Alt 06.03.2012, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Standard Wann Bambus pflanzen ?
Wie oben geschrieben ist der Zeitpunkt gefragt.
Kann man das jetzt schon, oder sollte man noch ein wenig warten
Angedacht ist eine kleinere Pflanze in Töchterchens Garten
Alt 06.03.2012, 20:14
Benutzerbild von floka.floka
30.282 Danke in 7.042 Beiträgen
Steck das Pflanzerl ruhig schon in die Erde.
Wichtig ist das regelmäßige Wässern, auch im Winter.
Grüße Richard
Alt 06.03.2012, 20:15
....und Bambus niemalsnienicht ohne Rhyzomensperre !!!!!! einpflanzen
Grüße Richard
Alt 06.03.2012, 20:23
Ich hab mal zwei Wurzelstücke in ein Speißfass eingepflanzt, das ging 3 Jahre gut, dann suchte sich die Pflanze ihren Weg.
Einzelne Zweige sind in 14 Tagen, ich hab es nachgemessen, 155cm in die Höhe gewachsen.
Seit dem ist Rhyzomenbambus für meine Garten tabu, jetzt gibt es nur horstbildene Pflanzen bei mir.
Grüße Richard
Bei griechisch-römisch hab ich in der Schule gefehlt
Du meinst das ausbreiten verhindern
Alt 06.03.2012, 20:25
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
http://www.bambuswald.de/index.php?c...hk=1&Itemid=64
Alt 06.03.2012, 20:27
http://www.bambus.de/
Jou, das meine ich.
Die muss min. 70cm in den Boden, am besten mit Edelstahlschien und Edelstahlschrauben verbunden werden. (ich meine die Überlappungen der Wurzelsperrfolie)
Grüße Richard
Alt 07.03.2012, 07:23
benzman benzman ist offline
109 Danke in 60 Beiträgen
Ich würde mir das wirklich überlegen. Ich habe vor drei Jahren meine Bambuspflanzen alle rausmachen müssen, da die Wurzeltriebe überall raus kamen und das trotz Wurzelsperre! Ich habe einige Wochen dazu benötigt, um unseren Garten wieder Wurzelfrei zu bekommen. Die Wurzeln liegen nicht tief im Boden, aber sind sehr fest, sodass ich sie teilweise mit einer Brechstange loshebeln musste. Mir gingen zuletzt die Schimpfworte aus
Achso, ich habe irgendwo in einem Beitrag im I-Net von jemanden gelesen, der auch ein Problem mit seinen Bambus hatte. Dieser jemand bangte um seine Kellerwände, da die Wurzeln auch anscheinend hiervor keinen Halt machen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 07.03.2012, 07:59
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Alles eine Frage der Vorarbeit !!!
Wenn du keine billige Baumarkt-Sperre nimmst, die meist nur 2mm dick sind sondern eine Qualitätssperre mit min. 4mm und entsprechend den Vorgaben einbuddelst dann passiert da gar nix !
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 07.03.2012, 08:09
Hi ,
ich hoffe du verstehst dich gut mit deinen Nachbarn
Eine Versicherung die Schäden durch Wurzelwerk abdeckt wäre auch nicht schlecht
Ansonsten ein wunderschönes Gewächs , ich liebe es , traue mich selber aber nichts anzupflanzen , ich bleibe da lieber bei meinen Palmen .
Gruß Udo
Alt 07.03.2012, 08:30
Richi
Hallo Richi,
ja, das dachte ich auch und es war keine billige Sperre. Ich möchte nur nicht, das jemanden das gleiche passiert wie mir. Die Entscheidung liegt zum Glück nicht bei mir
Gruß Peter
Alt 07.03.2012, 08:56
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
handelt es sich bei der Sperre ume eine 70 cm tiefe "Wand", oder muss die Wurzel trogartig -also auch von unten- eingesprerrt werden?
Alt 07.03.2012, 09:45
Eine Wurzelsperre muss in der Tiefe nicht angebracht werden, tiefer als 60cm wachsen Rhyzome nicht seitlich.
Ich kann jedem nur zum Fargesia-Bambus raten, der wächst Horstmäßig nur in die Breite und kann problemlos abgestochen werden.
Er bildet keinerlei Rhyzome.
Grüße Richard
Alt 07.03.2012, 09:46
Nein , die Wurzel treibt unter der Oberfläche und geht niemals tiefer !
So sind die 70cm völlig ausreichend !
Richi
Alt 07.03.2012, 09:50
wie im Bild zu sehen habe ich ausser der Rhyzomsperre zusätzlich einen kleinen Kreis darum gepflästert.
Hier im Bild einige Jahre alt.
Inzwischen füllt der Bambus die volle Fläche.
Die Wurzeln haben keine changse !!!!
Richi
Hits:	171
Größe:	110,7 KB
Alt 07.03.2012, 10:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich hatte damals auch eine kleine Bamuspflanze gesetzt....
Lass dich im Fachgeschäft beraten, es gibt zwei Sorten Bambus.
Der eine treibt Wurzeln waagrecht im Boden und dann senkrecht nach oben, den hatte ich.
Der andere treibt immer von der eigentlichen Wurzel nach oben und ist damit
leichter im Zaum zu halten.
Ich finde Bambus sehr schön, da er das ganze Jahr grün ist.
Allerdings verzichte ich inzwischen auf solche Pflanzen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2012, 13:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.068 Danke in 12.698 Beiträgen
Rhizomsperre ist ne nette Theorie, die Bambuswurzeln wachsen nach außen bis an die Sperre, ab dann gehts im Kreis wenn die Sperre gehalten hat.
Eine Schicht über der anderen bis die Rhizome den oberen Rand erreicht haben.
Wenn du dann auf der Lauer liegst und alle Rhizome die über den Rand wollen entfernst kann nichts passieren, wenn du es aber versäumst dann geht der Spaß los.
Ich verwende übrigens Betonringe als Rhizomsperre die halten zwar aber meine Bambuspflanzen werden auf kurz oder lang den Weg ins Brauchtumsfeuer gehen, die knallen so schön in den Flammen
Alt 07.03.2012, 15:25
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
wir haben auch viel Bambus im Garten, verschiedene Sorten. Die kleinen Pflanzen (2m höhe) in eingegrabenen Maurerkübeln, um die großen Pflanzen ist eine 70cm tiefe, an den Kanten verschraubte Sperre eingeraben, der obere Rand steht auch noch bis 15cm über dem Boden.
Inzwischen sind die Pflanzen 10 Jahre drin, ca. 7m hoch und wir schneiden Jährlich die dicken Halme raus (das ist immer ein ganzer Sprinter voll bis unters Dach), trotzdem bleibt der Bambus noch Blickdicht.
Im ersten Jahr hatten wir noch keine Sperre, das war dann schon etwas nervig mit den Pflanzen die in die Breite wurzeln, nach 1 Jahr war die Rasenfläche um 1/4 kleiner geworden
Viele Infos über Bambus gibts auch hier: http://www.misterbamboo.de/index.php...mart&Itemid=33
(wir haben unsere Pflanzen alle von dort)
Grüße Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
