Alt 03.03.2012, 11:58
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Standard Monitor Zweikreiskühlung - Thermostate?
Gibt es für für die Monitor Zweikreiskühlung Thermostate mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen?
Falls ja, welche?
LG Andreas
Alt 03.03.2012, 20:55
5.053 Danke in 1.916 Beiträgen
Hallo, ich weis nicht was mit Monitor gemeint ist.
Zweikreiskühlung öffnet so bei 87 - 92 Grad, je nach Thermosthat
Geändert von corvette-gold (03.03.2012 um 21:11 Uhr)
Alt 03.03.2012, 22:32
Hallo andyy,
ja es gibt verschiedene Thermostate,
der Thermostat hat aber nichts mit dem Hersteller der 2 Kreiskühlung zu tun
Alt 04.03.2012, 00:05
Ralf, das dachte ich mir fast. Ist also motorblockabhängig?
Frank, MONITOR ist der Hersteller meiner Zweikreiskühlung.
LG Andreas
Alt 04.03.2012, 01:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Falls ja, welche?
Ja.
Welche Kühlung hast und wo liegt das Problem?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.03.2012, 11:44
Bei mir ist die Monitor verbaut.
Die Motortemperatur liegt bei 160°F, ich möchte Richtung 180-195°F.
LG Andreas
Alt 04.03.2012, 11:46
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Ich glaub Cyrus wollte wissen ob du ein Voll- oder ein Teilsystem hast.
Alt 04.03.2012, 12:21
Woran kann ich das eindeutig identifizieren...?
LG Andreas
Alt 05.03.2012, 00:11
Hallo andyy,
steht im Handbuch
wenn die Abgasanlage mit im Motorkühlkreis hängt, das hast du ein Vollsystem
baue einfach einen anderen Thermostat ein
Alt 05.03.2012, 12:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.906 Danke in 3.114 Beiträgen
Wenn die Kühlwasserschläuche vom Thermostatgehäuse zur Unterseite des Abgassammlers gehen, dann hast Du ein Vollsystem (Abgassammler ist im geschlossenen Kreislauf).
Wenn ide Kühlwasserschläuche (bzw. Schlauch) vom Thermostatgehäuse zum Wärmetauscher laufen hast Du ein Teilsystem.
Beim Teilsystem hätte ich keine Bedenken mit höheren Öffnungstemperaturen des Thermostats (bei mir ist ein 180° F Thermostat verbaut, bei einem Vollsystem hätte ich Bedenken.
Bei 180° F (ca 82° C) Öffnungstemperatur, liegt die Temperatur bei Vollast sicher zwischen 90°C und 95°C am Motorausgang. Danach soll das Wasser aber beim Vollsystem noch den Auspuff kühlen !!
Die Abwärme des Auspuffs liegt dabei in etwa genauso hoch wie die des Motors!
Da ist das Risiko, dass das Kühlwasser kocht sicher real!
Götz
Alt 05.03.2012, 15:50
Danke für die Infos, es ist ein Teilsystem.
LG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
