| Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#126
Jetzt stell dir noch einen Prop mit einer größeren Steigung vor Wurde der Motor überhaupt richtig warm ?
Gruß, Jörg
#127
![]() Das ist so nicht normal...Naja, nun musst Du auf die Uhr gucken wenn Du fährst Fahr mal 10min. und schaue dann wieviel Saft noch auf dem Akku ist... Musst Dir dann Deine Fahrtzeit merken oder an der FS den Timer stellen falls vorhanden...
#128
Motor und Regler werden nur minimal Handwarm...
Propellertechnisch ist da sicher noch einiges rauszuholen. Ich werde mir mal einige Größen ordern und testen. Ich nehme dann jetzt immer ne Eieruhr mit an den See. Die macht dem Spass dann zur rechten Zeit ein Ende. Dieser Liposchutz soll beim Seaking wohl öfter mal Ärger machen. Man rät dann zu sowas hier: http://www.miniship.de/lipo-balancer...636-p-425.html Hat einer von Euch Erfahrungen damit?
Heute wegen gestern geschlossen... Gruss Dieter
#129
Bin auch gerad am überlegen ob mir so ein Ding anschaffe und es mal ausprobiere... ![]()
#130
Vielleicht ist das auch eine Alternative? Unter "Akkukontrolle" und dann "Allgemeines" findet man übrigens auch ein paar interessante Infos.
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#131
Lipoblitzer habe ich verbaut, die Funzen super, nur im Flieger muss man regelmäßig nen schönen Tiefflug absolvieren um genau zu sehen was Sache ist...
#132
Tief genug wäre ich ja unterwegs.. Immerhin Meeresspiegel....
#133
So, Propeller sind bestellt. Mal sehen, was der Test ergibt.
![]() Aber ein Problem habe ich noch. Ich würde mir gern noch einige Lipos bestellen, nur weiss ich nicht, welchen C-Wert die mindestens haben müssen. ![]() Meine jetzigen 2S 5500mAh haben 35C. Die Frage ist, ob ich auch Lipos mit 20C nehmen könnte, oder reichen die nicht aus?
#134
Das C und mah spielen ja eine gemeinsame Rolle... Bei zb 35C kannst Du 35x deine Kapazität dauerhaft aus dem Akku ziehen...
#135
Wie kann ich denn ermitteln, was meine Motor und Reglerkombi braucht?
#136
Eigentlich nur durch Messen... Aber nehmen wir mal Deine Max. A vom Motor und Regler...
Angenommen Du kaufst ein 2200mah Akku mit 35C !!! 35C x 2200mAh = 77000 mA (:1000 also 77A) die Du dauerhaft aus dem Akku ziehen kannst... Passt das zu Deinem Regler und Motor in Volllastbetrieb??
#137
Moin Modellbauer...
![]() Ich war heute mit der Geico auf dem Wasser. Habe nun ein wenig mit Propellern getestet und habe nun auch den richtigen gefunden (und den sogar aus Alu). Meine Herren, dass gab ja nochmal einen richtigen Schub. ![]() ![]() Nur leider ist die Geico ein Leichtgewicht und irgendwann ist der Auftrieb der Luft größer als das Gewicht. Ende vom Lied war ein Abflug, denn man wohl am Hamburger Airport hätte anmelden müssen.. Leider ist bei einem der 4 Aufschläge aufs Wasser, der Deckel abgeflogen, so dass das Boot untergegangen ist. Bzw. fast. Es guckten nur noch die beiden Bugspitzen aus dem Wasser... Durch die Wucht sind sogar die Lipo-Kabel gerissen. Zum Glück sind die Lipos aber im Boot geblieben. Ich also mal wieder in mein Rettungsboot und hingepaddelt um die Geico zu holen. Die Deckel hat Neptun sich geschnappt und gibt sie auch nicht wieder her. Alles andere ist noch da, aber eben klitschenass. Nun die Frage.... Ist das schlimm???
#138
Überhaupt nicht! LiPos sind Naßzellen!
Hoffentlich steinigt mich jetzt keiner, aber: ich würde mit destilliertem Wasser gründlich spülen (natürlich stromlos und nicht die Akkus) und dann sorgfältig und nachhaltig trocknen. (Heizung etc.)
#139
Wieso sollte Dich deswegen jemand Steinigen?? Völlig richtig... Alles ordentlich mit viel viel Dest. Wasser abspülen und Trocknen lassen...
#140
und in den nächste deckel luftpolsterfolie, depron oder styro kleben. dann kann neptun lange warten.
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
#141
Du listiger Lurch!
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
#142
In meinen Boote stecken in den Hohlräumen die kleinen Verpackungs Luftsäcke.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
#143
Ich habe den Deckel dann auch immer mit Klarsichttape gesichert... Hält auch das Wasser da wo es hingehört...
#144
Für den Deckel gibt es nur ein Klebeband und das ist Cellpack:
http://www.rc-raceboats.de/shop/cell...mm-breite.html
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
#145
#147
Moin...
Der deckel war mit Cellpack-Tape fixiert. Aber irgendwie war die Wucht wohl zu groß. ![]() ![]() Das mit der LuPoFo ist eine gute Idee. Habe mir jetzt erstmal neue Deckel bestellt und werde diese dann entsprechend ausrüsten.
#148
Eigentlich passiert das nur wenn ein Akku weg fliegt.
#149
Hmmm... Auch möglich. Vielleicht hat er nur mal angeklopft und ist dann wieder aufs Klettband gesprungen. Das würde auch das gerissene Kabel erklären.
#150
| Themen-Optionen | |
