Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 725Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 725
Alt 05.03.2012, 20:07
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zitat von subzero0 Beitrag anzeigen
Na, du kennst dich in deiner Heimatstadt ja gut aus
Gruß Markus
Wie oft ist man schon da
in den 500 Seelen Dorf Mulsum wo ich 8 jahre wohnte, kann ich dir jedes Pflänzchen zeigen
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2012, 20:09
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bartho, sorry....aber was du gemacht hast, kann mit der Farbe von Svenja grundverkehrt laufen! Und Farbe wird nicht "draufgeballert"!
Auf meinen Spraydosen steht zB, dass man entweder innerhalb einer bestimmten Zeit (zB 1 Stunde) oder dann erst wieder nach einer bestimmten Zeit (zB 5 Stunden) überlackieren kann und darf.
  #528
Alt 05.03.2012, 20:13
Boot: Bavaria 820
Jetzt weisst Du auch wieso Dein Lack nie perfekt wird
wie lange wartest du denn ich find das ergebnis eigentlich ganz ordentlich
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2012, 20:16
Benutzerbild von Schwanensee
Florian, ich warte mindestens 4 bis 5 Stunden bis ich drüber lackiere, manchmal auch 12 Stunden kommt auf den Lack an.
Liebe Grüße Andrea
Alt 05.03.2012, 20:17
Boot: Bavaria 820
auf meinen Spraydosen stand das sie nach 30min überlackierbar sind
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2012, 20:18
icheben82
Wie Jan schon schrieb kommt es auch auf den Lack an.
Ich Nebel die erste Schicht nur minimal an und die zweite Schicht dann ca. nach 2 Stunden wenn der Nebel durchgetrocknet ist, für die nächsten Schichten warte ich min. 5 Stunden...
  #532
Alt 05.03.2012, 21:14
Benutzerbild von Funny Girl
Funny Girl Funny Girl ist offline
1.987 Danke in 879 Beiträgen
So sieht nun mein Deckel nach dem 2ten mal lackieren aus
Hits:	14
Größe:	53,0 KB
ID:	344232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	72,6 KB
Gruß,Svenja
  #533
Alt 05.03.2012, 21:17
Svenja, das hast du super hinbekommen.
Liebe Grüße Andrea
  #534
Alt 05.03.2012, 21:23
Danke schön
Ich denke, der Deckel ist fertig. Muss ich mir morgen mal anschauen, wenn er richtig getrocknet ist.
Das war ja erstmal die Probe,
morgen oder Mittwoch ist dann das Boot an der Reihe
Mal sehen, wie das so klappt
Gruß,Svenja
Alt 05.03.2012, 21:25
Boot: Bavaria 820
Zitat von Funny Girl Beitrag anzeigen
Danke schön
Passte ganz knapp unter die Dunstabzugshaube dabei hat das Ceran feld schon übermaß
Es grüßt Flo
Alt 05.03.2012, 21:27
Ich lackiere bei uns im Wohn-/Esszimmer.
Da habe ich auf jeden Fall genug Platz
Gruß,Svenja
  #537
Alt 06.03.2012, 08:20
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Toll gemacht, machst du das mit dem Pinsel oder Sprühst du - wegen der Dunstabzugshaube.
Jürgen
  #538
Alt 06.03.2012, 08:22
else else ist offline
Dunstabzugshaube im Wohn/Esszimmer???
Bartho werkelt in der Küche wegen Abzug.
Ob er pinselt oder sprüht weiss ich nicht, er spricht immer von "draufballern".
Alt 06.03.2012, 09:00
Er ballert Sprühdosen drauf
Liebe Grüße Andrea
Boot: z. Zt. keins
Ich kenne einen Airbrusher, der Brusht immer unter der Dunstabzugshaube wegem dem Sprühnebel und schwört darauf - mir würde es zu stark riechen und wegem Dreck und so. Wenn dan würde ich nur streichen - kleine Sachen, gössere auf dem Balkon - sage ja ich.
Jürgen
  #541
Alt 06.03.2012, 10:20
Boot: Polaris Alpha
Ich kann meine ostfriesische Indoor-Falt-Lackierkabine wärmstens empfehlen. Der Stoff "atmet" ausreichend, damit die Farbe gut trocknet, aber gleichzeitig auch sehr gut vor Staub geschütz ist. Der Nebel verteilt sich nicht im ganzen Zimmer und selbst, wenn man vorher im selben Raum geschliffen hat, kann man sofort nach dem Lackieren stosslüften.
Man braucht auch nichts abdecken, nur den Faltschrank auf ein paar Bögen Zeitungspapier stellen, weil unten, wo die Stangen durchgehen, ein bisschen Farbnebel austreten kann.
  #542
Alt 06.03.2012, 11:11
Boot: z. Zt. keins
Gibt es einen "Nobelpreis" für gute Ideen ? Wenn ja solltest du angemeldet werden. Stelle es doch bitte in "Tips und Tricks" ein.
Erweiterung deine Lackierschrankes: Statt Zeitung auf dem Boden eine Malerfolie, die wäre sehr lange wiedeverwendbar. Und wenn man einen Föhn anschliest, könntest du einbrennlackieren und trocknett schneller (mit dem Föhn = Witz).
Jürgen
Alt 06.03.2012, 11:17
Boot: Polaris Alpha
Moin Jürgen,
das fasse ich nicht als Witz auf. Ich war schon am Überlegen, ob man die Luft in der "Kabine" nicht mit einem Heizlüfter erwärmen kann, damit die Trocknung ein bisschen zügiger geht. Aber da war mir das Gefahrenpotenzial doch zu hoch. So habe ich einfach die Heizung aufgedreht.
Klar ist Malerfolie besser, aber Zeitung hatte ich da...Malerfolie nicht.
  #544
Alt 06.03.2012, 11:28
Boot: z. Zt. keins
Wobei beim Föhn, ja auch die evtl. vorhandenen Staubpartikel die in der Luft und Kabine wären mit aufwirbelt und von außen einsaugt. Das schlägt sich ja dan auf der gelackten bzw. gesprühten Fläche nieder. Da dürfte man noch ein Filter für den Föhn Basteln.
Früher habe ich lackierte (!) Sachen für eine Stunde bei ca. 60°C im Backofen gebacken. Das Ergebniss war für meine Begriffe super und schleiftrocken.
Jürgen
Alt 06.03.2012, 11:36
Boot: Polaris Alpha
Mein Gedanke war, das man eventuell mit den Filtern für Dunstabzugshauben arbeiten könnte. Die haben ausreichend Luftdurchsatz und sollten Staub zurückhalten. Zumindest auf der Ansaugseite. Aber ich wollte es auch nicht übertreiben. Hat so auch super funktioniert.
Alt 06.03.2012, 11:44
Boot: z. Zt. keins
Ich habe noch einen sogenanten "Profi" Föhn. Der ist 25 Jahre jung - also schon Voljährig. Der hatt am Luftansaug, hinten, einen auswechselbaren Filter, wie sie auch (optisch) in Staubsaugern beim Luftaustritt zu finden sind. Es ist ein dünner Schaumstoff. Das würde glaube ich auch gehen. Aber dann ist ja noch der evtl. Staub innen.
Ich glube du hast es schon richtig und klasse gelöst. Lass es so.
Jürgen
  #547
Alt 06.03.2012, 14:14
Boot: Bavaria 820
Ist es egal welche Programmierkarte man nimmt oder sind die Regler spezifisch
Da ich mein einstellen müsste , und es für men Regler leider keine Karte mehr gibt
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2012, 14:37
Boot: Polaris Alpha
die Karten sind spezifisch. Aber du kannst eigentlich jeden Regler auch ohne Karte programmieren. Das ist dann halt nicht so komfortabel. Musst mal nach deinem Regler googlen. Vielleicht findest du eine Anleitung dazu.
Alt 06.03.2012, 14:40
Boot: Bavaria 820
Anleitung jein , eher was die Piepse bedeuten
http://www.modelflight.com.au/manual...ER%20GUIDE.pdf
Nur findet man selbst bei google recht wenig über das teil , eher was für die nachfolge Regler , und die werden alle mit Karte progammiert
Nachfolger http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
Es grüßt Flo
Alt 06.03.2012, 15:14
Boot: Polaris Alpha
l
Du Töffel!
Da steht genau, wie man die Parameter OHNE Karte programmiert.....in English gepennt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
