Vorherige Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 13.702
Alt 28.02.2012, 19:28
nassefüsse nassefüsse ist offline
Boot: Drago29
Rufzeichen oder MMSI: DD6472/MMSI 211516410
173 Danke in 60 Beiträgen
sooooo
Versuch Nr2 habe die Bilder vorsichtshalber verkleinert, vielleicht war das ja die Ursache
Wenn meine Frau nicht wäre würde es nicht mal diese Bilder geben
achtet besonders auf dem letzten Bild auf die Stützen (genau unterhalb der Lampe), Funktion der Stützen auf dem vorletzten Bild (Hafen) zu sehen
gruß
nassefüsse
Sorry Stipe, dass ich nicht auf deine Antwort gewartet habe, bin halt etwas .....
Hits:	584
Größe:	52,9 KB
ID:	342809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	654
Größe:	58,7 KB
ID:	342810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	580
Größe:	84,4 KB
Hits:	970
Größe:	73,8 KB
  #2427
Alt 28.02.2012, 19:32
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Gespann
Zitat von nassefüsse Beitrag anzeigen
sooooo
gruß
nassefüsse
Erst mal danke an Deine Frau für die Bilder!
Ist ja ein Hammergespann...
Die Stützen - sofern nicht demontierbar - sind schon etwas seltsam. Da gibt es wohl noch Verbesserungspotenzial
Alt 28.02.2012, 19:39
Boot: Drago29
jou stipe,
die Halterung ist nicht klappbar! die beiden Hauptträger liegen da auf. Ich denke eine Halterung zum Stecken, oder wenn klappbar, dann leicht nach hinten geneigt (gegen die Kraft) wäre stabil genug, da alle Verbindungen gebolzt werden können
schönen abend wünscht
nassefüsse
  #2429
Alt 28.02.2012, 19:50
jou stipe,
nassefüsse
Zumindest zum Transport müsste das doch leicht abbaubar sein.
Eine steckbare Lösung wäre da definitiv meine erste Wahl!
Die haben nur die Aufgaben, das Verdeck zu stabilisieren ?? So was habe ich vorher (bewußt) noch nie gesehen. Was machen denn andere Bootsbauer ??
Alt 28.02.2012, 20:21
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
sooooo
gruß
nassefüsse
wow...die ist ja auf dme Trailer noch größer als ich mir das vorgestellt habe. Wird Hammer Gespann!!!
Alt 28.02.2012, 20:34
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo nassefüsse,
das Gespann gefällt mir. Bin gespannt wie sich mein ML damit ab Mai aus der Affaire "zieht". Du schreibst, dass Du auf das Wiegen gespannt bist. Was ist den bei Dir alles an Extras verbaut? Ich weiß nur von Bug und Heck Jet-Thruster, das sind ja aleine schon ca. 80 Kg. Welcher motor treibt das "Schiff" an?
Offen gesagt bin ich auch gespannt was mein Schiff im Mai auf die Waage bringen wird, denn es MUSS trailerbar sein, sond hätte es auch andere Alternativen gegeben.
Viele Grüße,
Roland
Alt 29.02.2012, 21:24
Boot: Drago29
hoy dragoskipper,
wir haben so sparsam wie möglich ausgestattet a) aus Gewichtsgründen b) weil wir aus erfahrung gelernt haben, dass es erst nach einigen Fahrten zu klären ist, was wirklich bei einem Boot wo gebraucht wird.
Motor D3-170, Honda 9,9+Halterung, Schlauchboot, anker 12kg+kette, anker 7,5 kg+Leine, ElektroWC, Jet
was wir nicht haben: Backofen, Porzellanbecken, Ankerwinde, Gangway,
Ausrüstung: Bücher,Geschirr, Lampen, Leinen..... ca 100kg
Wasser zum Transport 20-30kg, Diesel ca 50kg
Persönliches Gepäck immer im Auto
damit hoffe ich auf der "richtigen" Seite zu bleiben.
was mir allerdings Angst macht, ist die Aussage, dass an den Schalen (Innen u Außen) reduziert wird. Das geht meines Erachtens auf die Steifigkeit und die Haltbarkeit bei Alterung.
auch grüße an alle Eibelstädter
nassefüsse harald
  #2433
Alt 29.02.2012, 21:51
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Zitat von MainOderAdria Beitrag anzeigen
Und das soll nicht nur Ausrüstung/Ausbau betreffen, sondern bereits
die GFK-Schalen selbst, die direkt aus Griechenland angeliefert werden.
Hallo Harald,
Nein - so war meine Aussage wirklich nicht gemeint !
Da hast Du mich falsch verstanden !
Es geht nicht darum, einfach Schalen dünner zu machen oder dergleichen.
Es sind einige Änderung am Design, die gemeint sind.
So soll z.B. die neue Badeplattform innen hohl sein.
Auch die Lage des Bord-WCs soll sich leicht geändert haben.
Genaueres müsste ich nochmal bei Franz (Ragusa) erfragen
Viele Grüsse,
Holger
  #2434
Alt 29.02.2012, 21:58
hoy dragoskipper,
nassefüsse harald
Hallo Harald,
da muss ich mal nachhaken: Keine Ankerwinde heißt also den von Dir genannten 12kg Anker mit Kette von Hand zu lichten ? Respekt - das gibt Muckis!!
Mit Porzellanbecken ist das Bord-WC gemeint oder die Spüle in der Pantry ?
Alt 29.02.2012, 22:00
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
hoy dragoskipper,
nassefüsse harald
Danke Harald, hoffe dich (euch) bald wieder einmal in Eibelstadt begrüßen zu dürfen. Habe die Slipanlage noch verbessert und werde ab dieser Saison noch einen neuen Steg ins Hafenbecken legen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
  #2436
Alt 01.03.2012, 14:10
Standard Hochzeit!
Moin Dragoner,
heute war Hochzeit unserer Griechenlady mit dem neuen Trailer.
Von den Abmessungen (Rahmenlänge 660cm) her ist der Trailer optimal.
Der Rumpf steht 10 cm über die letzte Rolle, die Stützlast liegt bei ca. 40kg. Da können wir nun in der Kabine auch richtig beladen, oder noch einen Reserveradhalter spendieren.
Vorne ist ausreichend Platz für die Bugrolle, die noch mal gut 20 cm über den Bugspriet hinausragt. Der Kofferraum geht noch problemlos auf, die ALKO-Winde läßt sich frei drehen.
Ich werde wohl noch bessere, verschiebbare Haken/Ösen für die Gurte montieren.
Meine Bilder sind nicht so imposant wie die von Roland's Drago 29, aber ich traue mich trotzdem...
Hits:	349
Größe:	137,1 KB
ID:	343186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	141,8 KB
ID:	343187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	341
Größe:	137,3 KB
Geändert von Stipe (01.03.2012 um 14:24 Uhr)
  #2437
Alt 01.03.2012, 14:20
Standard Gewichtsfrage
und dann war ich noch auf der Waage:
Boot und Trailer wiegen zusammen 1880kg.
Das Boot war leergeräumt. Folgende abweichende Ausrüstung war an Bord:
- See-WC (Porzellan)
- Ankerwinde mit 30m Kette (6mm)
- Bugrolle
- 2 Batterien 100Ah
- Tank ca. 50 L
- kein (!) Camperverdeck an Bord, nur Hafenpersenning.
Der Trailer hat ein Leergewicht von 467 kg, d.h. das unser Boot wiegt 1413 kg.
Mein 1800er Wick Trailer hat ein Leergewicht von 380 kg, d.h. das Gespann hat mit 1800er Trailer 1793 kg gewogen.. "leer"...
  #2438
Alt 01.03.2012, 15:42
TomHH
Moin Stefan,
hast Du die Trailer Leergewichte aus dem Fahrzeugschein entnommen, oder die Trailer auch einzeln gewogen?
Unser 1.800 er Wick wog knapp 90 KG mehr als im Fahrzeugschein angegeben.
Alt 01.03.2012, 20:16
Boot: Drago29
hallo Stipe
Sieht doch sehr schön aus was du da vorzuzeigen hast. Fahren auf dem Wasser ist doch immer noch wichtiger als auf der Strasse oder ??
Zu deiner Frage: Das Becken in der Plicht sollte aus Porzellan sein. Durch den Verzicht auch keine zusätzlichen Schläuche, Armaturen, Pumpe usw. Den dazugehörigen 2ten Kühlschrank in der Plicht haben wir ebenfalls weggelassen. Hat uns 4Pers bis jetzt nicht gefehlt
Meine Frage: was verwendest du als seitliche Stützen ?
grüße
nassefüsse harald
  #2440
Alt 01.03.2012, 22:30
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Hallo Tom,
schon, dass du bei uns vorbeischaust..
Ich habe nur die Angaben der Papiere verwendet. Wenn mein 1800er Wick auch mehr wog, dann war ich wohl über dem Limit.. oops...
Alt 01.03.2012, 22:36
hallo Stipe
grüße
nassefüsse harald
Hallo Harald,
danke für das Kompliment für's Gespann...
Ein Porzellanbecken in der Plicht ist schon edel, aber es gibt auch hochwertige Kunststoffe oder Edelstahl. Da muss es dann nicht so "schwer" ausfallen..
Meine seitlichen Stützen sind (noch) Standard-Ausstattung. Längsauflagen (ca. 70 cm ?) mit Gummi beschichtet, jedoch ohne Höhenverstellung per Kurbel, weil fest verschraubt. Das soll sich demnächst ändern und die bei diesem Trailertyp üblichen Kurbelstützen kommen da ran (sind schon im Zulauf..).
Alt 07.03.2012, 14:36
Boot: Drago29
liebe Kollega,
die Saison beginnt und ich muß die versprochene Treppe/Niedergang bauen. Da ich die original GFK-Struktur nicht verändern will bleibt mir nur ein Aufsatz aus Holz, so daß aus 3 Stufen GFK 5 Stufen Holz werden. Dazu suche ich ein Holzmaterial mit möglichst geringem spez Gew (< 0,5) und dennoch stabil genug...Materialstärke nicht über 18mm, Unterbau kann ideal ausgeführt werden, so daß die Trittbelastung nicht berücksichtigt werden muß.
Gewichtsersparniss weil der Hänger nicht mehr viel zusätzliches Gewicht packt.
Wer kennt da was ?
gruß nassefüsse
harald
Alt 07.03.2012, 20:11
Hallo Harald,
aus meiner Sicht ist Pappelsperrholz in Bezug auf niedriges Gewicht bei guter Belastbarkeit wohl der beste Kompromiss. Du kommst bei 15 mm materialstärke auf 7,0 Kg/m².Das entspricht einem spez. Gewicht < 0,5
Roland
Geändert von dragoskipper (08.03.2012 um 18:25 Uhr)
  #2444
Alt 13.03.2012, 19:05
Hallo Dragoner,
seit fast einer Woche keinen neuen Eintrag mehr! Sind wohl schon alle dabei die Drago aus dem Winterschlaf zu erwecken??!
@ Harald: hast Du das Trailerproblem schon gelöst und Gelegenheit gehabt Dein Boot mal auf eine Waage zu stellen?
Es grüßt Euch der, der noch bis Mai aus Boot warten muß,
Roland
Alt 13.03.2012, 20:00
Benutzerbild von Crawfish
Crawfish Crawfish ist offline
89 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
Roland
Ich hab auch schon drauf gewartet, dass mal hier mal wieder etwas Neues kommt.
Bei mir dauert es noch ca. 2 1/2 Wochen, bis das Boot endlich kommt. Ich vermute mal auch, dass jeder gerade damit beschäftig ist, sich irgendwie auf die Saison vorzubereiten.
Ich nutze die Zeit und mache ich in 1 1/2 Wochen noch mein UBI und das Funkgerät ist auch schon gekauft. Allerdings weiß ich noch nicht so recht, wie ich es einbauen soll und wie und wo ich die Antenne (die ich noch nicht mal habe) anklöppeln kann. Vielleicht hat hier ja auch jemand ne Drago 21 mit einem Funkgerät und kann mir ein paar schlaue Tipps geben.
Hier gibt es ja schon sowas ähnliches mit einer Drago 22, wenn ich mich nicht irre.
Na dann mal weiterhin viel Spaß bei euren Vorbereitungen.
Marcus
Alt 13.03.2012, 21:50
Standard Noch nichts getan...
Hallo Dragoner,
keine Neuigkeiten von meiner Griechenlady.. Die steht brav auf dem neuen Trailer und wartet noch auf meinen nächsten Besuch. Am Wochenende sollen die Temperaturen besser werden - das ist für Arbeiten in einer unbeheizten Halle von Vorteil ...
Erst mal kommen ein paar kleinere Reparaturen an die Reihe. Anfang April muss dann der Unterwasseranstrich erneuert werden. Alles keine große Sache, aber auch dafür muss Zeit gefunden werden ..
Gruß und weiterhin viel Vorfreude
Alt 14.03.2012, 09:47
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Dragoner,
Hallo Stefan,
da binn ich schon weiter meine Drago hat jetz 2 unterwasser LED´s von Ocean LED und hat jetzt 5 Schichten Gelshield drauf die 6 Schicht folgt heute Abend
Am Wochenende sollen dann noch 2 Schichten Hempel Glide Speed Antifouling drauf und die Drago wieder auf ihren Trailer umgebettet werden!
Ich binn schon fleißig bei der Arbeit da wir über Ostern (wenn das Wetter mitspielt) auf der Mosel unterwegs sein wollen
Mfg. Sebastian
Hits:	210
Größe:	51,2 KB
ID:	345941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	72,9 KB
  #2448
Alt 14.03.2012, 20:38
Standard Unterwasseranstrich
Hi Sebastian,
6 +2 Schichten Unterwasseranstrich - wieviel Liter sind denn das ??
Das sollte eine Weile halten..
Die Abdichtung um die LED-Leuchten sieht echt sauber aus! Lob ! Lob !
  #2449
Alt 15.03.2012, 19:52
Boot: ZAR mini 16
Hallo Stefan
erstmal Danke für das Lob, mit der Abdichtung habe ich mir auch Mühe gegeben kommt ja Blöd wenn da nachher was undicht ist.
Auf unserer Drago waren keine versprochenen 5 Schichten Gelshield (aussage Lück) auch nicht die von mir erwarteten 2 sondern nur eine Schicht!
Ich habe jetz 5l Gelshield auf meinem Rumpf 6 Schichten und der sollte jetzt bestens geschützt sein!
Und die erste Schicht Antifouling haben wir Nicole und ich grade gestrichen
Mfg. Sebastian
Hits:	175
Größe:	64,2 KB
  #2450
Alt 15.03.2012, 20:05
Hey Sebastian,
dann kannst Du Deine Lady ja am Wochenende wieder auf den Trailer stellen..
Bei uns vor der Halle ist jetzt mal eben zwei Wochen Baustelle und die Straße gesperrt..
Da kann ich ganz entspannt mit ein paar Kleinigkeiten anfangen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
