Alt 03.03.2012, 19:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe läuft nur wenn sie Kopf steht
Hallo ich hab in meiner Sea Ray eine Bilgenpumpe für die Dusche und das Biest läuft nur wenn man entweder die Welle nach oben drückt oder wenn sie auf dem Kopf steht.
Kann es sein das die Pumpe beim Vorgänger längere Zeit trocken gelaufen ist oder wo liegt das Problem.
Die Pumpe ist eine Rule 800 GPH
Ich hab mir mal ne neue bestellt mich würde aber trotzdem der Fehler interessieren um vielleicht das gleiche Problem mit der neuen Pumpe zu umgehen.
Alt 03.03.2012, 20:58
45meilen 45meilen ist offline
Ja, ich denke auch dass die eingelaufen ist und deswegen blockiert wenn das Pumprad unten aufliegt
Alt 03.03.2012, 20:59
Blockieren eher nicht aber es fühlt sich so an als wenn Sie keinen Kontakt bekommt:eek:
Grüße aus Büttenwarder
Alt 03.03.2012, 21:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich kann mir vorstellen das in der Pumpe ein Schwimmerschalter ist.
Ist bei meiner Pumpe so.
Ich habe relativ wenig Ahnung von Elektrik,
aber wenn die simpel aufgebaut sind wird oben an der Welle Anker und Kontakte ( Kohlen ) sein
Wenn die nicht mehr in ihrem Bereich laufen, gibts dort keinen Kontakt
Alt 03.03.2012, 21:11
Oder so
Alt 03.03.2012, 21:14
Benutzerbild von jugofahrer
23.715 Danke in 6.693 Beiträgen
Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein, wenn entweder soviel Wasser vorhanden ist, dass er weit genug aufschwimmt oder man die Pumpe eben auf den Kopf stellt. Wie ist die Pumpe denn angeschlossen? Wurde das schon geprüft?
Schwimmerschalter-betätigte Pumpen haben in der Regel auch einen Anschluß für das manuelle einschalten. Vielleicht ist das gute Stück auch falsch angeschlossen.
Gruß Heinz,
Alt 03.03.2012, 21:16
Hallo Stephan123,
hört sich für mich so an, als hätte nur der Schwimmerschalter einen weg oder hängt fest
Alt 03.03.2012, 21:20
Das ist nur eine Pumpe, der Schwimmeerschalter ist separat.
Hab die Pumpe doch schon ausgebaut und direkt an eine Batterie gehängt
Den Schalter hab ich auch schon überprüft, der funzt.
Alt 04.03.2012, 08:20
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Scheint ja am Motor zu liegen
Kohlen erneuern!
Alt 04.03.2012, 09:56
Das Teil ist vergossen ich denke nicht das da was geht
Alt 04.03.2012, 23:26
Hallo Stephan123,
gut dann mach mal besser die Pumpe neu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
