Vorherige Seite - Ergebnis 1.251 bis 1.275 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 8.479
Alt 07.03.2012, 09:20
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich frage mich eher: brauchst Du wirklich 3 Batterien?
Ich habe nur eine einzige
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #1277
Alt 07.03.2012, 10:43
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Wenn man Vor Anker liegen will und sicher sein das man noch starten kann wenn der Radio 3-4h läuft sollte man zwei getrennte Batterien einbauen.
bei mir ist dies mit einem Batterieumschalter gelöst.
So kann man getrost auch mal über nacht vor Anker liegen bleiben und ist sicher das am Morgen auch noch der Motor anspringt auch wenn die eine Batterie ziemlich leer ist.
Die Verbraucherbatterie kann man dann entweder groß genug dimensionieren (bei mir kommen diese Saison 2x 165AH rein) oder man schaltet halt zwei Batterien parallel.
Alt 07.03.2012, 10:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Also eine 165er zum starten und eine als Verbraucher ?
Gruß Gerd
Alt 07.03.2012, 11:17
genau. Eine Steuerbord und eine Backbord. somit habe ich immer genug reserve.
Habe halt ne Quelle dort kostet so ne 165AH ca. 85€ + MWST das sin aber die kleinsten die dort zu haben sind. Derzeit hab ich zwei 75er drin und da kostet eine schon mehr als so ne 165er
Alt 07.03.2012, 11:47
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
wie sieht der Adapter den aus??????
Foto?; Zeichnung?
So, meine Lampen sind heute angekommen.
Hier ein paar Fotos:
Bild 1 + 2 Zweifarb Aqua Signal Serie 32
Bild 3 Edelstahlabdeckung für Zweifarb
Bild 4 + 5 Rundum Aqua Signal Serie 32
Bild 6 + 7 Adapter für Rundum Rohrdurchmesser 19,02 mm
Bilder 8-10 Provisorischer Betrieb an 12V Netzteil
Hits:	127
Größe:	44,8 KB
ID:	344478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	52,6 KB
ID:	344479Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	38,8 KB
Hits:	120
Größe:	42,8 KB
ID:	344481Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	69,6 KB
ID:	344482Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	43,9 KB
Hits:	129
Größe:	69,0 KB
ID:	344484Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	42,7 KB
ID:	344486Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	24,9 KB
Viele Grüße Roland
  #1281
Alt 07.03.2012, 11:52
kannst du mal ein Bild von der Beschriftung auf der Lampe einstellen ?
Alt 07.03.2012, 11:55
Der Adapter für die Rundumleuchte scheint ja richtig durchdacht zu sein.
Ich muss mal schauen, welchen Innendurchmesser mein Stab hat.
Übrigens habe ich gestern beim Ausmessen meiner alten Zweifarblaterne entdeckt, dass dort eine RINA Nummer eingraviert ist
Ich dachte bislang immer, dass die Ami-Leuchten keine Zulassung hätten
Uwe
Alt 07.03.2012, 12:02
Dann rechnet sich das auch. Würde ich nicht anders machen. Hauptsache die Qualität leidet nicht unter dem Preis.
Gruß Gerd
Alt 07.03.2012, 12:14
es handelt sich um Varta Batterien mit dem Stern eines Großen Automobilherstellers drauf
Ich hatte im alten Boot die ersten 5 Jahre lang drin und dann hab ich sie gewechselt da sie den Winter nicht überlebt haben (ich hatte sie über Winter eingebaut gelassen da sie mir einfach zu schwer waren).
Das ist eine Lebensdauer die bei diesem Preis mehr als ausreichend ist. Bei meinem Onkel sind 2x 225 AH schon mehr als 10 Jahre drin.
Allerdings kann man sie dort nicht zurückgeben, da sie nicht als Neubatterien verkauft werden. Somit bleibt man auf der Entsorgung sitzen.
Aber ich hab nen gute Draht zu unserem Bauhof und dann werden sie dort entsorgt.
Geändert von billi (07.03.2012 um 12:26 Uhr)
Alt 07.03.2012, 12:17
Dann würd ich sie drauflassen. und nicht wechseln.
Rina muss annerkannt werden. Mitlerweile ist ja auch das Ankersymbol eingeführt worden für binnen. Die alten Lampen mit RINA zulassung haben aber Bestandschutz (Aussage eines Waschpos).
  #1286
Alt 07.03.2012, 12:21
Hier die Bilder mit der Beschriftung.
In einem kleinen Tütchen liegt noch ein Aufkleber dabei für die
Edelstahl - Abdeckung.
Hits:	144
Größe:	78,5 KB
ID:	344499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	35,0 KB
ID:	344501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	48,3 KB
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (07.03.2012 um 12:26 Uhr)
  #1287
Alt 07.03.2012, 12:28
Danke dir bei den Bildern kann man schön die nötigen Zulassungen sehen.
Bei mir steht auch nur wie bei Judschi
RINA und dann ne nummer in dem Schwarzen Kunstoff drauf. Aber wie ich schon geschrieben habe muss RINA anerkannt werden. Das ankersymbol wurde erst später eigeführt und somit hab ich bestandschutz.
Alt 07.03.2012, 12:30
Das passt wirklich.Gutes Preis/Leistungsverhältnis
Bauhof??? Ich würde die beim Schrottkerl abgeben...
Gruß Gerd
Alt 07.03.2012, 12:53
Für Autobatterien musst du noch Zahlen wenn du sie Abgibst (Sondermüll). Daher wurde ja das Pfandsystem bei neune Batterien eingführt.
Beim Bauhof zahl ich nichts.
Alt 07.03.2012, 13:51
Aber so wie ich gelesen habe gilt dies nicht für Binnen.
Und ein Zertifikat dafür besitze ich eh nicht.
Ich werde mal ein Foto machen und hier reinstellen.
Uwe
Alt 07.03.2012, 15:06
binnen muss zusätzich ein Ankersymbol drauf sein. Da dies aber erst eingeführt wurde dürfen alte nicht automatisch verboten werden (Bestandschutz).
Alt 07.03.2012, 15:42
Man lernt nie aus. Ein Kollege sagte mir, das er die alten Batterien leer macht und den Bleischrott verhämmert... Naja egal...
Gruß Gerd
Alt 07.03.2012, 15:50
das ist mir ehrlich gesagt zu viel arbeit aber wenn man richtig trannt
Kunstoff in die Grüne Tonne
Säure in den Gulli da freuen sich die Ratten (aber nicht erwischen lassen)
Blei beim SChrotthändler abgeben.
Kann man schon etwas rausholen.
In der Zeit trink ich aber lieber ein Bier.
Alt 07.03.2012, 16:12
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Unterwasser LED
Das ist für das nächste freie Wochenende vorgesehen.
Hat schon einer die Osculatis am Heck einer Bayliner 17XX bis 20XX und neuere Typen angebracht?
Bitte Bilder.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 07.03.2012, 16:47
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Hi Karsten,
sieht ja etwas abenteuerlich aus mit den Batterien. Meine Frage wäre, ob es der Platz eventuell zulassen würde, das Du die Batterien nicht längs übereinander sondern quer hintereinander stellen könntest. Dies ist keine Kritik!
Nee, leider nicht. Da kommt noch die Verkleidung vor und dann passen die nicht quer.
Gruß Karsten
Alt 07.03.2012, 16:54
@ Judschi
Habe den Adapter noch mal gemessen, in Ermangelung einer Schieblehre
bin ich auf 17 mm gekommen.
Passt hoffentlich auf Rohre mit 17 mm Innendurchmesser.
Die Angabe mit 19,02mm war abgelesen von der Rechnung.
Viele Grüße Roland
  #1297
Alt 07.03.2012, 17:03
Boot: Pouch RZ 85-3
Letztes Jahr hatte ich nur 2 91ah Batterien drinn.
Habe aber gemerkt, daß die für einen Tag und eine Nacht, ohne Aufladung, gerade so reichen. Hatte ein Radio mit Dvb-t, einen zusätzlichen 22" Monitor und eine Kompressorkühlbox am laufen. Ab und zu noch ein kleinen Netbook. Da fing die Kompressorbox nachts schon an zu piepen. Da meine
beiden 91ah Batterien von 08.2007 sind, und ich nicht weiß, wie lang die noch 100% ig funktionieren, hab ich schon mal die Starter erneuert. Demnächst werde ich die beiden Verbraucher mal gegen eine größere tauschen.
Ich möchte wenigstens 1 Wochende ohne Aufladung auskommen. Desshalb erstmal 3 Batterien.
Gruß Karsten
  #1298
Alt 07.03.2012, 17:06
Boot: Pouch RZ 85-3
Eine 165ah für 85€ + Mwst hätte ich auch gerne.
Gruß Karsten
Alt 07.03.2012, 17:08
musst du nur nach Karlsruhe fahren dort gibt es sie. Ist wohl ein bischen weit für diech oder ?
  #1300
Alt 07.03.2012, 18:43
Habe aber gemerkt, daß die für einen Tag und eine Nacht,.....
Siehste, und das Problem habe ich nicht. Wenn ich unterwegs bin, dann selten über Nacht. Dann läuft das Radio nur ganz selten. Laptop, wenn überhaupt, nur mit Akku. Und Kühlbox ist mit Kühlakkus aus dem Gefrierfach zuhause gefüllt
Aber ne zweite Batterie macht wirklich Sinn. Gebe ich zu. Nur der Platz......
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
