Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 609Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 609
Alt 04.03.2012, 20:31
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
und auf dem Video sind keine wirklichen Vollgaspassagen...da ging noch mehr!
Aber in meinem Alter muss man ja auch ein bisschen an die Pumpe denken!
  #427
Alt 04.03.2012, 20:32
else else ist offline
Von der Musik abgesehen, kann ich nur hoffen das meines auch so abgeht
Wieviele werden denn nun gebaut bzw. sind schon fertig
Du solltest Dir mal "Mash" reinziehen....
Alt 04.03.2012, 20:33
Boot: Polaris Alpha
Die Musik hat den Grund, dass das die Titelmusik von M*A*S*H ist und da spielt der Sumpf (The Swamp) eine entscheidende Rolle. Das Boot bekommt noch die Nummer 4077 und den Namen "The Swamp" als Aufkleber.
  #429
Alt 04.03.2012, 20:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ok das sind wieder Infos auf die ich nie gekommen wäre
Noch mehr liegt wohl am gewicht
laut google hat dein Motor ja "nur" 900 U/min
Es grüßt Flo
Alt 04.03.2012, 20:44
Boot: Polaris Alpha
Aber er hat einen passenden Prop.
Und du hast das V übersehen! Der Motor hat 900 U/min PRO VOLT!! Und ein 3S hat 11,1 V
Anscheinend ist das Setup nicht das Schlechteste. Die Geschwindigkeit ist mehr als ausreichendend und die Fahrzeit hat mich absolut überrascht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Aber insgesamt war das Boot ca. 20 Minuten auf dem Wasser und der Akku hatte noch Luft.
Edit: habe gerade knapp 1000 mA nachgeladen. Also war der Akku noch nicht einmal zur Hälfte leer!
Geändert von Raccoonhotel (04.03.2012 um 22:12 Uhr)
  #431
Alt 04.03.2012, 20:45
Boot: Bavaria 820
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Ist ja auch federleicht.
Wiegt nur 585g
Ok bei 585gr.
Ich hab 1kg mehr und mein Motor nur 700gr Schub (laut HK)
wobei es sich auf dem Teppich heute schon leicht bewegt hat, es wollte - konnte aber nicht
Es grüßt Flo
Alt 04.03.2012, 20:48
Benutzerbild von Schwanensee
Florian, du warst ja mal wieder mega schnell.
Ich hatte meinen Beitrag schon wieder gelöscht, da du die Erklärung für die Geschwindigkeit des Bootes ja schon geschrieben hattest.
Und schon werde ich zitiert
Liebe Grüße Andrea
Alt 04.03.2012, 22:16
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
moin jan
und glückwunsch zur erstwasserung!
sieht klasse aus und power satt.
ich glaube ich muss mein antriebskonzept nochmal überdenken oder mit einer gaaaanz kleinen latte anfangen.
danke auch für die technischen daten.
eins würde mich allerdings noch brennend interessieren.
wo liegt der schwerpunkt?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #434
Alt 04.03.2012, 22:30
Boot: Polaris Alpha
Moin Tom,
muss ich morgen mal schauen. Auf jeden Fall war er am Anfang zu weit hinten. Habe den Akku dann etwas weiter nach vorne gesetzt. Du siehst ja auf den Bildern, wie groß die RC-Box ist. Der Akku ist jetzt fast am vorderen Spant. Messe das morgen mal genau aus.
PS: hat mir keine Ruhe gelassen. Im Moment liegt der Schwerpunkt 15 cm vor dem Heckspiegel, bei einer reinen Rumpflänge von 50 cm.
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (04.03.2012 um 22:49 Uhr)
  #435
Alt 05.03.2012, 01:12
Boot: MAXI 77
moin jan,
danke für die info.
das hilft mir sehr bei meiner planung.
gruss nach friesland
tom
Alt 05.03.2012, 06:40
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
tolles Boot geworden und wie immer tolles Video ... werden bestimmt tolle Fahrvideos
By Karsten
Alt 05.03.2012, 08:50
Boot: Polaris Alpha
Danke, Karsten.
Das hoffe ich auch. Ich bastel gedanklich schon an ein Konstruktion mit einem Gyro um das Bild zu stabilisieren.
Alt 05.03.2012, 08:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hier sind noch einige Themen offen...
Zum Driften kann man einfach Dreiecksleisten seitlich an den Rumpf anbringen.
Ich suche dir nachher mal ein Bild.
Zitat von epoch Beitrag anzeigen
es gab im netz mal eine, von einem holländer verfasste, sehr interressante seite zum thema airboat.
ich erinnere mich noch recht gut, dass da von den oben genannten werten die rede war.
ich werde mich mal auf die suche machen, denn dort wurden auch motorzug und -sturz besprochen.
@ Karsten:
Welches ist es denn jetzt? 350g?
Oder das Holzboot - mit welchem Motor und welchem Prop? Gewicht?
Gruß Torben
Alt 05.03.2012, 09:28
das Holzboot mit einem Bürstenmotor.. Prop weiß ich jetzt nicht ..
@ Karsten:
Gruß Torben
By Karsten
Alt 05.03.2012, 12:00
Boot: MAXI 77
hej torben,
recht hast du.
ich bin leider noch nicht fündig geworden.
entweder fehlt mir das passende suchwort; oder die seite existiert nicht mehr.
`ist schon eine ganze weile her.
wenn hier jemand des holländischen mächtig ist, so möge er uns doch bitte mit suchbegriffen weiterhelfen.
@ jan
kannst du uns angaben zu motorsturz und -seitenzug machen?
gruss tom
Alt 05.03.2012, 12:12
Boot: Polaris Alpha
Moin Tom,
Zug habe ich im Moment noch 0°, deswegen musste ich ein bisschen über das Seitenruder korrigieren. Den Sturz habe ich "Pi x Daumenbreite" gemacht. Kann ich gerade aber nicht messen, da das Modell noch eine Schicht Lack auf den Boden bekommen hat. Der Vorteil von den Kreuzträgern der Brushlessmotoren ist, dass man nachträglich durch Unterlegscheiben noch Sturz und Zug problemlos anpassen kann.
  #442
Alt 05.03.2012, 12:26
Boot: MAXI 77
moin jan,
stimmt, deswegen bin ich, was die werte betrifft, ganz entspannt.
da kann es von modell zu modell, bei unterschiedlichen designs und motorisierungen, zu abweichungen kommen.
gruss tom
Alt 05.03.2012, 12:34
Boot: Polaris Alpha
Ich bin da auch eher relaxt und rechne vorher nicht alles auf den nano-Furz genau aus, um in der Praxis zu merken, dass die theoretischen Werte nicht passen.
Mit dem Setup, auch wenn es eher zufällig ist, bin ich bisher sehr zufrieden. Und die Feinheiten kann man immer noch machen,
Alt 05.03.2012, 12:44
Boot: MAXI 77
sagt mal, habt ihr nicht was vergessen?
gruss tom
Hits:	10
Größe:	37,6 KB
  #445
Alt 05.03.2012, 12:47
Boot: Polaris Alpha
gruss tom
Nö! Habe ich nicht! Der vorgesehene Aufkleber beißt sich leider ein bisschen mit dem Blau des Rumpfes, aber wenn die Antenne richtig installiert ist, kommt da auch der Wimpel dran.
  #446
Alt 07.03.2012, 20:54
Boot: Cascaruda 1050 AK
Beim warten auf´s Kind hab ich ein bisschen gebastelt.....
Hits:	11
Größe:	60,3 KB
ID:	344611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	77,8 KB
ID:	344613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	50,5 KB
Peter
  #447
Alt 07.03.2012, 22:34
Fürs richtige Gleiten sind die Motoren nicht kräftig genug, die Steuerung durch unterschiedliche Propellerdrehzahl ist etwas träge, aber sonst ist es ganz witzig. Für die Badewanne ist es zu schnell......
Edit..... 138 Gramm komplett
Peter
Geändert von kellertier (07.03.2012 um 23:52 Uhr)
  #448
Alt 08.03.2012, 06:55
so.. gerade mal den neuen Motor an das Sumpfy gebastelt.. muß nun noch die Ruder deutlich vergrößern ..
und gleich bei der ersten Probefahrt den Propeller am Barhocker vorm Tresen geschrottet .. nun doch merklich flotter unterwegs als vorher
Gewicht: 1325gramm
Hits:	13
Größe:	66,9 KB
ID:	344644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	51,3 KB
By Karsten
  #449
Alt 08.03.2012, 09:04
Boot: Polaris Alpha
Karlsson der Babar!
Du sollst die Kiste auch nicht morgens beim Frühschoppen, angetüdelt, in deiner Stammkneipe testen!!
  #450
Alt 08.03.2012, 09:07
jep.. das ging schwups.. und der Hocker hat sich in den Weg schmissen .. nun ist scheinbar auch der Lenkservo defekt .. stecke ich den Stecker vom Servo in den Empfäger geht es sofort auf vollausschlag
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
