Alt 03.03.2012, 20:33
Terano Terano ist offline
Boot: Sportboot Eurocraft Meteor 1965 mit Yamaha F70
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Welcher AB würdet Ihr empfehlen
Ich habe ein 4.2 m langes und 1.5 m breites Oldiboot Mopres welches mit einem 7.5 PS Johnson 2 Takt Aussenborder mit Mühe auf 18 km/h kommt.
Das Boot ist aus GFK und wiegt ca. 180 Kg mit Motor.
Nun will ich aufrüsten. In der Schweiz wird die maximale Motorenleistung älterer Boote ohne Typenprüfung mit einer Formel bereechnet. Gemäss dieser Formal wären maximal 42 PS erlaubt.
Orginal war dieses Boot mit einem 35 PS 2 Takt Motor(60 kg) ausgerüstet. Nun meine Frage. Heute wiegt ein 40 PS Motor (Yamaha F40) ca. 100 kg.
Ein 30 PS Motor ca. 80 Kg. Leider kann ich ja nicht den 40 PS Motor kaufen und dann wenn er zu schwer ist zurückgeben. Wäre aus Eurer Sicht nicht ein 30 PS Motor wie zum Beispiel der 30 PS Envirude E-Tec oder ein Honda BF 30 die vernünftigrere Wahl?
Hits:	141
Größe:	28,8 KB
ID:	343690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	35,4 KB
ID:	343691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	57,9 KB
Alt 03.03.2012, 21:05
Hallo Terano,
mit 30 PS wirst du mit 2 Personen im Boot ins Gleiten kommen,
wenn hinten jemand sitzt dürfte es schwer werden
am besten einen gebrauchten 40 oder 50 PS 2 Takter dran hängen, dann kommt richtig Freude auf
Alt 03.03.2012, 23:12
Danke für Deine Antwort, leider sind bei uns in der Schweiz ältere 2 Takter nicht mehr neu zulassungsfähig. Darum muss ich auf das Gewicht achten.
Alt 03.03.2012, 23:19
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
40er König
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.03.2012, 23:30
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Dann einen E-TEC! Die sind ein leichter und drehmomentstärker als 4-Takt Motoren.
... allerdings auch ganz schön teuer, besonders im verhältnis zu dem Boot.
Alt 04.03.2012, 01:55
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Terano,
gilt das für gebrauchte 2-Takter allgemein oder ab welchem Alter ?
Ich hätte noch einen Yamaha 25PS 2-Takter von 2004, mit 48kg ist der relativ leicht. Ist aber auch ohne e-Starter. Wenn du Interesse hast -> PN.
Mit einem 3,80m Schlauchboot mit Steuerstand und 2 Leuten ging der richtig flott ab.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 04.03.2012, 09:00
Hallo Sebastian
Danke für Dein Angebot, aber so wie ich es verstanden habe ist moentan der E-TEC der einzige 2 Takter der noch zugelassen wird.
Dan
Alt 04.03.2012, 09:11
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
ich weis dass dies eventuell mit einigem Aufwand verbunden sein könnte, aber vielleicht kannst du´den Heckspiegel verstärken um ihn beslatbarer zu machen?
Dann könntest du einen 4-Takt 40PS AB verbauen...
Alt 04.03.2012, 10:25
Ja das mit dem Verstärken ist glaub ich nicht nötig, da schon vorhanden.
Ich würde gerne einen Yamaha F40 ranschrauben habe aber Respekt von den 100 Kg Gewicht.
Hits:	138
Größe:	86,5 KB
Alt 04.03.2012, 10:32
Wo ist denn verstärkt?
Alt 04.03.2012, 13:35
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Der E-tec ist nicht unbedingt leichter als ein Honda 4 takt.
Vergleiche mal die Gewichte von einigen Motoren.
Was ist mit dem Tohatsu 50 Ps Tldi ?
Scau da mal die Gewichte und die Zertifizierung für die Schweiz an.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 04.03.2012, 13:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
sollte das Verbot ältere Gebrauchtmotoren wirklich betreffen? Das käme einer Enteignung gleich und Eigentum hat in der Schweiz doch auch einen hohen Stellenwert. Schon mal bei der Zulassungsbehörde nachgefragt?
BON
Alt 04.03.2012, 14:01
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
Bei einer Länge von"4,20 Meter zählt doch jedes Kilo hinten dran. Ich denke du mußt dich damit abfinden, im Zusammenhang mit den Vorgaben in der Schweiz und dem derzeitigen motorenangebot, das bei e-Tec 35 Schluss ist. 100 kg halte ich für zu schwer.
Auch ich hatte das problem, dass es keine leichteren motore mehr gibt,doch zum glück gibt es auf den Wassern, auf den ich unterwegs bin Nicht diese Vorgaben wie in Der Schweiz. Sicher ist das Heck auch für kurzschaft gebaut,oder? Dann ist nach Ober sowieso schnell Schluss.
Grüße.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 04.03.2012, 14:07
Ich habe mich mit der Prüfstelle in Verbindung gesetzt. Das generele Verbot von alten 2 Taktern ohne Abgasreinigung gilt erst ab 2017, das heisst man darf seinen alten 2 Takter weiterhn bis 2017 betreiben. Es ist aber jetzt schon nicht mehr möglich alte 2 Taktern zum Beispiel wie bei mir an ein anderes Boot zu montieren und neu Prüfen zu lassen.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als ein schwerer 4 Takter oder ein Evinrude zu montieren.
Ich dakte das Riffelblech hinten an meinem Boot sei eine Verstärkung. Aber 40 PS ist vielleicht wirklich etwas viel an einem 30 Jahre alten Boot. Mir ist einfach wichtig das mein Boot ins Gleiten kommt und nicht wie jetzt mit 12kmh nur dahindukert.
Besten Dank für Eure Tips!
Alt 04.03.2012, 16:40
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.200 Danke in 5.269 Beiträgen
Auch 30 PS ist doch schon das 4-fache von den jetzigen 7,5PS.
Kann niemand eine Schätzung machen, welche Fahrleistungen da möglich sind?
Gruß Richard
Alt 04.03.2012, 22:28
klar kann man das, das Boot gleitet mit maximal 3 Personen Vmax liegt bei 45 Km/H
80-100 KG Gewicht am Spiegel sind jeden Falls viel zu schwer, für das Boot
Alt 05.03.2012, 09:10
danke. Wie bestimmt man das Gewichtslimit für den Motor?
Der 30PS Motor wiegt ja auch schon 80kg.
Gruß Richard
Alt 05.03.2012, 10:33
E-TEC 30PS wiegt 66kg. Ich glaube das ist in der Klasse ziemlich konkurrenzlos (kurzschaft).
Alt 05.03.2012, 14:27
Benutzerbild von atmik
atmik atmik ist offline
Boot: Marinplast Jula 46 Angelboot mit Torqeedo 1003
37 Danke in 27 Beiträgen
@Terano:
leg 50Kg Gewicht hinten auf dein Boot, dann siehst du wie sich die Wasserlinie am Heck verändert. Ich würde dir auch empfehlen 25-30PS zu montieren, die sind um die 70Kg und sollten das Heck nicht zu tief ziehen. Such einen gebrauchten im ricardo, boot24.ch oder frag bei Händlern wie Allenspach Boote in Jona nach, der ist top, gute Preise und ganz wichtig ehrlich und fachkompetent.
**Wir hören nicht auf zu spielen weil wir älter werden. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen (Satchel Paige <1906-1982>)**
herzliche Grüsse aus der Schweiz
Attila
Alt 05.03.2012, 14:28
Boot: Excellent 750
Ok. das hört sich machbar an.
Ist der 40 nicht Baugleich und dann auch gleich schwer ?
Gruß Andreas
Alt 05.03.2012, 14:53
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Terano,
zeigst uns mal ein Foto von dem Kat der im Bootshaus hängt..?
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.03.2012, 15:17
Ne, leider nicht. Der hat zwar auch 2 Zylinder aber deutlich mehr Hubraum. Gewicht über 100kg und laut BRP Seite nur als Langschaft zu bekommen.
http://www.evinrude.com/Content/Pdf/...f?version=1104
BTW: Die kleinen "Tragbaren Modelle" von BRP sehen aus wie die Tohatsus, hat da jemand Infos drüber?
Alt 05.03.2012, 15:55
Boot: Verschiedene
Die kleinen sind tohatsus.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 05.03.2012, 17:44
Danke für Eure geschätzten Antworten.
Als Neuling sind viele Dinge unklar und es ist nicht einfach durchzublicken.
Aber Eure Erfahrungen sind Gold wert.
Ich werde nun mal das Gewicht hinten simulieren und den Fachändler Allensbach kontaktieren.
Die Spiegelhöhe beträgt 42 cm, ist das nun ein Kurzschaft?
By the way das im Bootshaus ist kein Kart sondern ein Tretboot....
Alt 05.03.2012, 17:53
Boot: Verschiedene
[QUOTE=Arzgebirger;2575948]Hi Terano,
hey, ich glaube Arzgebirger meint Katamaran= Kat und nicht Kart
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
