Vorherige Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 6.994
Alt 19.02.2012, 19:32
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
aus welchem Baujahr ist die dann...?
Baujahr 1995, Ankunft in Deutschland 1996
Gruß Gerd
Alt 04.03.2012, 16:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.994 Danke in 12.688 Beiträgen
...watt is nu mit die Rollos
Gibts noch nichts neues an der Rollofront?
Ich finde die Idee mit Rollo nach oben weg am besten.
Ich muss nur noch das Fach nach hinten verschließen.
Grüße aus Büttenwarder
  #1978
Alt 04.03.2012, 17:53
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Rollofront hat sich scheinbar beruhigt...
Hab so Teile im Betrieb liegen, aber da wird es dann an der Farbwahl scheitern....
Dünne in ca. 6mm Stärke hab ich da - die sind dann antrazit
Dicke in ca. 11 m Stärke in Buche-Dekor oder lichtgrau....
kann da wenn wer will gen mal Bilde von machen....
wieso musst du hinten das Fach zu machen.. ist da nicht die Bootsaußenhülle hinter...
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (04.03.2012 um 17:58 Uhr)
  #1979
Alt 04.03.2012, 18:03
Das Fach ist hinten offen, zur Aussenwand ist da noch Platz.
Kannst du Bilder einstellen
Alt 04.03.2012, 18:05
geh morgen mal ins Lager und mach nen paar Fotos davon - kein Problem....
Gruß - Georg
  #1981
Alt 04.03.2012, 18:07
komisch...... bei mir gehen die eitenwände vom Schränkchen bis ans GFK ran...
dort müsste man dann am einfachsten ne zweite Seitenwand gegen schrauben, in der dann gleich die Führungsnut für das Rollo eingearbeitet ist...
Gruß - Georg
  #1982
Alt 04.03.2012, 18:11
Ich kann noch mit der Hand dazwischen fassen.
Es sieht so aus als wären da noch Isoliermatten angebracht:eek:
Kann man das Rollo einfach auf die passende Breite ablängen?
Alt 04.03.2012, 18:15
kann man einfach passend schneiden - etwas Fummelei ist eher die Abschlussleiste mit dem Griff. Die hat dann so ein Plastikteil zu Führung aber auch das kann man nach dem Ablängen wieder einsetzen
Gruß - Georg
  #1984
Alt 04.03.2012, 18:20
Hat denn schon einer ne Lösung wegen Austausch des kleinen Rundtisches....
hab heute mal das Boot aufgedeckt wegen der TIschmöglichkeit....
In Quadratisch wäre es mit einen Tisch von genau 50 x 50 zu machen, der dann doppelt liegt und auf 50 x 100 aufgeklappt werden kann.
Würde von der Höher her genau auf die Außenseite dann ca. 2cm aufliegen und daurch auch stabil genug sein...
Gruß - Georg
Aus welchem Materal sind die Rollos?
send by Samsung Note
Alt 04.03.2012, 18:23
Kunststoff....
gibt es auch in Echtholz, aber da wird eher wegen Luftfeuchte dann zum klemmen neigen...
Gruß - Georg
Alt 04.03.2012, 18:24
Mit dem Tisch bin ich noch nicht weiter
Muss mich erst mal um den Teppich innen kümmern.
Alt 04.03.2012, 18:25
ist der hin oder warum machst den raus...
Gruß - Georg
Alt 04.03.2012, 18:27
Nach 10 Jahren möchte ich da nicht mehr barfuß drüber laufen:confused:
Alt 04.03.2012, 18:29
stimmt auch wieder...
wenn das dort schöne grade Flächen wären, hät ich da auch schon aus den Teakresten der Badeplattform was rein gemacht.. Geht aber an den Ecken jeweils nach oben und dann schauts blöde aus....
Gruß - Georg
Alt 04.03.2012, 18:35
Ich weis auch nicht wie ich da dran gehe:rolleyes:
Alt 04.03.2012, 19:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Stephan, ich war letztens im Bahr da hatten die einen richtig flauschigen Teppich. Vorallem kostet es kaum was.
  #1993
Alt 04.03.2012, 21:17
Du meinst Teppich für den Außenbereich
Alt 05.03.2012, 05:06
Nöö, für unten!
Alt 05.03.2012, 05:41
stern007schwarz stern007schwarz ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: In Bavaria et patriam !!!
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe (Sitzbank 268 Sundancer)
Hallo liebe Sea Ray Fraktion,
nach langer und endloser Suche möchte ich mein Anliegen hier gerne nochmal vorbringen.Kann mir von Euch vielleicht jemand helfen ich suche verzweifelt nach der hinteren Klappsitzbank einer Sea Ray Sundancer 268.Weiß jemand wo ich sowas noch bekomme, auch würden mir die Maße und der Funktionsmechanismus ausreichen um Sie nachzubauen eventuell Bilder.Jungs ich wäre Euch sehr dankbar wenn Ihr da etwas hättet.
Danke im Voraus
Bernd
Alt 05.03.2012, 08:54
so, hier die Bilöder von dem Rollo-Gedöhne.....
hab das in den Farben antrazit - silbergrau - lichtgrau - dunkelblau - Buche-Dekor
Das Zeug läst sich auf passende Breite scheiden und die Lamellen sind einfach zusammen geschoben.
Blöde sind dabei die recht klobigen Abschlussleisten, die bei Büroschränken bis 120 cm Breite das Rollo auch stabilisieren.
Bei den Minirollos für die Boote würd ich drauf verzichten und einfach in die untere Lamelle nen kleinen Knopf- oder Bügelgriff anbringen.
wer also was davon gebrauchen kann - einfach melden....
Hits:	145
Größe:	82,6 KB
ID:	344018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	77,3 KB
ID:	344019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	99,4 KB
Gruß - Georg
  #1997
Alt 05.03.2012, 09:00
Meiner Meinung nach ist das zu klobig für Schiffe unserer Größe!!
Gruß Gerd
Alt 05.03.2012, 09:07
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
ich bin auch der Meinung die sind zu dick
Alt 05.03.2012, 09:08
die würd ich einfach weg lassen....
Reicht ja, wenn in der unteren Lamelle nen kleiner Bügelgriff aus VA oder nen zierlicher Rundknopf dran ist.
wenn einem eine Lamelle unten zu schmal ist, kann man auch zwei Stück auf der Rückseite verbinden. Einfach nen Streifen Kunststoff in Breite von 2 Lamellen hinter kleben und schon hat sich das, da dieses Teil ja nicht mehr über einen Rundung geschoben werden muss...
Gruß - Georg
Alt 05.03.2012, 09:13
eben nach gemessen - antrazit = 7,5mm / Rest = 11,5mm dick
als Panzer seitlich aufrollen wird damit nicht so gut gehen.
Nach oben jedoch wär das okay und nur ein 90°-Bogen notwendig.
So werd ich das bei mir machen, denn die seitlichen Panzer sind mir zu aufwendig und wenn da was hinter fällt kriegt man die Tür nicht mehr auf.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
