Du das Schiff wochenlang liegen lassen. Andere hingegen versauen den Rumpf binnen weniger Tage mit allem möglichen Gewächs.
An der See kannst Du u.U. dann schonmal Seepocken abschlagen (und das Gelcoat evtl. gleich mitbeschädigen).
Wenn Du ja sowieso das U-Schiff nach dem Slippen schnell abstrahlen möchtest, solltest Du Dir eine Beschichtung auf Teflonbasis überlegen.
Keine Fettschmiererei, keine Gift, einfach nur glatt.
Es gibt andere Beschichtungen (PU), bei Beschädigungen sind diese aber relativ aufwendig zu ersetzen (der Rumpf wird sozusagen gummiert).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.03.2012, 06:41
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
ich habe bei meiner Flyer auch nichts drauf. Das Boot liegt im Sommerurlaub 3 Wochen im Wasser. Wassertemperatur 27°C, Süßwasser. Nach ca. 10 Tagen fängt es an, dass am Rumpf vereinzelt die ersten Algen andocken. Nicht viel, aber man erkennt, dass es vereinzelt grün wird. Dann gehe ich 10 Minuten mit einem Schwamm baden und putze das Zeug kurz ab. Am Ende vom Urlaub wird mit Wasser und Schwamm der Rumpf sauber gemacht. Lässt sich alles leicht lösen, ist wie eine Art Schmierfilm.
Gruß Axel
Alt 08.03.2012, 07:56
h-d h-d ist offline
Da es viel gefahren wird (4200 Betriebsstunden in 16 Jahren), löst sich der Bewuchs von alleine.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 08.03.2012, 08:06
Benutzerbild von Seafarer
Seafarer Seafarer ist offline
Boot: Draco 2500 tc
39 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ich habe früher wo das Antifoling bei und noch nicht so im trend war
mein Boot immer mit Trennwax oder Omas Bonerwax eingewaxt der Rumpf war Ahl glatt und bie Algen liesen sich wenn das Boot gerade aus dem Wasser kahm leicht entfernen.
Alt 08.03.2012, 10:40
Mein altes Boot hatte ich auch ohne Anstrich im Wasser,für gute 2Wochen(Ostsee).Das Ergebnis war Wasser in der Bilge,wie auch immer das da reingekommen ist
Mövendreck hat die Plane geziert...gut,das ging alles noch,viel ärgerlicher war die Arbeit am Rumpf.Ein dunkler,bräunlicher Schleier,der ziemlich schwer wieder runter ging
Ohne Anstrich würde ich kein Boot mehr ins Wasser setzen.Hätte mir damals viel Arbeit erspart.
Alt 08.03.2012, 10:42
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Ich hatte mein Boot im vergangenen Jahr in Oolderhuuske liegen: August, September, Oktober. Als ich es dann rausgeholt habe und auf dem Platz, der dafür im Hafen vorgesehen ist mit einem Heißdampfstrahler saubermachen wollte war die "Kagge am dampfen". Trotz speziellem Reiniger hat es fast eine Ewigkeit gedauert bis das Boot wieder sauber war. Die Krabbelei unter dem Trailer hat mich ziemlich genervt und zwar so, dass ich diese Woche Antifouling machen lasse.
Das Boot wurde nur am Wochenende bewegt, sodass der Bewuchs wahrscheinlich alle Zeit der Welt hatte um sich zu entfalten.
Dieses Jahr kommt das Boot die ganze Saison in den Rhein und ich werde es nicht einmal vor Oktober rausholen.
Alt 08.03.2012, 10:51
Die Arbeit macht tatsächlich kein Spaß
Ich wollte mir damals das rein und rausgetrailer sparen.
Der Platz im Wasser hat nur 120Taler für sie Saison gekostet und das ließ mich dann entscheiden.Naja,am falschen Ende hab ich da gespart,aber das mußte ich auch mal durchmachen
Alt 08.03.2012, 18:13
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.148 Danke in 2.437 Beiträgen
Ich fahre mein Boot auch schon seit zehn Jahren ohne Antifouling und der Rumpf sieht immer noch aus wie neu.
In der Elbe wird er nach 3 Tagen sofort braun,das sind Microorganismen,kein Bewuchs..
Im Süsswasser bildet sich nach ca 2 Wochen nur an den Seiten wo Licht rankommt ein grüner Bewuchs.
Im Salzwasser bilden sich nach schon einer Woche kleine Pocken die im Laufe eines Urlaubs schon recht hartnäckig überall festsetzen können..
Nach solchen aufenthalten sprühe ich das Boot immer mit Hullcleaner von Starbrite ein..Dann einmal abdampfen und der Rumpf sieht aus wie neu..Mit diesem Mittel macht das Spass,denn Du kannst zuschauen wie der Rumpf fast von alleine sauber wird..
Ich habe hierfür noch kein besseres Produkt gefunden.
Die Pocken am Antrieb und am Rumpf lassen sich leicht mit Antikalk aus jedem Drogeriemarkt entfernen..
Zu Saisonbeginn wird der Rumpf außerdem poliert..
Ansonsten trailer ich lieber jedes We ,da liegt das Boot dann trocken und sicher in der Halle
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (08.03.2012 um 18:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
