Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 297Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 297
Alt 29.02.2012, 18:29
Benutzerbild von Fischkoeppe
Fischkoeppe Fischkoeppe ist offline
Boot: Lotos 1 (85HP); Anka und Dreikieler
184 Danke in 104 Beiträgen
200€ für ne OVP?
Ich hab ja nu auch immer mal in die Bucht und Kleinanzeigen geschaut- wie gesagt, bei den Preisen für gebraucht lohnt sich eher neu .
http://www.ebay.de/sch/Sport-/888/i....p3286.c0.m1538 (PaidLink)
€ an der mechanik erkennt man nicht ob die box zieht oder schiebt? schiebt die box wenn der zug zum motor hin gedrückt wird? rein verständnisshalber
Grüße- Sebastian
Fishing is life, the rest just details!
http://teambockwurst.blogspot.com/
Geändert von Fischkoeppe (29.02.2012 um 18:37 Uhr)
Alt 01.03.2012, 08:00
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Zitat von Fischkoeppe Beitrag anzeigen
...ich glaub am Schild habe ich jedes einzelne "pixel" studiert ...da ist kein weiterer Buchstabe.
Ich hoff der Herr Besmer in Schmöckwitz hilft mir bei der Bj.bestimmung.
könnte ein "K" sein
(1985)
Hits:	104
Größe:	62,6 KB
der Sepp
  #53
Alt 01.03.2012, 08:56
Hallo Sepp,
sollte ich echt so blind sein? Ich schau mir das Bild direkt mal im original an. Darauf dürfte man es erkennen. Danke dir.
Grüße- Sebastian
Alt 01.03.2012, 09:38
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
...an der mechanik erkennt man nicht ob die box zieht oder schiebt? schiebt die box wenn der zug zum motor hin gedrückt wird? rein verständnisshalber
An der Mechanik kann man erkennen, dass die Mimik so eingestellt ist, dass die Seilzüge beim Vorwärtsgang einlegen und beim Gasgeben zum Motor geschoben werden. Kann man aber auch umbauen auf "Zugbetrieb".
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #55
Alt 01.03.2012, 09:40
Hallo Frank,
daher passt die 703 Schaltbox nicht oder? ICh meine die 703 zieht die Züge.
Grüße- Sebastian
Alt 01.03.2012, 09:55
ist das auf dem bild überhaupt eine 703?
ich meine die sieht anders aus.
der Sepp
  #57
Alt 01.03.2012, 12:27
Ahoi,
die verbaute ist keine 703. Die 703 wäre die Alternative zum teuren, einzelnen Zündschloss .
Dahingehend auch meine Frage bezüglich der Schaltmechanik.
Grüsse
Grüße- Sebastian
Alt 01.03.2012, 12:50
703 kaufen, einbauen und glücklich werden.
achso,
und gib nicht an den vergasern gas,
kein wunder das der absäuft und läuft wie ein sack nüsse.
der Sepp
  #59
Alt 01.03.2012, 12:58
Ahoi,
Das habe ich schon von nem Freund erklärt bekommen . Habs in nem Video eines baugleichen Motors so gesehen und natürlich imitiert. Im Nachhinein wurde dann klar dass so zwar Sprit fließt, die Zündung aber auf Standgas arbeitet.
Sollte die 703 genau arbeiten wie meine schaltbox werde ich selbige verbauen.
Grüsse
Grüße- Sebastian
Alt 01.03.2012, 13:00
Die 703 gibt es für beide Varianten und kann man auch umrüsten.
Schau mal hier:
http://kaplan1.com/yamaha/
Geändert von Frank63 (01.03.2012 um 13:06 Uhr)
  #61
Alt 01.03.2012, 13:38
Perfekt! Danke Frank
Grüße- Sebastian
  #62
Alt 04.03.2012, 11:44
Ahoi,
bissl OffTopic aber es brennt auf der Seele .
Gestern sollte es so weit sein. Probewasserung und Testfahrt in Verbindung mit nem Besuch bei Yamaha. Boot verzottelt und verzurrt und ab dafür. An der slipstelle angekommen große Vorfreude.
Lichtleiste ab, ich ins Boot. Problem 1- die Bade-/ Slipstelle atmete die Räder förmlich ein. Problem 2- die Steigung ließ zu wünschen übrig . Das zugfahrzeug kam trotz Allrad und Übersetzung an seine Grenzen. Ende der Fahrt!
Slipstelle Nummer 2 angefahren. Prima, leider hatte ein Anwohner beschlossen sein Boot auf dem Kopf in der Zufahrt zu eben selbiger zu lagern.
Lange Gesichter!
Nun ja, kann nur besser werden
Grüße- Sebastian
Alt 05.03.2012, 14:09
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Schau mal hier:
Habe ich auch gemacht, aber in die original Nieten konnten ich kein Gewinde hinein drehen, weil das Material ist zu hart ist (Gewindebohrer war gebrochen). So habe ich aus Vollmaterial V4A ein "pseudoniete" gedreht und diese mit einem Gewinde versehen. Ganz wichtig: Die Schraube mit Schraubensicherungsmasse einsetzen!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #64
Alt 11.03.2012, 19:19
Ahoi,
20€ für einmal slippen ...nun ja, Wayne- wir wollten fahren.
Der Motor sprang recht schnell an, läuft im Standgas aber echt bescheiden. Ab und zu schlägt er aus wie ein Hengst- so als würde er sich verschlucken o.ä.
Beim einlegen des Ganges "knallt" es verfhältnismäßig laut. Habe dann an der Schaltbox das Gas/ die Gasvoreinstellung "runter" gedreht- der Knall beim Schalten war nahezu weg, der Motor stirbt dann aber ab.
Kurzum: er läuft zu schnell und unsauber- Dreck im Vergaser? Kann ich mich da allein heran wagen ohne etwas wichtiges zu verstellen?
Viel bescheidener ist aber dies hier...Motor ganz runter gefahren, Boot lief zügig aber die Nase war zu tief
http://www.youtube.com/watch?v=AXcVwcGFLjo
...hab noch nie gesehen dass sich das Wasser am Motorschaft so aufbäumt und hoch sprudelt. Evtl. ist dies auch die Ursache für die schwergängige Lenkung. Wasser- Sauerstoff- Rost?
Motor etwas hoch getrimmt, Boot lief um einiges schneller und die Nase kam gut hoch, Boot lag also super. Dafür- Fontäne am Motor
http://www.youtube.com/watch?v=_AH-E...ature=youtu.be
Wozu aber dann Trim/ Tilt wenn sich Wasser an der "Gehäuseplatte" des selbigen aufstaut und ins Heck schwappt?
Könnte man dies mit nem Setback (richtiges Wort?) lösen? Also in dem man den Motor weiter weg vom Spiegel montiert. Ich hab so das Gefühl dass der Halbgleiter Rumpf eine Art Kreuzwelle wirft die sich dann am Motorschaft aufbäumt.
Danke und Grüße
Grüße- Sebastian
Alt 11.03.2012, 20:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das Wasser baut sich da wirklich ganz ordentlich auf.
Sowas kenne ich nur, wenn man einen Langschaft Motor auf einen Kurzschaft Spiegel setzt. Mach doch mal ein Foto vom Heck des Bootes (Motor runter).
Zum Leerlauf kann man so natürlich nicht viel sagen. Die Leerlaufdrehzhal wäre jetzt interessant.
Eine Vergaserreinigung kann eigentlich nie Schaden und ist bei den Motor auch nicht sonderlich schwierig
  #66
Alt 11.03.2012, 20:40
Hallo Fischkoeppe,
an die Vergaser kann man sich schon ran trauen,
am besten besorge dir erst den Rep.Satz für die Vergaser
  #67
Alt 11.03.2012, 20:48
Ahoi Tommy,
ich glaub das hätte n Blinder sehen können ...bissl viel Schaft für zu wenig Spiegel?
Gibt es dafür vielleicht auch ne Lösung? N verstellbares Bracket um den Motor etwas zu "liften"?
@Ralf
Ich war beim örtlichen Händler, der kann den Motor nicht zuordnen und will auch keine Teile bestellen. Gibt noch nen anderen Yamaha Händler bei dem ich noch nicht war, bei dem soll ich aber samt Boot vorstellig werden.
Grüße- Sebastian
Alt 11.03.2012, 21:00
Ahoi nochmals,
hab gerade in nem anderen Board sowas hier gefunden...zweifle aber an der Stabilität bei 70PS
Hits:	217
Größe:	21,7 KB
Grüße- Sebastian
Alt 11.03.2012, 21:08
Du kannst den Motor auch ohne das Kit noch einiges höher montieren. Probier einfach erst mal aus, das untere Lochbild zu nehmen. Vielleicht reicht das schon. Du wirst aber bei deiner Anlenkung des Motors je mehr Probleme bekommen je höher er hängt. So wie es aussieht, kannst du doch jetzt schon keine engen Rechtskurven fahren, oder?
Alt 11.03.2012, 21:16
...bist du Zauberer ?
In der Tat kann man einseitig nur sehr schwach einlenken. Kann man dies korrigieren wenn man die Teleflex weiter oben heraus kommen lässt? Also den Winkel verringert oder weiter vergrößert?
€: da sieht man die Teleflex...
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (11.03.2012 um 21:30 Uhr)
Alt 11.03.2012, 21:26
... Kann man dies korrigieren ...
ja, ne vernünftige lenkung kaufen
eine wannenhalterung kann man zur not bei 15 ps machen,
bei 70 ist das nichts.
der Sepp
Geändert von schlummschuh (11.03.2012 um 21:32 Uhr)
  #72
Alt 11.03.2012, 21:27
Hallo Fischkoeppe,
der Motor ist viel zu tief, das erklärt natürlich einiges, mit etwas Glück und neue Löcher bohren könnte es evtl. halbwegs gehen
wegen den Händler, das ist schon traurig, man an der Vergaser Beschriftung erkennen welcher Rep.Satz erforderlich ist
  #73
Alt 11.03.2012, 21:30
Hallo Fischkoeppe,
Schande über mich...ist ja nu nicht das erste Motorboot. Dass ich da nie selbst drauf gekommen bin- gerade beim fahren aufm Trailer
Traurig ist auch dass ich erst mit Boot dort antanzen darf. Dann gibts Teile :/
Was schwebt vor Monsieur ? Hydraulisch`?
Grüße- Sebastian
Alt 11.03.2012, 21:40
Hydraulisch?
wenns ins budget passt, immer gerne genommen.
eine durchs tiltrohr und mit lenkstange verbunden, würde zumindest für gleichen lenkeinschlag sorgen.
der Sepp
  #75
Alt 11.03.2012, 21:47
das mußt du mir mal erläutern ...versteh ich leider nicht so recht
ne teleflex genügt nicht? wär schön wenn du mir mal ein oder zwei vorteile einer "vernünftigen" lenkung aufzählen könntest
danke und grüße
€ so? mit tillerarm? geht dann die teleflex noch oder benötigt man eine komplett andere? (sry für vielleicht saudumme Fragen)
http://marx-technik.de/html/Seiten_M...rung_Kabel.asp
Grüße- Sebastian
Geändert von Fischkoeppe (11.03.2012 um 22:10 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
