Alt 05.03.2012, 20:06
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Starcraft American 21 Lenkrad demontieren
jemand eine Idee, wie man das Lenkrad demontiert? Will es neu beziehen lassen mit Leder (Kranz und Mitte).
siehe Foto
mfk
Hits:	221
Größe:	83,8 KB
Alt 06.03.2012, 12:27
Endlich wieder einer mit ner`Starcraft!
Kein Problem - Nabenverkleidung vom Lenrad abklipsen und die dicke Mutter ab - Fertig.
Eventuell musst du mal ein wenig mit dem Handballen von hinten den Lenkradkranz boxen - dann sollte es aber kommen.
Alt 06.03.2012, 18:25
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Danke Andreas,
ist das Beste, was ich je gekauft habe. Fahre es seit fast 30 Jahren, ohne Probs. Nur einmal die Krümmer getauscht (selbst Schuld, da eingefroren).
Naja, Dichtungen, Impeller, Öl, Filter etc. außen vor.
Ich weiß, auf dem Foto sieht man nicht viel, aber wie genau kriege ich die NV ab? Beim Autolenkrad sind hinten meist ein paar Löcher, aufschrauben, ab und fertig. Geht das hier genauso? Und sind das Torxe? Was für eine Nuss brauche ich denn für die Nabenmutter?
mfk
Alt 06.03.2012, 19:35
NV: In der Regel geclipst; (kannst ja mol hinten schauen, ob geschraubt, höchstwahrscheinlich nicht…..)
Mutter: je nach Lenkung: meist eine mit ¾“ Schlüsselweite, sollte ein 19er gehen……
Die Mutter ab: ich verwende immer 2 Hämmer: einen schön gerade auf die Achse halten; mit dem 2.ten auf den Hammer, der auf der Achse: damit beschädigt man das Gewinde nicht so leicht.
Zugleich: mit beiden Knien: das Lenkrad: Ri. Zu sich her: ziehen……
Grüße von Herbert
Alt 06.03.2012, 19:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Alles ok Herbert, nur nimm bitte statt des zweiten Hammers einen "weichen" Dorn oä.
Ein Freund von mir hat durch das Aufeinanderschlagen zweier gehärteter Werkzeuge (macht man niemals!) ein Auge verloren.
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2012, 21:16
Verd…; ja, du hast natürlich recht!
Ich verwende tatsächlich: da ein Alu- 4-kant Stück. Ist auch schonender für das Gewinde..
(bloß: wer hat das auf die Schnelle vorrätig..)
Grüße von Herbert
Alt 06.03.2012, 21:21
Hallo mfk,
wenn das Lenkrad so nicht kommt, dann brauchst du eine Abziehvorrichtung,
das Lenkrad sitzt auf einem Kegel und kann daher sehr fest sitzen
Alt 06.03.2012, 22:03
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
wenn die Zeit nicht drängt:
nach Entfernen der Mutter, ein wenig Kriechöl zw. Lenkstock und Lenkradnabe (also der Verzahnung zw. Lenkstock und Lenkrad) ....
und warten
(1 Tag, 2 Tage,- immer wieder mal ne kleine Zugabe von Kriechöl zwischendurch) ....
Dann ein paar versetzte Hammerschläge (Gummihammer!) von hinten gegen das Lenkrad oder auch mal ruhig das Lenkrad von vorn beherzt anpacken und "hebeln" (von links nach rechts, von unten nach oben zu bewegen).
Bei meiner Instandsetzung des Bootes, habe ich ne gute halbe Stunde gebraucht, um das verfixxte Lenkrad abzukriegen.
Da fliessen Schweiß, Blut und Tränen.... (jau: Kriechöl auch)
(Tränen aber erst zum Schluß, wenn's erfolgreich war)
Also:
Durchhaltevermögen zeigen.
Viel Erfolg!
Arno
Alt 07.03.2012, 19:33
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
jau, das habe ich befürchtet, dass es ein Affentheater wird, das LR abzubekommen. werde mal berichten.
danke
Alt 08.03.2012, 11:30
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Und aufpassen beim abziehen.
Ich habe mir schon öfters die Nase, beim plötzlichen lösen, mit dem Lenkrad angeschlagen.
Jochen
Alt 10.03.2012, 20:51
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
So, ab isses. Schwierig war, die Nabenverkleidung abzubekommen. Auf der Nabe ist der Deckel einfach aufgesteckt, und zwar rechts und links jeweils ein 1cm großer Zapfen. Mit Geduld konnte man dann den Deckel "hocheiern" und dann abheben. Das Plastik ist ja schon etwas morsch, weshalb große Vorsicht angesagt war. Gaaaaanz langsam. Der Rest dauerte weniger als eine Minute. Mutter aufdrehen, LR abheben. Fertisch. Jetzt gehts ab zum Beledern ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
