Alt 07.03.2012, 18:26
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Standard Schubmotor
Ist der Yamaha F9.9 AES Bj.96 ein Schubmotor?
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 18:43
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Ich denke das kann mann so nicht sagen. E-Start und Kurzschaft würde ich sagen. Das A Wenn er ne Schubschraube drauf hat,warum nicht? Ich denke Yamaha hat doch nicht direkte Schubmotore wie die Big Foot von Mercury Oder irre ich da? L.G.Jano
Alt 07.03.2012, 18:49
Ich möchte mir gerne einen Verdränger zulegen der diesen Motor hat,
ich dachte anhand der Bezeichnung kann man das erkennen.
Yamaha sollen ja in diesem Bereich die Spezis sein.
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 18:55
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die yamaha F9,9A / AE / AEM sind schubmotore. die "schnellen" heißen F9,9B ....
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 07.03.2012, 19:01
Hat einer Erfahrung damit wie ein 7,50x2,30 Boot ca.2t
sich damit fährt bzw.Aufstoppt?
Nur Binnen-Berliner Revier
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 19:08
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Der Motor schiebt das Boot problemlos. Aufstoppen funzt auch ganz gut.
Allerdings wird es mit der Fahrgeschwindigkeit nicht so berauschend sein.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.03.2012, 19:13
Aber seine 10-12km/h wird er doch bringen oder?
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 19:56
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn die Boots-(besser: Wasserlinien-)länge reicht, dann problemlos.
Alt 07.03.2012, 20:08
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
2t bei 6,9 * 2,5 m schiebt er auf 10 bis 11 km/h.
Aufstoppen etc. super, da beneiden mich die Hafenkollegen.
Hits:	352
Größe:	127,9 KB
Alt 07.03.2012, 20:20
Ich konnte mir das als langjähriger Gleiterfahrer
mit den 9.9PS garnicht vorstellen an so einem
großen Boot...aber ihr habt mich überzeugt.
Ist dieser Motor eigentlich baugleich mit dem 15 PS`er.
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 21:41
Kann ich nicht beantworten.
Ich hätte übrigens gedacht mein Motor nennt sich FT.
Der hat nicht nur Schubpropeller sondern auch Schubgetriebe.
Hier ein Beitrag wo behauptet wird, er wäre baugleich mit dem 15 PS: http://www.multihull-verein.de/index...mit_15_PS/20KW
Alt 07.03.2012, 22:50
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Dein Motor hatte auch schon die Bezeichnung FT.
Das T steht für "High Thrust" (Schubmodelle mit Doppelschubprop)
wie bei vorhergehenden A-Model und beide hatten auch schon diese extreme Übersetzung
Die Kraftköpfe der 9,9er mit 323ccm Hubraum waren Baugleich mit dem 15er, welcher aber nie als Schubmotor gebaut wurde.
Gruß aus Berlin
Alt 08.03.2012, 06:58
ft heißen die neueren motore, sowie früher die nicht-europaversionen. die alten 9,9er haben 232cm³ (6G8-kraftkopf). die neuen (ab 2002 od. 2003) haben ca. 200cm³+-, auf jeden fall weniger. die 15ps-motore haben ca. 350cm³, die gibt's aber nicht als schubmotor, der nächste hat 25ps. alle schubmotore haben ein kürzer untersetztes getriebe und eine große schraube -bei yamaha mit schubumkehrung zum rückwärtsfahren/aufstoppen- das ist der unterschied zu einem "gleitermotor".
übrigens hängt meiner an einem ca.3,6to-stahlsegler. den schiebt er problemlos mit mehr als 5kn, wenn nicht zu viel welle und wind gegenan stehen. und er schiebt auch noch bei 6-7bft gegenan, dann aber deutlich langsamer. das ist der einzige außenborder, mit dem ich meinen kahn im hafen verläßlich und gut aufstoppen kann. ich hatte mal einen alten yamaha 20B - 2-takter dran, doppelte motorleistung, mehr als doppelter verbrauch, vierfacher lärm, deutlich weniger schubkraft und aufstoppen war russisch roulet. und einen johnson 9,9 sailhorse, bei dem war ein kochlöffel als antrieb effektiver.
Geändert von piep (08.03.2012 um 07:07 Uhr)
Alt 08.03.2012, 07:57
Zitat von piep Beitrag anzeigen
übrigens hängt meiner an einem ca.3,6to-stahlsegler. den schiebt er problemlos mit mehr als 5kn, wenn nicht zu viel welle und wind gegenan stehen. .
Ich hatte so einen Motor als Notmotor am 5t Boot. Bei Wind und Welle waren zwar nicht mehr als 5 kmh drin. Aber er hat das Boot sicher durch Dick und Dünn geschoben.
Gruß Hans
Alt 08.03.2012, 08:14
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Morgen,
können Sie mir das Prinzip der Schubumkehr bei den Yamaha-Motoren erläutern, oder haben Sie eventuell einen weiterführenden Link zu der Thematik?
vielen Dank vorab und viele Grüße
Eduard
Alt 08.03.2012, 12:42
der propeller kann lt. yamaha - ich weis nicht warum - das abgas bei rückwärtsfahrt auch nach hinten (vom prop) herausleiten, so daß kavitation durch abgas weitgehend vermieden wird und dadurch die schubkraft erhalten bleibt. durch vermischung von abgas mit dem propellerwasser wird die rückwärts-leistung und damit das aufstoppen bei den meisten außenbordern so grottenschlecht.
yamaha bezeichnet den propeller als doppelschubpropeller - es ist das gleiche gemeint.
http://boote-raschke.de/Doppelschub.htm
Geändert von piep (08.03.2012 um 12:53 Uhr)
Alt 13.03.2012, 21:02
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
... das Prinzip der Schubumkehr bei den Yamaha-Motoren erläutern...
Die Propellernabe ist nicht nur Doppelwandig sondern 3-Wandig.
Nach Achtern sitz ein "Trichter" auf der Nabe mit 2 "Ringen" (im Radius) Langlöcher.
Durch den inneren "Ring" tritt bei Vorausfahrt das Abgas aus.
Bei Rückwärtsfahrt staut sich das Wasser im "Trichter" und drückt die Abgase durch den äußeren Ring zurück und die Gase treten am Getriebe des AB aus.
Hab mal Bilder gemacht:
Die 2 Ringe mit Langlöchern, in der Mitte die Gummibuchse für die Welle, in Fahrtrichtung "vorn"
Hier noch mal schräg
Andere Seite, Fahrtrichtung "Hinten" - hier kommt der "Trichter" drauf.
Innen kommen bei "Voraus" die Abgase 'raus.
Der aufgesetzte "Trichter" mit der Austrittsöffnung bei "Vorraus".
Bei "Zürück" Drückt das Wasser die Abgase in den äußeren Ring der Nabe.
Noch mal schräg
Geändert von Tulpe (13.03.2012 um 21:20 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 13.03.2012, 21:13
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
hast Du etwa eine kleine Ernst?
Grüße Stefan
Alt 14.03.2012, 04:18
Grüße Stefan
Korrekt !!
Gruß Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
