| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Danke dadn,
dann werde ich mir wohl auch die Mühe machen müssen Aber den Kontaktkleber der da so angeboten wird , den kann ich doch nehmen oder? Oder gibt es Alternativen ? Ansonsten hab ich noch ne "Schnuffi". Besten Dank für den Rat ![]() Grüße Kalle |
ich habe den Teppich bei meinem alten Boot auch gewechselt.
Die groben Reste rausgekratzt dann den neuen Teppich mit Pattex kompakt verklebt . Das war eigentlich einfach und machte was her, nur der Gestank von dem Kleber war schon sportlich trotz Lüfter.
Gruß Jürgen vdh
Hallo !
''gute'' Firmen die den Bootsteppich vertreiben bieten auch den passenenden Kleber dazu an ! Habe ich damals bei mir gleich mitbestellt und war sehr zufrieden. (manchmal ist die einfachste Lösung die beste) MfG Michael
Hallo !
Die Reste kannst Du recht einfach mit einem Negerkeks entfernen und rauhst dabei gleich noch auf ! http://www.maxrev.de/files/2012/01/67_1_sbl.jpg MfG Michael
Ok , morgen dann zum Baumarkt und solch...
...keks holen. Dann frisch ans WerkJa ich habe schon mit meinem Lieferanten telefoniert, für den Bootsteppich bekomme ich den passenden Kleber und für die Wände (Kunstleder mit Dämmschaumstoff 3-4mm soll ich normalen Kontaktkleber nehmen, da dieser Anbieter keinen Klebstoff anbietet. Dafür aber Top Produkte Dank Zanderkiller .Danke für die Tips soviel geballtes facettenreiches Wissen ist echt Gold wert ! Tolles Forum-tolle User .PS: ach Micha...der Lack ist definitiv 2K Autolack , hab grad ne Mail bekommen! Grüße Kalle |
Hallo !
Das wird schwierig, ich habe noch keine im Baumarkt gesehen ! ![]() Frag mal in einer KFZ Bude, am besten Karosserie. MfG Michael
oje
![]() na da lass ich mich mal von unseren KFZ Buden überraschen |
...und es geht weiter...
heute war ich an meinem Schätzchen und bin dem alten Rest Klebstoff vom Teppich auf den Pelz gerückt. Habe mir zwei "Neger"kekse(Reinigungsscheiben) besorgt. Im guten Sortiment des Thoom Baumarktes gab es diese. ![]() Nun habe ich einmal zur Probe etwas angeschliffen, .Es war jedenfalls ne Sauarbeit Nun eine Frage, der Altkleber ist ab, der Untergrund aufgeraut...da ich wie schon geschrieben auch nen Mikromillimeterbereich des Epoxifharzes angeschliffen habe, stelle ich mir die Frage ob ich lieber VOR dem neu bekleben nochmal ne Schicht Epoxidharz drüber streichen soll und dann erst kleben, was meint ihr ?! ![]() Grüße Kalle |
nun weiter im Vorhaben. ein paar Fragen noch zur Luke. Ich habe eine Dachluke, jedoch muss ich diesen (Aluminium - Rahmen) den ihr sehen könnt abnehmen, da ich auch den Himmel erneuern werde. Nun habe ich in einschlägigen Katalogen gesucht und nichts dergleichen gefunden was hier verarbeitet wurde. Es ist Alumminium, ca. 8mm breit und maximal 1-2mm stark, flach (kein Winkelprofil mit Ausnahme der leicht angeschrägten Kanten). Wüsste nicht was ich sonst nehmen kann als dieses ohne die Luke komplett auswechseln zu müssen. Wo bekomme ich so etwas her (was kann ich ersatzweise nehmen), was muss ich beim erneurern dieses Rahmens beachten? (er scheint nur dazu zu dienen einen vernünftigen Abschluss zur Öffnng im Dach darzustellen und das Holz vor den Befestigungsverschraubungen der Verschlüsse zu schützen.) Grüße Kalle |
Hallo !
Ich würde den ganzen Rahmen Holz Formverleimen und dann einen Falz fräsen, ist aber nicht jedermann Sache. Schon mal bei Laminat oder Teppichproflilen geschaut ? MfG Michael
Hallo !
Wie wäre das ? Da kannst Du sogar Deinen Himmel rein stecken ! MfG Michael http://www.deco-form.de/wecos/wecos....el&ebene4=1098
...das war die nächste Etappe.
1. Luke ausbauen/Alurahmen abnehmen 2. mit 2k Epoxidspachtel sämtliche Löcher und Unebenheiten spachteln/schleifen 3. ENDLICH die seitlichen Wände herausbekommen (BÄH 4. Reeling abgebaut (um besser den Himmel verlegen zu können) 5. eine Schicht neu verharzt (Epoxidharz) @ Micha...danke für deine Mühe und die Links aber ich suche leider etwas anderes. Dieser Alurahmen ist ca. 0,5 bis 1,0 mm stark und vom Profil her ein ungleichschenkliger Winkel. LEIDER finde ich nirgends etwas was so aussieht, weder von der Stärke her, noch vom Profil mit dieser Stärke. Denn zu stark kann es nicht sein sonst kann ich den Winkel nicht in die Form biegen Bin momentan ratlos, den alten Rahmen wieder einbauen möchte ich nur ungern, der sieht aus wie schon mal gekaut! Grüße Kalle PS: der weiße Pünktchenschimmer auf der linken Sitzfläche...das sind Monsterschuppen....nee...Lackspritzer als ich oben den Lukenrand neu lackiert habe... Geändert von Aletheia (14.03.2012 um 17:28 Uhr) Grund: Zusatz |
Und die Luke vergroessern und eine Komplett neue einbauen
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig
Nochmal zum Kleber für die Decke oder Boden. Von Gisatex gibt es extra für so etwas nen Kleber. Der ist sau geil und den rollt man auf aber nur einseitg und dann pappt man einfach den stoff dran. Hält sehr gut
Hallo Gerd...
ja daran habe ich auch schon gedacht, ist nur ne Kostenfrage und ehrlich gesagt...habe ich ne Dachluke noch nie neu eingebaut und bin daher etwas vorsichtig der fehlenden Praxis wegen Aber...momentan quält mich der Alurahmen...naja mal sehen ob ich nach der Hopfenkaltschale auf ne Lösung komme oder einer noch nen Tip hat. @ Seacruiser...besten Dank für den Tip von Gisatex...da hab ich schon nachgesehen. Den werd ich auch holen .Kunstleder für die heute geschliffenen Seitenwände auch gerade eingetroffen, morgen kommt noch die Unterfütterung . So hab ich etwas "Polsterung" unter dem Kunstleder und es liegt nicht auf scharfkantigen Holzkanten.Grüße Kalle |
Ich hatte damals dass selbe Problem mit dem Kleber, hatte erst mit Kontaktkleber Versuche gemacht. Später habe ich mit einem Dispersionskleber der nach Aushärtung auch feuchtigkeitsbeständig ist, beste Erfahrungen gemacht. Gab es im baumarkt...
und stinkt nicht. 3 mm Weichpolsterplatten aus EVA erst in der Werkstatt mit dem Skai kaschiert (als Polster) und dann mit einem Zahnspachtel den Kleber aufgetragen. Kunstleder ist aus PVC- gemein zu verkleben. LG Thomas
Hallo !
ir den Winkel aus 1 mm Blech abkanten ! MfG Michael
Hallo !
Was Du brauchst heisst ''Luken Fenster-Innenverkleidungsprofil'' und gibt es im Wohnmobilbau ! http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/sg_1213.htm MfG Michael
@ Thomas, ja das mit Kunstleder kleben ist so ne Sache. Allerdings tackere ich alles und den Kleber brauche ich nur um es besser am Holz anliegen zu lassen.
Der Teppich hat Filzrücken und der Himmel (ebenso aus Kunstleder) hat auch solch Schaum/Filzträger als Dämmgrundlage. @ Micha, da schau ich doch gleich mal rein.
ich weiß zwar nicht ob die Suche nach den Dingern noch aktuell ist und Du hast momentan auch sicher andere "Sorgen" bei Deiner Renovierung aber für den Fall das Du sie irgendwann doch noch brauchst schau mal nach Wandhaltern - Wandrosetten - Wandlager . Bekommt man einzeln oder in so Sets mit Teleskopstangen für Gardinen etc. . Viel Spass & Gelingen weiterhin mit Deiner 226
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
ich hab noch nicht danach gesucht nur nen Tip wie die Dinger heißen hatte ich schon bekommen. Aber dennoch, besten Dank für deinen Rat .Grüße Kalle
...hatte heute wieder vier Stunden Zeit und die Sonne lachte...dann kann es ja nur klappen
1. Leder und Polsterschaum zuschneiden 2. kleben und tackern Das Bild Nummer 3 zeigt das Kunstleder für die beiden Seitenwände (Schiebetür). Das Kunstleder auf der kleinen Klappe ist Sisalfarben und etwas dünner...ist ja auch innen. Ja die Rückseite...sieht nicht so toll aus von meiner Spitzklappe...doch für das erste Mal...bin ich mir der Vorderseite sehr zufrieden. Danke nochmal an Zanderkiller für den super Link vom Kunstlederanbieter, bin SUPER zufrieden! ![]() Morgen gehts weiter...
Zudem werde ich die alte , total unsauber geschnittene "Trägerplatte" für die Spitzabdeckung rausschmeißen. Neu anfertigen und das Spitz mit einer neuen Schicht Epoxidharz verwöhnen. Zusätzlich bekommt meine "Kleine" noch einen vernünftigen Ankerkettenkasten. Er soll aus mit 2 Lagen Glasfasermatten und Epoxidharz verstärkten Bootssperrholz bestehen. Für die Geräuschdämmug (Kettengeklirre) kommen noch ein paar Hartgummimatten rein. Grüße Kalle |
Spitzabdeckung ist schon mal fertig, morgen dann die Trennwände
Grüße Kalle
,heute alles fertig bezogen. Doch ich brauche ein paar Ratschläge für die nächsten Schritte. Es soll der Himmel nun beklebt werden. Es war vorher eine Art Stoff der aufgrund der Breite und Länge in der Mitte (Längsnaht mittig) zusammengenäht wurde. Wie soll ich nun verfahren? Ich möchte folgendes nutzen. Kunstleder mit Filzrücken, extra für Decken und Wandverkleidungen geeignet. Doch auch hier stellt sich mir die Frage...soll ich es aufgrund der Breite/Länge in der Mitte zusammennähen/tackern? Ich denke mal das ist die beste Lösung sonst habe ich eine Art Stoßkante in der Mitte im Himmel, falls ich es wie beim Tapezieren Stoß auf Stoß legen würde. Zudem...wie sollte ich dann vorgehen ohne das mir das beim Bekleben gleich wieder aufm Kopp fällt?!? Hab mir schon überlegt diese Wischteleskopstangen zu holen, wo man in der Mitte drauf tritt damit es zusammenklappt um den Lappen ab zu nehmen...die könnte ich ja stufenlos in der Höhe mit ausgeklappten "Flügeln" an den Himmel drücken. Bin für jeden Denkanstoß dankbar. Grüße Kalle |
| Themen-Optionen | |
