Alt 05.03.2012, 12:09
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Bilge (GFK) ausstreichen mit was ?
möchte meine GFK Bilge neu ausstreichen.
Bei Danboline wird empfohlen mit Gelshield wegen Osmoseschutz zu grundieren.
Hat jemand Erfahrung mit Nautix DB Bilgenfarbe ?
Ist glaub härter als das Danboline was mir lieber wäre.
Was würdet ihr empfehlen ?
LG, Tom
Alt 05.03.2012, 17:51
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich nehme immer Danboline. Ist nicht so teuer und sehr ergiebig.
Gelshield vorher drunter ist nur gut für den Händler/Hersteller.
mfG Götz
Alt 05.03.2012, 18:20
Boot: Bayliner 2655
Hi Götz,
ich wills halt nur einmal machen (da der Motor eh raus ist), Kosten sind daher weitestgehend egal...
LG, Tom
Alt 05.03.2012, 20:42
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Gelshield kommt eher von der anderen Seite, also aussen dran.
Danboline reicht völlig aus..
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.03.2012, 20:52
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Wenn du Gelshield übrig hast, kannst du es machen. Solltest du es aber extra kaufen müssen, laß es. Wie schon geschrieben wurde reicht Danboline völlig aus.
Gruß Maik
Alt 05.03.2012, 20:59
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Osmose kann auch innen auftreten. Immer feuchte Bilge usw.
Mfg
Kurt
Alt 06.03.2012, 11:54
Marian Marian ist offline
Boot: nach mehr als 35 000 Meilen ist es genug
307 Danke in 191 Beiträgen
Daher wird auch nur der Bereich ausgestrichen wo sich die Feuchte sammelt. Am besten hat sich da eine richtige Bilgenfarbe bewährt die BASF herstellt und bei Hempel (nicht Voss) - Jotun - Nippon - Relius erhältlich ist.
Das Danboline ist eine einfache Kunstharzfarbe mit Hauptanteil Naptha (Erddöl), optimal als Grundierung zum hofteeren und hat unserer Meinung nur wenig mit einer Bilgenfarbe zu tun.
mfg
Alt 06.03.2012, 12:22
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Ich bin mit Danboline sehr zufrieden. Das Zeug ist gut zu verarbeiten (hält auf scheinbar auch auf nicht ganz steril geputzten Oberflächen) und ist ziemlich robust.
Ich gehe davon aus (weiß es nicht), dass bei zweilagigem Anstrich auch ein ordentlicher Schutz gegen Feuchtigkeit, Öl und im Zweifel auch Benzinrückstände gegeben ist.
Alt 06.03.2012, 13:13
Was heißt zufrieden, nur weil es gut zu streichen ist und auch auf nicht sterilen Untergrund haftet. Das kann jede einfache Kunstharzfarbe aus dem Baumarkt auch nur muss eine solche Farbe noch lange nicht für die Bilge geeignet sein.
Die größte Aggressivität hat nun mal Kondenswasser, daher haben Bilgenfarben eine besondere Pigmentierung um das Eindringen von Feuchte so weit wie möglich zu reduzieren.
mfg
Alt 06.03.2012, 13:34
Ist hier so wie immer:
fragste 3 Leute, bekommste 7 verschiedene Antworten.
mfG Götz
Und diese Pigmentierung hat Danboline nicht?
Alt 06.03.2012, 14:45
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Danboline ist völlig ausreichend!!! Streich sie aber lieber mehrmals dünn auf!!! Sonst dauert es sehr lange bis sie durchtrocknet! Habe Danboline bei mir auch drauf, und das Zeug hält bombig!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 06.03.2012, 18:32
Water Water ist offline
BF-Sponsor
LT-Lack kann man auch nehmen.
Gruß Walter
Alt 06.03.2012, 19:14
Nur weil es bei einen hält ist es ausreichend?
Eine Bilgenfarbe hat eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Ich habe darauf hingewiesen dass Kondensfeuchte das aggressivste Medium ist und das Laminat ist im Bilgenbereich so weit wie möglich von einer Feuchteaufnahme zu schützen um osmotische Schäden zu vermeiden. Die Segler kennen das Problem, wenn sich nach Jahren dann der Kiel eindrücken lässt wenn das Boot darauf abgestellt wird. Was nützt von Außen der beste Gelcoat, wenn dann über die Bilge die Feuchte aufgenommen wird und die Farbe "bombig" hält. Daher werden da auch Alcydharze verwendet und kein Naphta (Erdöl) mit Härterzusatz. Eine gute Bilgenfarbe mit Alcydharzen kostet auch nicht mehr, haftet auch "bombig" und schützt das Laminat für viele Jahre. Ich kenne keine Werft die ein Danboline, einfaches Kunstharz wie es bezeichnet wird in eine Bilge streichen würde.
mfg
Alt 06.03.2012, 19:27
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo tom +
Ich schmeiss mal noch eine möglichkeit in den Raum und bin gespannt was ihr dazu sagt:
Topcoat oder Deckanstrich (Gelcoat mit Parafin versetzt damit die oberfläche klebfrei aushärtet)
Nun lasst mal die Tasten qualmen
P.s. was aussen schütz sollte doch auch innen nützen
Gruss Mathias
Alt 07.03.2012, 00:07
BF-Sponsor
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hallo tom +
Gruss Mathias
Was habe ich gerade geschrieben? LT-Lack! Ratet mal, warum ich das geschrieben habe.
Gruß Walter
Alt 07.03.2012, 00:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kenne LT nicht.
Ich streiche mit Topcoat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2012, 00:21
BF-Sponsor
Kenne LT nicht.
Ist praktisch das Gleiche. Bei der "Voss-Chemie" heißt das "LT-Lack" für den in Rede stehenden Zweck. Das Material ist "schlagzäh", wie Topcoat mit Paraffin versetzt und "durchtrocknend".
Die Oberfläche ist etwas "matt", kommt vom Paraffin und nicht mehr klebrig.
Gruß Walter
Geändert von Water (07.03.2012 um 00:34 Uhr) Grund: Textergänzung
Alt 09.03.2012, 12:03
Boot: Bayliner 2655
also wäre das hier das zu verwendende Topcoat ?
Gibts das auch in anderen Faben (ohne selbst zu mischen ?).
Würde grau benötigen.
http://www.farben-fischer-shop.de/pr...131c50c95adc8b
Alt 18.03.2012, 09:49
Boot: Bayliner 2655
hi,
kann das sein, dass man ca. 3kg des Topcoat benötigt ?
Meine Bilge (inkl. Seiten) hat ca. 10qm...
Topcoat weiss oder eher transparent grau eingefärbt...
LG Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
