Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 13.02.2012, 16:38
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Der Einbau bei von einer BayStar dauert beim ersten mal so um die 2 Stunden ohne die Anleitung zu lesen.
Ich glaube nicht das es da ein Problem gibt.
Ob das Lenkrad passt weiss ich nicht, muss ich am WE mal schauen gehn.
Vorschlag: Ich bau die alte Lenke wieder aus und wir mindern den Preis um 50€????
Gruß Toni
Alt 14.02.2012, 11:25
Benutzerbild von Joel
Joel Joel ist offline
Boot: Zodiac 3,4 RIB
125 Danke in 62 Beiträgen
wird bestellt
das wär nett, wenn du das mal nach siehst
Hmm.. wenn du die nicht unbedingt brauchst lass sie dran
die kommt dann hier ran
Hits:	97
Größe:	135,1 KB
Beste Wünsche
Alt 18.02.2012, 13:50
Boot: Boot
Moin, die Lenke brauch ich nicht, kann also auch drin bleiben.
Das Lenkrad passt nicht auf eine Baystar, hat eine andere Aufnahme.
Gruß Toni
Alt 20.02.2012, 19:09
bitter... dann muss ich mich also noch nach nem Lenkrad auf die Suche machen... welche passen da
Beste Wünsche
Alt 20.02.2012, 19:18
Standard Motorständer!!
Hier übrigens mal das Ergebnis
Motor ist auch da - hält!
sind unten sogar noch ca. 10cm Platz
Hits:	86
Größe:	38,5 KB
ID:	340950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	65,5 KB
Beste Wünsche
Alt 22.02.2012, 18:17
Boot: Boot
Oweia, ist das ein Brocken. Wurde die Haube mal neu gelackt?
Der wird an dem *kleinen* Boot ordentlich dampf machen.
Das Lenkrad sollte einen möglichst kleinen Durchmesser haben... so 30 cm
Das hier ist recht vernünftig.
http://www.ebay.de/itm/Lenkrad-Telef...item5644fc5d21 (PaidLink)
Ich würde aber gucken ob man irgendwo ein gebrauchtes findet, mit passenden Adapter kann man auch Sportlenkräder aus dem Autobereich nehmen.
Mach doch einfach in Suche einen Tread auf
Gruß Toni
Alt 23.02.2012, 22:16
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
30 Beiträge, eine ca. Antwort und weit von der Frage weg.
Grafik grüne + rote Strecke
Mein Lagebock ist 82 cm hoch.
Es hängen ein 5PS Suzuki und ein 15PS Tohatsu dran.
Auch hier ist noch genügend Platz nach unten.
Aber hat sich ja schon erledigt.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 23.02.2012, 22:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Gut, dass Du hier bist.
Gruß aus Berlin
Alt 24.02.2012, 09:12
Boot: Boot
Und trotzdem erscheint dein Beitrag der überflussigste zu sein...
Gruß Toni
Alt 24.02.2012, 19:15
Leider nicht bis zu Ende gedacht.
Es gab nur eine Höhenangabe von 100cm, die sich als reichlich erwiesen hatte (noch 10cm Luft).
Mein Beitrag gab den Hinweis, das es bei kleineren Motoren auch Höhe von 80cm ausreichend ist.
Womit ich wenigstens auf die Frage geantwortet habe.
Nur so für die diversen stillen Mitleser die es vielleicht interessiert.
Alt 25.02.2012, 08:55
Checkmate fanatic
Dann schreib doch bitte auch die Schaftlänge Deines Tohatsu dazu.
Bei dem hier erfragten Langschaft haut das sicher mit dem Tohatsu (562mm plus UWT) nicht hin mit Deinen 80 cm.
und die Du so in die Irre führst.
Gruß aus Berlin
Alt 25.02.2012, 16:44
Beide AB's sind Langschafter die ich habe.
Morgen liefere ich ein entsprechendes Foto.
Alt 25.02.2012, 16:47
Checkmate fanatic
Aber bitte mit genauester Bemaßung.
Gruß aus Berlin
Alt 26.02.2012, 15:20
Aber gerne doch.
Hier die versprochenen Bilder:
Diese Seite
Andere Seite
Von Unten
Photoshop habe ich nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
