Alt 09.08.2005, 11:27
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Standard Wespen im Rolladenkasten, meine Güte, du hast Sorgen. :-)
Gugg dir das mal an.
Gruß Jörg
Ps, das kein Entenstall, das ist mein Wohnzimmr!
Hits:	454
Größe:	40,6 KB
ID:	14658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	448
Größe:	40,0 KB
ID:	14659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	40,0 KB
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 09.08.2005, 11:43
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Die Ente fühlt sich scheinbar wohl Und NU?
Gruß Manfred
Alt 09.08.2005, 12:22
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
jetzt muss sie in den rolladenkasten zurück
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 09.08.2005, 17:30
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Wie war das....Entenbraten gibt es doch erst zu Weihnachten.....
Tür zu und....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.08.2005, 19:55
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
entenbrust auf der fettseite schachbrettartig einschneiden. in der pfanne langsam erhitzen. fett löst sich aus. entenbrust auf der fleischseite im eigenen fett fett anbraten. entenbrust in alufolie einwickeln und kühl stellen. warten bis die gäste kommen (nur im kollektiv macht das geniessen spass). ca 40 minuten vor dem verzehr ofen auf 80 grad einstellen. mit einer injektionsspritze ca 2-3 ccm portwein intramuskulär in die entenbrust einspritzen. entenbrust ca 40 minuten im ofen garen. nach den garen etwa 15 minuten ziehen lassen, damit sich der saft verteilt. sodann mit einen guten schneidgerät (graeff mit nicht gezackten, sondern rundmesser) (keine schleichwerbung, sondern erfahrung) in ca 3mm dicke scheiben schneiden und mit entsprechenden beilagen servieren. ich verwende meist ein kartoffelgratin und junge fenchelknollen. die in streifen geschnitten in etwas olivenöl und mit pfeffer und salz (wenn möglich "fleur du sel" ) angbraten wurden. dazu passt vorzüglich ein cote du rhone "grapillon d`or ", gigondas.
nach dem käse ist ein jahrgangs-armagnac zu empfehlen.
bon appetit
holger
jack of all trades - master of none
Alt 09.08.2005, 20:27
Holger,
das ist die Steigerung von seelischer Grausamkeit!!! Lechz, lechz
Gruß Manfred
Alt 09.08.2005, 20:58
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Holger,
wunderbar!
Gerd
Alt 09.08.2005, 21:01
Boot: Krabbenkutter
nee nee. ihr seid ja pervers.
Die Ente wohnt nun im Garten, mit eigenem Pool.
Und da bleibt sie auch wenn sie mag.
Da issse auch nicht so allein. Mittlerweile hat sich bei mir auch noch ne polnische Brieftaube niedergelassen. Muss wohl beim letzten Unwetter abgestürzt sein. Nu isse wieder fit und denkt nicht daran heimzufliegen.
Na egal, hab halt ein Herz für für notleidendes Getier.
Gruß Jörg
Hits:	352
Größe:	50,2 KB
Alt 09.08.2005, 21:42
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wenn die ente nicht im garten bleibt, dann lies ihr mal holgers rezept vor
--vieleicht hilft das
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 09.08.2005, 21:55
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Taube
auch da läßt sich was machen
Gefüllte Tauben nach Art des Steigerweibs
Taube im Römertopf
Zutaten für 1 Portion
1 Taube, küchenfertig
1 Scheibe Toastbrot (Vollkorn), entrindet
50 g Hähnchenbrustfilet, gewolft
12.5 ml Geflügelbrühe
Salz
Pfeffer, weiß, gemörsert
½ Schalotte(n), fein gewürfelt
2.5 Stiele Petersilie, glatt, die Blättchen fein gehackt
0.06 Bund Kerbel, fein gehackt
12.5 g Butterschmalz
12.5 g Butter
50 g Sahne
50 ml Wein (Rosèwein)
50 ml Gemüsebrühe
5 g Steinpilze, getrocknet
5 g Butterschmalz
Zubereitung
Die Tauben von innen mit dem Pfeffer würzen. Die Schalotten in 20 g Butterschmalz anschwitzen und abkühlen lassen. Die Toastbrotscheiben zerkrümeln und mit dem Geflügelfond vermischen. Steinpilze im Rosewein einweichen. Schalotten zum Toastbrot geben. Hähnchenfleisch ebenfalls zum Toastbrot geben. Alles verkneten mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Kerbel.
Diese Hähnchenfleischmasse nun in die Tauben füllen und die Flattermännchen vernähen.
Nun die Tauben in einen gewässerten Römertopf setzen und mit der Butter, den 50 g Butterschmalz, dem Steinpilzrosewein, und dem Gemüsefond auffüllen. Mit geschlossenem Deckel bei 190°C ca. 80 Min. garen. Dann den Deckel entfernen und den Bratensaft in einen Topf gießen.
Die Taube im offenen Römertopf weitere 12-15 Minuten bei 190°C bräunen.
In der Zwischenzeit die Sahne zu dem Bratenfond geben, etwas einreduzieren lassen, und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Dazu passen prima Gemüsebandnudeln.
Gruß Thomas
Alt 09.08.2005, 22:02
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
bon appetit
holger
Moin Holger,
leckere Anleitung IMHO nur leider die falsche Ente erwischt, hier handelt es sich um ein Stockentenweibchen das a. auf der Entenbrust keine ausgeprägte Fettseite hat und die b. je nach Flugstunden nur durch schmoren in einen Verzehrfertigen Zustand gebracht werden kann. Aber für die Hausente würde ich mal sagen ist dein Rezept mit das originellste was ich seit langem Lese, werde es demnächst mal ausprobieren. Besonders der Teil "2-3 ccm portwein intramuskulär " hat es mir angetan, muss ja vorher abgeschmeckt werden der Port ....
Bernd
Alt 10.08.2005, 08:21
Boot: Reinke 13
hallo bernd,
wenn die ente schon ein paar flugstunden zuviel drauf hat kannst du den süssen port (tawny) schon ein paar stunden vor dem braten einspritzen, dann wird sie etwas mürbe.
wenn die ente jedoch uralt ist, versuche einen partner für die ente zu finden. die jungen entchen kannst du dann mästen....
guten appetitt
holger
Alt 10.08.2005, 08:28
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Bei mir lief letztens auch etwas essbares im Garten rum. Wäre sicher auch ein leckerer Braten geworden.
Aber ich habe es lieber frei gelassen, vielleicht kommt es ja zurück wenn noch mehr dran ist.
Norman
Hits:	268
Größe:	54,9 KB
Alt 10.08.2005, 08:33
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Och is das süüüüüß! Ich vermute aber mal eher, daß das nicht zurückkommt, sondern Dir ein (vierbeiniger) Vielfraß zuvorkommt, der nicht so wählerisch ist wie Du
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 10.08.2005, 11:34
Das will ich nicht hoffen. Die Mutter und noch ein anderes Reh kommen jedenfalls schon seit 2 Jahren regelmässig aufs Grundstück.
Habe sie auch schon dabei erwischt, wie sie beide gleichzeitig an meinem Boot geschnüffelt haben. Hatte nur leider keine Kamera dabei.
Schade, wäre ein schönes Bild geworden.
Norman
Alt 10.08.2005, 11:52
Benutzerbild von Tamara
Tamara Tamara ist offline
meine Mami hatte mal unsere Ziege in ihrem Ehebett
Leider noch zu Zeiten wo man keine Digicam immer zur Stelle hat.
http://www.smiley-channel.de/grafike...e_tiere023.gif
Leben und leben lassen......
Alt 10.08.2005, 12:01
Benutzerbild von Edwin
Edwin Edwin ist offline
413 Danke in 189 Beiträgen
Passiert mir fast jede Nacht!
L.G.
Edwin
Alt 12.08.2005, 23:21
Basti Basti ist offline
na aber...
Alt 14.08.2005, 17:44
Benutzerbild von HOR
HOR HOR ist offline
Boot: Segeljollen
24 Danke in 6 Beiträgen
HOR eine Nachricht über ICQ schicken
Tauben und Enten kommen uns nicht ins Haus. Und wenn doch, leben sie nicht lange.
Da sorgt derhier für.
Hits:	183
Größe:	18,7 KB
HOR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
