Alt 26.02.2012, 15:03
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Standard Bilgeblower: saugen oder blasen?
Hallo werte Gemeinde:
gestern beim Basteln habe ich die Luftschläuche des Bilgegebläse ein bischen sortiert. an einem Ende des Gebläses ist ein langer Schlauch, der nach unten in die Bilge mündet, am anderen Ende ist ein kurzer Schlauch, der an einer Lufteintrittsöffnung oben endet.
eim Testlauf stellte sich bei mir folgende Frage:
Was ist besser oder richtig?
  • Version 1: Das gebläse saugt frische Luft oben an, bläst sie nach unten in die Bilge. Die belastete Luft tritt durch vorhandene Abluftöffnungen nach Außen und halt auch durch Spalten und Ritze in das Cockpit. (Im Motorraum ist also ein Überdruck)
  • Version 2: Das Gebläse saugt belastete Luft aus der Bilge ab und befördert sie durch eine Abluftöffnung nach Außen. Frische Luft aus Cockpit und anderen Abluftöffnungen strömt von Außen nach. (Im Motorraum ist also ein Unterdruck)
Bei mir ist Variante 1 vorhanden. Variante 2 erscheint mir jedoch logischer, setzt jedoch voraus, dass das Gebläse Ex-geschützt ist, weil es belastete Luft und keine Frischluft transportieren muss. Aber Ex-geschützt sollten sie ja sowieso sein - so haben wir's damals gelernt.
Ein Umbau in Variante 2 dürfte kein Problem sein (Kabel zum Gebläse vertauschen)
Was ist Eure Meinung, wie ist's bei Euch geregelt?
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 26.02.2012, 15:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Benzindämpfe gehören aus dem tiefsten Punkt der Bilge rausgesaugt.
Volker
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Version 2 ist korrekt.
Gruß vom Mario
Alt 26.02.2012, 15:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Ich kenne nur absaugen...
so long, der Thomas...
Alt 26.02.2012, 15:16
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
ich bin für blasen sorry, konnte nicht anders
Gruß Barny
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Blasen klingt auch irgendwie zweideutig.
Davon abgesehen ist ein gewisser Unterdruck in der zu reinigenden Umgebung nicht verkehrt....so kann frische Luft rein, die unreine Luft aber nur über den vorgegebenen Weg raus.
Willy
Alt 26.02.2012, 15:21
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Frei nach Loriot:
" Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann"
Spaß beiseite. Absaugen ist richtig. Wie Willy schon schrieb, würden die Benzindämpfe sonst an allen möglichen und unmöglichen Stellen austreten.
Gruß, Jörg
Alt 26.02.2012, 15:46
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Frei nach Loriot:
War das nicht so
Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur wischen kann.
irgendwie geht es weiter....
Alt 26.02.2012, 16:22
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
Ist es nicht egal ob geblasen oder gesaugt wird?
Hauptsache ist doch, dass alles raus kommt - oder?
Alt 26.02.2012, 16:23
Oh Shit - was habe ich da geschrieben?
Das bezieht sich natürlich auf die Luft in der Bilge!!
Alt 26.02.2012, 16:34
Nein, die Benzindämpfe sind schwerer als Luft, und kommen mit einem "Blaser" nicht aus der Bilge raus.
Volker
Alt 26.02.2012, 16:40
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Immer diese Zweideutigkeiten, da fällt mir nur dieses junge Dame wieder ein.
http://www.youtube.com/watch?v=v07jrft_fjg
Back to topic Benzindampf-Luft raus saugen frische Luft strömt nach über die Motorraum-Luftlöcher, Kiemen oder ähnliches
deswegen sollte der Absaugschlauch am tiefsten Punkt in der Motorraum-Bilge sein, weil das Gemisch schwerer ist als Luft.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 26.02.2012, 16:50
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
ich denke, das Gebläse ist für eine bestimmte Polarität der Betriebsspannung optimiert. Die sollte man bei einem Umbau beibehalten und lieber die Luftschläuche vertauschen.
Grüße von Horst
Alt 26.02.2012, 17:00
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Oder das Gebäsegehäuse (den Schauger) drehen
Gruß von der Weser
Alt 26.02.2012, 17:01
Grüße von Horst
Dann ist ein Blaser immer noch ein Blaser.
Zielführender ist es das Ding einfach um 180 Grad gedreht einzubauen.
Volker
PS zu spät gepostet
Geändert von Volker Sch (26.02.2012 um 17:02 Uhr) Grund: PS eingefügt
Alt 26.02.2012, 18:20
Die Mehrheit sieht es also wie ich. Ich werde die Funktion also umkehren. Ich verstehe nur nicht, warum das die ganze Zeit anders rum gelaufen ist. Verbaut oder falsch repariert sah mir die Geschichte nicht aus. Ich werde also die Polarität des Gebläses beibehalten und die Schläuche umstecken.
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Helmut sagt:
Alt 26.02.2012, 18:27
Ich würde einfach den Blower drehen, sonst hast Du unschöne Knicke/Bögen in den Schläuchen.
Gruß vom Mario
Alt 26.02.2012, 18:58
Boot: zur Zeit Ohne
Würde (ohne ein Foto gesehen zu haben )sagen das ER beim Einbau
aus versehen verdreht worden ist !
Die "Blasrichtung" ist meist auf dem Gehäuse makiert
(mit einem Pfeil )
Gruß von der Weser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
