Alt 28.02.2012, 11:13
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Standard UKW Antenne
moin moin
ich mache gerade die UBI Lizens will mir dann natürlich auch ne Funke kaufen,dazu gehört natürlich auch eine Antenne, nur wohin am klügsten mit dem Ding die soll natürlich nicht stören!!
Wo habt ihr eure Antennen verbaut??? Für eure Anregungen bin ich dankbar.
Gruß Jürgen vdh
Alt 28.02.2012, 11:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Natürlich auf der Mastspitze!
UKW-Wellen breiten sich 'quasi-optisch' aus, wie Du ja dann wohl gelernt hast oder noch lernen wirst und da heisst es: Je höher, desto weiter und besser!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.02.2012, 11:26
moin Volker
da wäre ja einfach,ich hab aber ein 5,7m MoBo und deshalb keinen Mast
Gruß Jürgen vdh
Alt 28.02.2012, 11:30
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
An der Seite des Cockpits mit einem Borddurchlass die Antenne mit Antennenfuss befestigen, der Fuss sollte leicht zu lösen sein damit du sie umlegen kannst. Fast jedes Motorboot hat es so verbaut. Bei Bedarf kannst du sie aufstellen, und wieder ablegen. Wird dann an der Relig oder sonst wo mit Klettband zusätzlich befestigt wenn du sie umgelegt hast damit sie nicht umherschwingt wenn sie etwas länger ist.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 28.02.2012, 11:35
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.082 Danke in 4.265 Beiträgen
Zitat von chicken four Beitrag anzeigen
moin Volker
Dann musst du dir zur Antenne auch ein passendes Boot mit Mast kaufen!
UBI meint doch Binnen, oder? Dann ist das eher undramatisch, weil du dort nicht so weit funken musst...
Nelson Mandela
Alt 28.02.2012, 11:36
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch. Ohne Geräteträger bleibt also nicht viel Auswahl. Wenn dann das Camperverdeck dicht ist weil Sch...wetter geht der Empfang gleich in die Knie bzw je nach Rauschunterdrückung kommt nix mehr durch. Dann hilft nur noch ein dicker Prügel der von der Länge mindestens einen halben Meter über das Camperverdeck hinausragt.
Aber dann geht's wieder.....
Hits: 769
Größe:  20,3 KB
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 28.02.2012, 12:14
ChKolumbus ChKolumbus ist gerade online
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
so lange nur Binnen und Ubi würde ich das auch nicht so kritisch sehen mit der Antenne. Eine nicht so große Antenne, die irgendwo gut ans Boot passt tut es dann, wenn es nicht auf das letzte bisschen mögliche Reichweite ankommt.
Weil bei meinem alten 4,70m Boot eine große Antenne gar nicht ging hatte ich zwei Jahre eine kleine "Not-Antenne" als Antenne benutzt (siehe Bild, Gummiwendelantenne ca. 30cm lang). War von der Reichweite binnen, getestet auf Rhein, Main, Maas und Issel nie ein Problem die nächste Schleuse zu erreichen oder den NIF Kanal zu hören. Für den Sommerurlaub auf der Adria habe ich allerdings imme eine größere 1,60m Antenne dran geklemmt (sah dann immer igendwie lustig aus ) und beim neuen Boot die große Antenne fest verbaut.
Hits:	138
Größe:	8,6 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 28.02.2012, 12:50
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
ich habe das gleiche Problem. UBI habe ich vergangenes Wochenende erfolgreich abgelegt, die Funke liegt hier und die Antenne ist bestellt. Ich habe einen Antennenkippfuß bestellt, den ich auch verbauen werde. Ach ja, ich habe eine Stingray 6,5 m lang.
Ein Kippfuß ist wohl die einzige Alternative, wenn das Boot keinen Mast hat.
Wellpaper hat das Handling schon geschrieben und im Binnenbereich braucht man nicht so große Reichweiten.
Viel Glück bei der Prüfung - ist nicht so schwer!
Alt 28.02.2012, 13:08
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
bin auch gerade am lernen für UBI und SRC. Funke habe ich schon, Antenne noch nicht, aber da kommt wohl eine lange ans Heck (mehr Möglichkeiten habe ich kaum - und nein, ich baue keinen Mast auf meine Quicksilver, auch wenn ich von der segelnden Fraktion komme )
Wie ist das eigentlich mit den Prüfungen, wird UBI und SRC an einem Termin geprüft? Wie anspruchsvoll ist das (Theorie erscheint mir recht überschaubar)
Bernd
Alt 28.02.2012, 13:41
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... wir hatten das Thema schon einmal.
Also grundsätzlich - so hoch wie möglich gibt entsprechende Reichweite.
Ist bei Motorbooten aber schwierig. Andererseits werden im Binnenbereich kaum "riesige" Reichweiten benötigt, daher ist die Anbringung nicht so kritisch.
Es wurde auch schon gesagt, das sich UKW-Wellen "quasioptisch" ausbreiten, also man kommt geringfügig weiter, als man "sehen" kann.
Wenn das nicht reichen sollte - es gibt lange Antennen (die eigentliche Antenne ist im oberen Bereich dieser (meist Fiberglas-) Rute) und damit kann man dann ebenfalls größere Reichweiten erzielen. In jedem Falle aber die Antenne außen anbringen und möglichst entfernt von störenden Metallteilen. Etwas weg von den Menschen ist auch schon mal nicht schlecht ....
Jedenfalls - lass Dir nicht irgendeine teure Funke aufschwätzen, die über "entsprechende Mehrleistung" Reichweite bringen soll. Auf UKW kommst du mit 1W Sendeleistung und guter Antenne 100 km weit - vorausgesetzt, es ist "optisch nichts im Wege"....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 28.02.2012, 13:43
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
....Wie ist das eigentlich mit den Prüfungen, wird UBI und SRC an einem Termin geprüft? Wie anspruchsvoll ist das (Theorie erscheint mir recht überschaubar)
Bernd
die Prüfungen sind nicht schwer. Die Theorie ist einfach nur pauken - http://www.seefunkschule-nrw.de/Fragentrainer/index.htm - das hat mir gut geholfen dabei!
Die praktische Prüfung kann man auch bestehen. Das wichtige ist, das du die Anrufverfahren im Kopf hast. z.B.
Ablaufplan Notruf:
3 x Mayday -
3 x Schiffsart u Name
1 x Mayday
1 x Schiffsart u Name
Position
Situation
Hilfe erbeten
BITTE KOMMEN!
Du bekommst von dem Prüfer eine Karte und mußt dir überlegen, ob Not, Dringlichkeit, Sicherheit oder Routineanruf. Dementsprechend solltest du das Verfahren runterrasseln können. Ich habe mir einen "Ablaufplan" (siehe oben) gemacht, den ich mir draufgeschafft habe.
Während der Prüfung habe ich das "BITTE KOMMEN" vergessen. Die Prüfer helfen soweit wie es gestattet ist. Bei mir meinte der Prüfer nur: "Ich weiß nicht, ob sie den Notruf zu Ende gefunkt haben!"
Bei Beginn der praktischen wurde man nach dem Namen gefragt. Den wollte der Prüfer im Funkalphabet hören. Das sollte auch sitzen.
Beim SRC habe ich nur mitbekommen, dass der Prüfer entschieden hat, ob Funk oder Textnachricht. In der Regel wollte er aber beides sehen/hören!
Im Großen und Ganzen helfen die Prüfer, wenns mal nicht so klappt.
Eigentlich kein Grund zur Panik!
Alt 28.02.2012, 13:47
Boot: Aqualine
Ich habe die Prüfungen in Köln abgelegt. Zuerst wurde SRC Theorie geprüft, dann gab es für die "ich-will-auch-UBI" Teilnehmer den Zusatzbogen für UBI. Danach rauf in die 2.Etage und an einem von 5 Plätzen praktisch SRC und wenn man alles gut gemacht hatte gab es nur ein maximal zwei Fragen zum UBI (Wie ruft man Revierzentral Duisburg?) also gaaanz einfach. Wenn man überhaupt von schwer sprechen kann, dann ist es die SRC Theorie inkl. englischer Übersetzung. Insbesondere beim Diktat wenn der Prüfer undeutlich spricht
Gruss Michael
Alt 28.02.2012, 14:01
Bernd
keine Ahnung ob das zusammen geprüft wird ?! ich bin am 24.3 dran .
SRC hab ich mir erst mal geklemmt fahre da selten.
Anspruchsvoll ist das glaube auch nicht so ist me immer das selbe
Gruß Jürgen vdh
Alt 28.02.2012, 14:11
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Meine ist direkt neben der Scheibe auf der Fahrerseite
Hits:	143
Größe:	88,1 KB
Gruß vom Mario
Alt 28.02.2012, 18:38
kannst du die Antenne nach hinten klappen oder schraubst du sie ab?
Gruß Jürgen vdh
Alt 28.02.2012, 19:50
Die Antenne ist klappbar, ist mit so einem "klassischen" Antennenfuss befestigt.
Gruß vom Mario
Alt 01.03.2012, 13:25
Wie ist das eigentlich mit der Strahlung einer solchen Antenne? Ich könnte meine auch neben der Scheibe befestigen, neige aber ehr zum Heck da weiter von den Sitz-/ Liegeplätzen entfernt. Oder ist das bei den Distanzen / Sendeleistungen vollkommen egal?
Bernd
Alt 01.03.2012, 13:36
Bernd
Alzo pei mirr nock heine nebenwirrunken
Gruß vom Mario
Alt 01.03.2012, 15:33
... na ja, so leicht sollte man das nun eigentlich nicht nehmen... Problematisch kann es z.B. direkt werden, wenn man jemanden mit einem Herzschrittmacher mal so direkt neben die Antenne setzt (ich hoffe, ich bringe niemanden auf Ideen .... )
Es gibt Vorschriften über die sog. "EMV" = Elektromagnetische Verträglichkeit, die letztlich unserer Sicherheit dienen sollen. Besonders im Zeitalter des "Elektrosmogs" werden solche Dinge doch ernster als sonst genommen und die EMV Vorschriften werden für "viel zu gering" genommen. Andererseits handelt es sich bei "normalem" Funksprechbetrieb ja nun auch nicht um ein ununterbrochenes "Dauerfeuer" der gesamten Sendeleistung.
Aber nur einmal ein kleines Berechnugsbeispiel, wie sich nach diesen Vorschriften der Abstand von einer UKW Seefunkantenne errechnen würde - ich verzichte hier auf eine ganz detaillierte Beschreibung sondern gebe nur mal ein grobes Beispiel:
In der Wellenlänge in der sich der UKW Seefunk (eigentlich ja richtiger Schiffsfunk) abspielt, wird eine zulässige Elektrische Feldstärke von 27,5V/m angegeben. Wenn ich jetzt die Sendeleistung von 25W nehme mit einer Antenne mit 3dBi Gewinn (wird bei UKW-Peitschen meist angegeben), ergibt sich also an der Antenne eine Verdoppelung der Sendeleistung (EiRP), d.h. es wären 50W Strahlungsleistung. Der sicherheitsabstand errechnet sich jetzt aus der Formel: "(Quadtratwurzel aus (30 * 50)) / 27,5" das entspräche 38,73 / 27,5 = 1,408 m.....
Das heisst, der Sicherheitsabstand zu so einer Antenne sollte ca. 1,4 Meter sein, dann sollte es (auf Dauer) keine gesundheitlichen Probleme geben. .... O.K.???
Wie gesagt, jemand, der "Elektrosmog" ganz ernst nimmt, kommt auf weitaus größere Abstände. Andererseits senden wir auch nciht dauernd und sind auch nicht dauernd in der Nähe der Antenne (wie z.B. bei einem Mobilfunkmast), somit relativiert sich das natürlich. O.K.???
Uwe
Alt 01.03.2012, 19:25
nun hast du so schön gerechnet und vergessen, dass im Binnenfunk die Sendeleistung geringer ist
Trotzdem mal ganz interessant! Gut, dass mein Prügel oben auf dem Mast vor sich hin brezelt....
Nelson Mandela
Alt 01.03.2012, 19:33
Hallo Uwe,
danke für die Details. So ähnlich hatte ich es auch schon gesehen. Also kommt die Antenne bei mir ans Heck und nicht mitten aufs Boot. Dann ist sie zumindest maximal weit entfernt. Mehr geht dann eben nicht.
Bernd
Alt 01.03.2012, 20:10
... na gut, dann eben die geringere Leistung nehmen. Grundsätzlich gilt der Abstand natürlich OHNE irgendwelche abschirmenden Teile zwischen der Antenne und dem Menschen. Das kann schon die Scheibe sein, die Bordwand o.ä. und - wie gesagt - wir senden ja nicht dauernd.
Es brauchen jetzt also nicht alle alles umbauen!! ....
Aber so grosser Abstand wie möglich ist immer gut und man sollte das eben nicht unterschätzen und sich nicht unmittelbar an die aktive Antenne setzen. O.K.??
Weiterhin fröhliches Funken ....
Uwe
Alt 02.03.2012, 10:48
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Wer Handfunkgeräte bevorzugt sollte grundsätzlich die Anwesenheit der Schwiegermutter an Bord sicherstellen, welche dann für den Funkverkehr zuständig ist.
Während die Schwiegermutter sendet sollten die übrigen Crewmitglieder den Mindestsicherheitsabstand zu ihr einhalten
Kai
Alt 02.03.2012, 12:31
.... ich widerspreche Dir wirklich ungern, Kai, aber bei Schwiegermüttern ist immer ein Maximalabstand zu halten!!!! Sicherheitshalber sollte sie vom Beiboot (Standort ca. 40°W, 20°S - da ist es nicht zu kalt) aus das Handfunkgerät bedienen. .....
Uwe
Alt 02.03.2012, 14:01
lulila lulila ist offline
Boot: Mano Marine 18.50 - 115 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DF2679
23 Danke in 15 Beiträgen
Da hin:
Hits:	131
Größe:	80,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
