Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 3.434
Alt 05.08.2005, 23:30
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
genau - Regenwasser oder von außen einkommendes Wasser läuft ins Heck
in meinem Fall geht es eher um Schwitzwasser im Boden der Kajütte oder des Cockpits
Alt 05.08.2005, 23:33
ups hab nicht an windows gedacht
wenn ich das brauche schau ich mal
dann nehm ich halt nen andern pc
Alt 05.08.2005, 23:35
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
dann arbeitest Du mit Mac oder Linux ?
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 23:45
überwiegend Linux
Alt 06.08.2005, 08:33
Emotion Emotion ist gerade online
Zitat von sailor541119
Hallo Hendrick
im innern ist eine platte vorhanden - die lass ich drinn
ist zunächst mein Gedanke
ich hoffe du hast dir das gut überlegt, bei Plata´s böötgen war die innere Platte so morsch (unter der GFK haut) das wir dadurch ständig Wasser in der Bilge hatte (und Rissbildung im GFK).
Ich denke mir einfach, wenn der Vorbesitzer schon eine zweite Platte zur stabilisierung von außen angebracht hat wird er der Inneren auch nicht mehr getraut haben und so gut wie jetzt kommst du da nie wieder drann. Ich würde Sie zumindest mal leicht anbohren um zu überprüfen ob sie feucht ist. (Die Platte von außen dürfte nämlich nicht serienmäßig sein!)
Wir haben nach dem ersetzen der inneren Platte, von außen noch eine Niroverstärkung angebracht und jetzt ist alles echt super und die Bilge ist furz trocken.
Gruß Hendrik
Alt 06.08.2005, 09:59
Hallo Hendrik,
wenn ich ganz hinten im Boot angekommen bin, werde ich mir die Platte nochmal genauer ansehen
eines kann ich schon sagen - sie ist nicht einlaminiert
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 06.08.2005, 15:00
Hoffe ich für dich,
wir hatten eine einlaminierte und noch eine die einfach davor geschraubt war (als "Verstärkung" )
das war ne sch..ß arbeit!
Gruß Hendrik
Alt 07.08.2005, 23:01
dieses Wochenend war ich faul
gestern Oldie Night im Hafen
aber dennoch ein paar Bilder
ich hab mir vorgenommen, die Bowdenzüge der Einhebelschaltung hinter der Verkleidung verschwinden zu lassen - ist mir geglückt
Hits:	1549
Größe:	24,5 KB
  #334
Alt 07.08.2005, 23:03
ich habe das Gehäuse um 2.2cm versenkt
Hits:	1551
Größe:	28,3 KB
  #335
Alt 07.08.2005, 23:05
so in etwa soll es mal aussehen
Hits:	1544
Größe:	23,8 KB
  #336
Alt 07.08.2005, 23:07
jetzt bitte keine Kritik an der Optik - Farbe kommt später
Alt 08.08.2005, 08:16
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Sieht doch gut aus oder ?
Ich finde schon.
Kommst du nachher noch zu den Zügen wenn du mal einen Auswechseln musst ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 08.08.2005, 10:00
Hallo Roger,
daran hab ich natürlich gedacht
auf dem Bild "Schaltung2" kann man es erkennen
das Gehäuse ist mit 4 Schrauben befestigt und jederzeit wieder
ausbaubar - defekten Zug wechseln und wieder einbauen
Alt 08.08.2005, 11:07
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
ist die position genauso wie früher ??
nicht das du bei vollgas mit der hand ans lenkrad kommst...
gruß dirk
  #340
Alt 08.08.2005, 11:14
Hallo Dirk,
die Position ist anders als früher, aber daran hab ich auch gedacht
die Position des Hebels ist veränderbar wobei dann die Hebelstellung
wieder die alte Position erreicht
Die ganze Mechanik hat mich zwei Tage gekostet (einschließlich Überlegung und Planung)
Alt 08.08.2005, 20:44
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Detlef
ich verfolge Deinen Treat seit beginn (wie Du sicher weisst ) und ich staune jedes mal über die Energie die Du da reinsteckst.
Bin begeistert und freu mich aufs Endresultat.
Liebe Grüsse aus der Zentralschweiz
Chrisitan
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 08.08.2005, 21:29
Hallo Christian,
auf das Ergebnis freue ich mich auch
heute habe ich mich mal an das spritzen von Farbe gemacht
ich stelle gleich mal ein paar Bilder rein
ich sag immer Versuch macht klug - und wenn es nicht weiter geht
dann frag ich euch
Alt 08.08.2005, 21:59
hier jetzt mal Bilder vom heutigen tag
Hits:	1350
Größe:	18,3 KB
  #344
Alt 08.08.2005, 22:01
Gehäuse grundiert
Hits:	1343
Größe:	12,3 KB
  #345
Alt 08.08.2005, 22:12
so richtig zufrieden bin ich nicht
bitte um Rat in jeder Richtung
Ich will den Lack aufbringen
hab auch schon viel gelesen
aber nicht viel verstanden
zu blöd - oder Gedanken woanders ?
ich möcht den Lack mit einer Airbrushpistole aufbringen
kann mir jemand dazu Hilfestellung leisten ?
die Grundierug hab ich hinbekommen - na ein bissl schleifen noch
aber der Lack soll schon gut aussehen
Alt 08.08.2005, 23:13
Benutzerbild von Kendrantu
Kendrantu Kendrantu ist offline
Hallo Detlef,
also ich habe mit Airbrush nur mit der Revelpistole erfahrungen gemacht! War bisher eigentlich immer sehr zufrieden allerdings musste ich bei großen Flächen zwei bis drei mal drüber gehen bis ich das gewünschte entergebniss hatte. Wichtig war noch das man die normalen Lackfarben von Revel mit evrdünnung mischen musste wenn man sie in der Pistole verwenden wollte Vielleicht wäre Sprühdose doch besser? eigentlich kann man damit sehr gute resultate erreichen ohne lästiges Düseneinstellen etc. doch wenn mans kann dann auf jedenfall Airbrush
Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~
Alt 08.08.2005, 23:23
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Hast Du auch mal daran gedacht, daß die schwierigen Sachen, Anlegen usw. meistens im stehen gefahren werden ???
Kommt Du dann noch gut mit Deinem Hebel klar, auch wenn der Sitz drin ist ?
Könnte mir vorstellen das, daß im Rückwertsgang schwierig wird !
MfG Michael
Alt 09.08.2005, 08:54
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Moin Detlef!
Ich verwende für die Lackierarbeiten eine Lackierpistole von Sata bei einem Druck von etwa 4-5 bar.
Das Gehäuse für die Schaltung ist offensichtlich aus Aluminium. Nach dem Schleifen kommt da normalerweise ein spezieller Alu-Haftgrund dünn drauf, dann 1h warten. Danach kannst Du Grundierung / Füller spritzen. Ebenfalls gut trocknen lassen (2-3h mindestens). Den Füller schleifst Du dann mit 200er Nass-Schleifpapier vorsichtig nass an (also Papier in Wasser tauchen, schleifen und mit einem Schwamm drübergehen). Das sollte die Schleifkonturen im Alu ausgleichen. Dann trocknen lassen und den Lack aufsprühen.
Ich habe mir das mal von einem Lackierer vorher zeigen lassen, weil ich anfangs auch keine Ahnung hatte. Für jedes Material gibt es spezielle Haftgründe, Primer u.s.w. Frag mal in einer Lackiererei nach, die helfen Dir bestimmt und haben auch das richtige Mittelchen für Dich.
Viel Erfolg weiterhin!
Bye,
Thilo
Alt 09.08.2005, 09:15
Hallo Michael,
wenn du zum Vergleich mal das Bild auf Seite 3 hinzuziehst,
wird deutlich, daß ich nur das Gehäuse etwas geneigt habe.
In der alten Position war ein Versenken nicht möglich.
Die Hebelposition lässt sich in den ursprünglichen Zustand
versetzen.
Herzlichen Dank für das rege Interesse und den vielen Tips
Alt 09.08.2005, 09:50
Hallo Julius und Thilo,
ich verwende eine Airbrushpistole von Revell.
Als Grundierung habe ich eine 2K-Grundierung gespritzt.
Als Lack wird auch ein 2K-Lack zum Einsatz kommen, daher keine
Sprühdose.
so, wenn die Lackierung geklappt hat, stelle ich wieder Bilder rein
wenn nicht, schreie ich laut um Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
