Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 725Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 725
Alt 29.02.2012, 17:18
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hat mir dann doch keine Ruhe gelassen und ich hab ein Standard Servo eingebaut
Hab den kahn mal auf die Waage gestellt mit allen kram (3S Li-Po,15A Regler und Empfänger) und kam auf 1,2Kg
ich schätze ja das gewicht am ende auf 1,5-1,7
Hits:	7
Größe:	38,7 KB
Es grüßt Flo
  #352
Alt 29.02.2012, 17:41
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
26. Montage der Ruder und des Ruderservos
Diesmal hat es etwas länger gedauert
Der Grund dafür liegt darin, das ich von meinem mir selbst auferlegten Plan, alles aus Haushaltsmitteln zu machen abgewichen bin
Zur Erklärung:
Wie ich bereits schrieb, sollten die Ruderblätter mit einem Stück Stoff als "Scharnier" an den Ruderhaltern angebracht werden. Dazu nimmt man einen etwa 1 cm breiten Stoffstreifen, der auf den beiden Bauteilen mit Leim befestigt wird (Bild 1). Bitte darauf achten, das kein Leim an die Stoffmitte zwischen den Bauteilen gelangt, damit der Stoff beweglich bleibt !
Da ich aber noch Ruderscharniere hatte, wollte ich diese auch verwenden. Also hab ich die Scharniere aussen auf die Ruderblätter und den Ruderhalter geklebt. Nach einem Einwand meiner Frau ("Wie sieht das denn aus ?") habe ich sie aus optischen Gründen wieder abgelöst und von Innen angeklebt.
Nach einem Tag stellte ich aber fest, das die geklebten Scharniere nicht hielten Einfache Lösung: Schrauben durch. Allerdings kann man zwischen den Ruderhaltern nicht winklig bohren, und es wurde schief
Also wieder ablösen und wieder von Aussen montieren (Bild 2). (Fazit: Man sollte nicht immer auf die Frauen hören )
Bei der Montage der Ruderblätter ist darauf zu achten, das die Fase gegenüber dem Ruderscharnier liegt (Bild 3).
Das Ruderservo kann jetzt mittels kleiner Holzschrauben mit dem Deck befestigt werden (Bild 4). Bitte vorbohren !
Die Ruderhörner werden mittels eines gebogenen Drahtes (min. 1,5 mm Stahl) angelenkt (Bild 5 u. 6).
Anmerkung: Ich habe noch vorhandene Ruderhörner genutzt. Ein an die Ruderblätter geklebtes Stück Sperrholz mit einer Bohrung erfüllt genausogut seinen Zweck.
Hits:	9
Größe:	184,1 KB
ID:	343016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	195,0 KB
ID:	343017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	191,4 KB
Hits:	11
Größe:	183,3 KB
ID:	343019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	180,0 KB
ID:	343020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	194,9 KB
Gruß, Jörg
  #353
Alt 29.02.2012, 17:45
Boot: Bavaria 820
Hm ne da gefällt mir meine Version besser
Nur seh ich endlich mal die Anlenkung jetzt muss ich erst mal so´n Doppelruder dingens auftreiben , und zwei von diesen Ruderhörnern - wo bekommt man die
Es grüßt Flo
Darf ich auch mal?!
Um nochmal auf den "Propellerschutz" zurück zu kommen...nimm zwei dieser abgebildeten PC Lüftergitter, hol dir ein 3 mm Aluröhrchen (Baumarkt, meist Meterstücke), eine dünne Gewindestange (1,5 mm) mitsamt Muttern und fertisch.
Das ALurohr schneidest viermal passend ab,die Gewindestange entsprechend etwas länger, dann die Alurohrstücke evtl mit Mini-Unterlegscheiben als Distanzstücke zwischen beide Gitter und fertig. Und schon hast deinen Korb! Eine Seite die Öffnung anpassen für den Motor, als Halterung kannst die Alurörchen an der unteren Seite nochmal aufkürzen und die gewindestangen durch Holzklötzchen (o.ä.als Fundament ) stecken...
Bin gerade an Bord, daher sind Zeichnungen etwas schwierig derzeit!....
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
  #355
Alt 29.02.2012, 17:48
Ruderhörner gibts im Modellbauladen. Brauchst du aber nicht. Mach einfach ein Stück Sperrholz mit einem Loch an die Ruder und gut is
Gruß, Jörg
  #356
Alt 29.02.2012, 17:51
Boot: Bavaria 820
Und das hält treten ja schon kräfte auf...
nicht das du das falsch auffasst mit meinen text
Es grüßt Flo
  #357
Alt 29.02.2012, 17:52
else else ist offline
`türlich hält das. Wir haben früher die Dinger ausgesägt und angeklebt.
Du muss t nicht jeden Furz im Modellbauversand bestellen.
Das tut Mutti auch weh.
Alt 29.02.2012, 17:53
Boot: Bavaria 820
hast du mit dieser anlenkung zwei gleichmässige Ruder-ausschläge
Ich wollte nur ein Ruderhorn dran machen, und die Ruder miteinander verbinden , dies erlaubt die Servoposition leider nicht
Es grüßt Flo
Alt 29.02.2012, 18:05
Die Ruder bewegen sich Synchron. Ich habe bewusst das Servo in die Mitte gesetzt und zwei Anlenkungen verbaut um die Kräfte gleichmässig aufzuteilen
P.S. Ein Ruderhorn aus Sperrholz ist stabiler als dieser Plastikmist den ich eingebaut habe
Gruß, Jörg
Alt 29.02.2012, 18:07
Boot: Bavaria 820
Hab grad nur 0 Plan wie ich das umsetzen soll so wie dein Plastik dingen, oder einfach ein 2cm langes stück mit ein paar löcher drin und anleimen ?
wenn das ginge würde ich dafür meine 5x10mm leiste nehmen
Es grüßt Flo
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
nochmals zu den scharnieren.
im flugmodellbau werden zur vermeidung von knackimpulsen, nur kunststoffscharniere verbaut.
bei den 35 mhz anlagen haben stahlscharniere wohl des öfteren zu kurzzeitigen ausfällen geführt.
womit funkst du?
gruss tom
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #362
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Darf ich auch mal?!
Gruß Tido
Hallo Tido
Deine Idee ist gut Danke
Allerdings hat der Propeller einen Durchmesser von 30 cm. Das heißt, das Gitter müsste etwa 35 - 40 cm haben. Ich glaube, die Lüftergitter sind kleiner. Ich werde aber mal schauen
Gruß, Jörg
Alt 29.02.2012, 18:08
Boot: Bavaria 820
womit funkst du?
gruss tom
im W-Lan sektor 2,4Ghz
Es grüßt Flo
  #364
Ich mach dir mal einen Plan.
Einfach einen 5 x 10 mm breiten Schlitz in das Ruderblatt. 2 cm langes Stück Leiste einleimen und fertig
Hits:	6
Größe:	10,9 KB
Gruß, Jörg
Geändert von Mücke (29.02.2012 um 18:16 Uhr)
Alt 29.02.2012, 19:05
icheben82
*klugscheissermodusan*
Ideal wäre es noch wenn die Leiste leicht nach hinten (richtung Scharnier) abgewinkelt ist damit das Ruder auf Höhe des Scharnieres angelenkt wird
*klugscheissermodusaus*
  #366
Alt 29.02.2012, 19:34
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Habt ihr eigentlich schon Motoren, Regler und so Zeuch gekauft
Alt 29.02.2012, 19:41
Boot: Bavaria 820
ich ja, aber mein Motor ist zu schwach - der wird gleich samt Regler verscheuert wenn der Motor ankommt
Ich find die konstruktion ja schon abenteuerlich die ich da gebaut hab
Hits:	12
Größe:	30,5 KB
Es grüßt Flo
  #368
Alt 29.02.2012, 19:43
Jein
Als Fernsteuerung nutze ich eine ältere 40 Mhz-Anlage, die hier noch rumliegt.
Gibts in der Bucht für nen Zehner
Bei mir kommt ein BL-Motor zum Einsatz, den ich auch in der Bucht geschossen habe http://www.ebay.de/itm/260960557333?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
Meine Frau bekommt erstmal zum Üben einen alten 500er Speed Bürstenmotor und einen einfachen 40 A-Flugregler.
Gibts für etwa 8 - 10 € komplett auch bei Ibäh.
Als Akkus kommen 7,2 V / 3400 mAh Racingpacks mit NiMh-Zellen zum Einsatz.
Ja. Ich weiss. Ist nicht Stand der Dinge, liegt hier aber noch rum und reicht erstmal
Gruß, Jörg
  #369
Alt 29.02.2012, 19:58
Und ich finde sie richtig klasse
Das ist auf jeden Fall stabiler als so ein Plastehörnchen
Hätte ich man auch so machen sollen
P.S.:
Svenja ist auch gerade am basteln:
Hits:	12
Größe:	197,7 KB
Gruß, Jörg
  #370
Alt 29.02.2012, 19:59
Boot: Bavaria 820
P.S.:
Ich lass das mal die Nacht über trocken, ggf. streich ich da noch Epoxy drüber
muss ja alles "Erdbeben" sicher sein bei mir
Es grüßt Flo
  #371
Alt 29.02.2012, 20:02
1450 nur? Meinst dat langt
Alt 29.02.2012, 20:06
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
P.S.:
Essen müsst ihr jetzt auf'n sofer
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #373
Alt 29.02.2012, 20:07
Benutzerbild von Funny Girl
Funny Girl Funny Girl ist offline
1.987 Danke in 879 Beiträgen
Welches Essen???
Selbst unsere Küche gleicht einer Baustelle
Gruß,Svenja
  #374
Alt 29.02.2012, 20:08
Boot: kajütboot
Zitat von Funny Girl Beitrag anzeigen
Welches Essen???
Hahahahahahahahahah
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #375
Alt 29.02.2012, 20:10
Ich denke schon. Hat immerhin 520 Watt Leistung. Da kann man auch mit der Steigung vom Prop noch was machen.
Für sowas ist aber unser Hendrik (icheben) der Experte. Der kann dir ausrechnen, wie warm der Motor nach 2 Minuten und 12 Sekunden wird und wie schnell du den Kahn versenkst
Umdrehungen sind bei Luftschrauben wohl wichtig, aber ich gucke auch gerne nach dem "Dampf" den das Dingen macht
Also so muss das :
http://www.youtube.com/watch?v=vhGDE...eature=related
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
