Alt 07.08.2005, 12:45
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Selbstholende Winschen
schiet Wetter heute somit mal wieder Zeit sich Gedanken zu machen plane für den Winter die Umrüstung auf neue Genuawinschen, meine alten BJ 1976 haben Ihre Pflicht getan.
Möchte als 70 % Einhandfahrer auf die Vorteile von selbstholenden Winschen zurückgreifen.( Bin natürlich für bessere Vorschläge offen )
Wie bzw. mit welchen Modellen habt Ihr was für Erfahrungen gemacht ?
Lohnt es sich bei einem 29 Fuss Boot auf 2-Gang Winch umzurüsten wie z.B. Andersen ST 30.2 ?
Stimmt es das bei den Lewmar Winden nur ganz bestimmte Schotdurchmesser gefahren werden können?
Hat schon einer mal von Setamar Winschen gehört, fand den Tip in Markus seinem Einhand Forum. Scheint es nicht mehr zu geben sollen aber wieder auf den Markt kommen
Bernd
Hits:	1995
Größe:	14,7 KB
Alt 07.08.2005, 15:04
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Bernd,
wenn es die Setamar Winschen vor etwa 12 Monaten gegeben hätte, wären die heute auf meinem Boot. Gerade zum kontrollierten fieren einer Schot sind die genial. Leider ist der Hersteller / oder Importeur baden gegangen.... wenn die wieder auf den Markt kommen und der Lieferant zuverlässig Ersatzteile garantieren kann--- schlag zu.
Alt 07.08.2005, 19:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
http://www.setamar.com/
Die Setamar Yachttechnik GmbH hat die Produktion und den Vertrieb ihres Winschprogramms ab dem 01.04.2003 eingestellt. Da die steigenden Produktionskosten in Deutschland eine wirtschaftliche Fertigung nicht mehr zulassen.
Die Patente und das Know How wurden an ein ausländisches Unternehmen veräußert. Dieses plant das Design im Hinblick auf Produktion und Funktion zu überarbeiten und vorraussichtlich im Herbst 2004 mit einer neuen Reihe von Winden nach dem bewährten Setamar- Prinzip den Vertrieb wieder aufzunehmen.
Die Ersatzteillieferung und Reparatur- und Wartungsarbeiten für sämtliche Setamarprodukte wird zukünftig durch die Firma Georg Hase & Feinwerktechnik GmbH gesichert.
Georg Hase & Sohn Feinwerktechnik GmbH
Kronskamp 97-99
D-22880 Wedel
Tel.: +49 4103 9383-0
Fax: +49 4103 9383-0
www.hase-feinwerktechnik.de
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.08.2005, 21:03
BF-Archivar
@ Cyrus
Da drüber Grübel ich noch nach ----->Herbst 04
Wenn ich aus dem Fenster sehe haben wir z.Zt. schon Herbst 05 jedenfalls vom Wetter her
Werde morgen mal bei Hase&Sohn anrufen und dezent nachfragen ob sich da noch etwas bewegt.
Bernd
Alt 08.08.2005, 08:12
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Ein bekannter von mir hat Setamar-Winschen.
Sie sind ungewöhnlich, aber überzeugend, finde ich.
Philip
Alt 08.08.2005, 13:19
Benutzerbild von Segelmatt
3.657 Danke in 1.536 Beiträgen
Auf unserer Wibo 835 haben seinerzeit Eingangwischen gereicht, ich habe allerdings immer von ST geträumt.
Jetzt haben wir alle Winschen ST und Zweigang, und ich möcht´s nciht mehr missen. Allerdings sind die Segel etwas größer als bei der Wibo.
Gibt es überhaupt Eingang-ST-Winschen?
Matthias.
Alt 08.08.2005, 13:33
Benutzerbild von Flobec
Flobec Flobec ist offline
18 Danke in 11 Beiträgen
Matthias.
Ja, z.Bsp. die ST 16er von Harken sind Eingang. Also ich habe bei 28 qm Genua auf Zweigang umgerüstet und möchte das nicht mehr missen. Man tut sich schon leichter.
Als Fallwinschen habe ich die o.g. 16er Eingang aber würde mir da schon manchmal auch 2 Gänge wünschen..
Alles, was ich schreibe, ist nicht meine Meinung, sondern die von dem anderen da
Alt 08.08.2005, 14:01
Segelwilly
hätte jemand die Güte mir die Funktionsweise von selbstholenden Wischen zu erklären?
Gespannt,
Willy
Alt 08.08.2005, 14:09
Selbstholende Winden erleichtern Ihnen das Arbeiten an Deck und schonen die Kräfte Ihrer Crew. Die Vorteile sind offensichtlich, wenn jede helfende Hand zählt . Mit einer Selftailing Winsch können Sie mit beiden Händen kurbeln oder haben bei starkem Wind eine Hand zum Festhalten frei.
Auch diese Modelle überzeugen durch ihre ausgefeilte Technik. Die von der Windentrommel hochlaufende Leine wird zwischen zwei innen konisch zulaufenden Backen oberhalb der Trommel aufgenommen. Diese stellen sich von selbst auf die jeweilige Schotstärke ein und geben die Leine nach etwa einer Umdrehung wieder frei. Dem sonst so ärgerlichen Rücklaufen der Schot wird durch spezielle Schrägrippen in dem Backenaufsatz entgegengewirkt. Der Selftailling-Bügel ist verstellbar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.08.2005, 14:18
Gespannt,
Willy
Die selbstholende Winsch funktioniert zunächst mal wie eine ganz normale Winsch. Allerdings wird die Leine über einen "Einfädler", den Selftailing Arm (das Chromteil im Bild) zwischen die zwei Backen oben auf der Winsch geklemmt. Wenn Du jetzt die Trommel drehst wird die Leine durch die Backen automatisch nachgezogen, ohne daß Du von Hand ziehen musst.
Angehängte Grafiken
Alt 08.08.2005, 15:26
Segelwilly
Ahh....man geht also davon aus, das der " Winscher " mit der Kurbel arbeitet....
So hab ich das noch gar nicht betrachtet, weil ich immer so zerre....bei nur 25 Fuß und 112 Kilo ist so eine Kurbel halt überflüssig.... ....daher konnte ich mir das Prinzip nicht so recht erklären.
Danke Cyrus und Flobec für die Infos!
Willy
Alt 08.08.2005, 15:45
nur 25 Fuß und 112 Kilo Willy
Das ist eine Kombination, die die ST-Winden tatsächlich überflüssig macht.
Ein kleiner Vorteil der ST ist eben noch, daß Du die Schot direkt auf der Winde verklemmen kannst. Allerdings ist das allein sicher den Aufpreis nicht wert. Eine gut plazierte Curry-Klemme tut´s da sicher auch.
EDIT: Gibt sowas für die absoluten Weicheier natürlich auch elektrisch oder hydraulisch..
Alt 08.08.2005, 16:23
BF-Archivar
..oder haben bei starkem Wind eine Hand zum Festhalten frei....
Beim Einhandsegeln hat man dann halt eine Hand frei für die Pinne deshalb ist eine ST Winsch für mich der augenblickliche Wunsch.
Zwischenbericht zu den Setamar-Winschen:
Habe heute morgen mit einem sehr kompetenten Herrn bei der Firma
Georg Hase & Sohn Feinwerktechnik telefoniert, Sachstand bei Ihm gleich der Aussage auf der HP von Setamar
Er hat mir aber versprochen: Ich gehe mal in den Keller und schau mal was da noch so liegt ein paar 60`er sind auf jeden fall noch da , denke mal das Sie für meine Wibo zu groß sind aber warten wir es ab.
Bernd
Alt 10.08.2005, 18:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich habe auf meinem Schiff ausschließlich Lewmar Winschen unterschiedlicher Größen als ST und nicht ST in Betrieb. Bei den älteren verchromten Winschen würde ich die Qualität der Verchromung bemängeln. Ansonsten sind Lewmar Winschen aber tadellos. Sie sind einfach und robust im Aufbau und ich kann sie gut selbst reinigen und warten. Ersatzteile (Sperrklinken, Federn) gibt es überall auf der Welt. Auf meinen großen ST Genua Winschen kann ich Schoten von 16 und 18 mm fahren. Beide werden von der ST-Mechanik einwandfrei geklemmt und transportiert. Noch nicht einmal die Leinenqualität scheint sehr kritisch zu sein.
Servus
Paul
Alt 10.08.2005, 21:51
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich hab auf unserer alimara Lewmar und Andersen Winschen, selbstholend und nicht selbstholend.
Ich würde auf jeden Fall nur Andersen ST als Ersatz nehmen, da die Wartung viel einfacher ist und keine Ersatzteile braucht im Gegensatz zu Lewmar. Lewmar hat auch eine schlechtere Oberflächenvergütung im Vergleich zu Andersen.
Die Setamar Winschen habe ich mal auf der Boot gesehen, sahen nicht schlecht aus, da könnte ich auch schwach werden.
Gruß Manfred
Alt 10.08.2005, 22:50
Boot: Whitby 42
Mir fällt gerade noch etwas ein. Ich war schon mehrmals in der Situation, meine Genuawinschen für andere Zwecke zu missbrauchen. Z.B. um den Zweitanker hochzuholen oder um das Dinghi an Deck zu bringen oder uns rückwärts mit dem Heckanker vom Schiet wieder runter zu ziehen.
Dabei habe ich die Trommeln der Lewmar sehr gut brauchen können, weil z.B. geflochtene oder gedrehte Leinen mit der ST-Mechanik nicht klar kamen.
Kein Argument für irgend ein spezielles Fabrikat, höchstens eins für Winschen mit herkömmlichen Trommeln!
Servus
Paul
Alt 11.08.2005, 06:20
Boot: Ansa 42
Da hst Du natürlich recht - wobei man ja jede ST-Winsch auch wie eine herkömmliche Winsch nutzen kann.
Die Setamar-Winsch kann das allerdings nicht.
Philip
Alt 11.08.2005, 07:34
Boot: Whitby 42
Genau Philip, das wollte ich eigentlich ausdrücken.
Servus Paul
Alt 22.08.2005, 10:04
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
MIt der Setama hab ich keine Erfahrung.
Lewmar hab ich gehabt (mit dem Boot gekauft) und inzwischen größtenteils durch Andersen ersetzt.
Wie bereits geschrieben: Wartungsarm, gute Kraftübertragung und das Tauwerk wird geschont.
Die Lewmar-Winschen erzeugen Abrieb beim Tauwerk, aber guten Halt bieten sie dem Tau dabei nicht.
Von der gammeligen Oberfläche abgesehen - da steh ich doch eher auf Edelstahl
Alt 22.08.2005, 10:11
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
der Empfehlung für Andersen kann ich mich anschließen. Habe damit nur beste Erfahrungen gemacht-.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 22.08.2005, 16:07
Boot: Comfortina 42
Habe übrigens in einem Restaurant auf Fehmarn eine gute Verwendung für alte Lewmarwinschen gesehen - als Kerzenhalter!
Alt 22.08.2005, 18:06
BF-Archivar
Hmmmm Da müsste dann ich 20 Stk besorgen ... .....
Alt 30.04.2006, 13:40
BF-Archivar
Nur kurz zur Info:
Es sind Harken B 16 ST geworden.
Produktbeschreibung:
Eine Eingang-Selftailing-Winsch ist z.B. die B 16 ST. Die Winschkurbel treibt die Winsch in einer Richtung an und dreht in der anderen Richtung leer, um die Bedienung unter hohen Lasten zu vereinfachen. Alle diese Winschen haben den neuen Selftailer mit Komposit Backen von überragender Haltekraft, sowie einen einteiligen Selftailing Arm mit Abstreifer.
Von den Setamar habe ich trotz mehrmaliger Nachfrage leider nichts mehr gehört.
Bernd
Hits:	255
Größe:	14,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
