Alt 21.02.2012, 19:24
Benutzerbild von Hundertachtziggrad
Hundertachtziggrad Hundertachtziggrad ist offline
Boot: Azimut 43
141 Danke in 59 Beiträgen
Standard Kettenzähler funktioniert nicht
auf unsrem Boot funktioniert der Kettenzähler nicht mehr,
er zeigt immer 0m an.
Kann es damit zusammenhängen, dass wir eine Edelstahlkette
eingebaut haben?
Gruß Detlef
Alt 21.02.2012, 19:40
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.200 Danke in 2.589 Beiträgen
Guten Abend BF'-ler !
Hallo Detlef,
wenn Du einen induktiven Sensor hast, der die Kettenglieder erfasst,
kann es mit div. Edelstählen Probleme geben .
Oder sitzt ein Sensor vielleicht am Kettenrad u. ermittelt dessen Umdrehungen,
um die Meter errechnen zu können ?
Wenn das Zweite zutrifft,
sieh mal nach, ob beim Kettenwechsel etwas verstellt oder gar beschädigt wurde .
Z.B. :
- Sensor, Halterung verbogen
- Kabel beschädigt
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.02.2012, 19:43
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Welcher Hersteller ist es denn?Wenn es Quick ist ist eventuell der Magnet aus der Kettennuß gefallen.
Gruß Rüdiger
Alt 21.02.2012, 20:38
Boot: Azimut 43
... ja es ist der Quick CHC 1202M.
Kann man da von außen nach dem Magnet schauen?
Gruß Detlef
Alt 21.02.2012, 21:40
Der Magnet sollte in einer Bohrung in der Kettennuß sitzten.
Gruß Rüdiger
Alt 22.02.2012, 09:25
Boot: Azimut 43
... wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte die Quick CHC 1202M
auch bei einer Edelstahlkette funktionieren da der Magnet / Sensor die
Umdrehungen der Kettennuss zählt.
Ich werde bei meinem nächsten Kroatien Aufenthalt dort anfangen zu suchen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Gruß Detlef
Alt 22.02.2012, 12:03
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Detlef!
Hab auch ne Quickwinde und nen Ausfall des Zählers gehabt.
Bei mir hab ich bei der Montage die Drähte des Sensors zwischen
Flansch und Boot eingeklemmt ... und nach ner Zeit ging er nicht mehr
Neuen Sensor eingebaut und alles funzt wieder
Nimm also besser nen neuen Sensor mit nach HR, kostet auch nich die Welt
Gruß Ingo
Alt 22.02.2012, 15:44
Ja Detlef,
nach Rüdiger's Beschreibung sollte das Kettenmaterial egal sein .
Schau erst mal nach, vielleicht findest Du ja den Magneten u. die Bohrung .
Wenn es zutrifft, beides mit etwas Verdünnung gut reinigen .
Ich würde dann den Magnet mit Silicon einkleben .
Erst die saubere Bohrungswandung (mit Hilfe von Stäbchen) einreiben,
dann auch den Magneten .
Anschließend mehr Silicon einbringen u. den Magnet eindrücken,
austretendes Material abstreifen .
Ideal wäre ein bündiger Abschluß, aber ich weiß es hier nicht genau .
Wenn dem nicht so ist, wird bestimmt Rüdiger was sagen können .
Jedenfalls solltest Du hiermit dann keine Probleme mehr bekommen .
Grüße : Tommi
MAN D2866 E
Alt 22.02.2012, 16:46
Ich glaube ich hab noch einen Sensor zu Hause liegen und Magneten auch . Kann ich aber erst am Dienstag nachschauen da ich im Moment noch auf See bin. Die Teile könnte ich dir dann schicken und wenn du nach HR fährst nimmst du sie mit dann hast du wenigstens etwas in der Hand. Wenn der Magnet wirklich rausgefallen sein soll dann nicht mit Silicon sondern mit Sekundenkleber einkleben.
Gruß Rüdiger
Alt 22.02.2012, 16:53
Boot: Azimut 43
... ich danke euch, Rüdiger bekommt von mir eine pn mit meiner Adresse.
Schreib mir dann zurück, wie viel ich dir wohin überweisen soll.
Gruß Detlef
Alt 22.02.2012, 19:07
Hallo Rüdiger,
mit Silicon habe ich gute Erfahrungen gemacht .
An unserer Toranlage z.B. klebte ich damit die Magneten (Sicherheitsschalter) wieder ein, seit nun 18 Jahren ist Ruhe .
Die härteren Kleber ermöglichen später eher eine Rissbildung, womit Wasser eindringt, den Rest erledigt der Frost .
Daher fand ich es auch hier als anwendbar .
Grüße nach Laboe : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.02.2012, 21:19
Boot: Azimut 43
Noch zwei Fragen habe ich:
1. Muss die Ankerwinde ausgebaut werden, um den Sensor zu tauschen?
2. Wie bekommt man den alten Sensor raus?
Gruß Detlef
Alt 26.02.2012, 21:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Welche Winsch genau ist denn das überhaupt? (Nicht das Zählwerk)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.02.2012, 08:20
Boot: Azimut 43
... es ist eine Quick Aries - Flair 1.400W. Im Anhang mal die Zeichnung von
der Winch, Pos. 18 ist der Sensor.
Hits:	255
Größe:	91,1 KB
Gruß Detlef
Alt 27.02.2012, 08:44
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ist ein sch...... ich hab den Sensor schon 2x getauscht jezt ist schluss
LG. Hans
Alt 27.02.2012, 09:57
Boot: Albin 25 AK
Ansich solltest du den Sensor rausschieben (durch die Bohrung, wo das Kabel durch das Deck läuft) bzw. rausziehen können, nachdem du das Gypsy abgenommen hast. Beim ersten Mal geht das vielleicht etwas schwierig, weil der Sensor mit irgendwas leicht einklebt ist.
Mein Original-Sensor von Quick hatte oben sowas wie einen ganz flachen Schraubenkopf, so dass ein Ausbau nur nach oben möglich war. Als Ersatzteil bekam ich einen Sensor von Quick, der war nur zylindrisch, den konnte ich "einfach" von unten einschieben (also "einfach" war das auch nicht, aber einfacher, weil ich mein Modell beim ersten Mal demontieren musste
Sobald aber das Gypsy herunten ist, siehst du, ob der Magnet überhaupt noch da ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.04.2012, 21:49
Boot: Azimut 43
.... neuer Sensor und Magnet von Rudi ist eingebaut und es funktioniert wieder,
vielen Dank an alle Tippgeber
Gruß Detlef
Alt 11.04.2012, 23:22
Na dann nun viele Jahre Glück mit der Anlage, Detlev !
Wie hast Du denn den Magneten eingeklebt ?
Fotos ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
