Alt 26.02.2012, 09:01
jowoka jowoka ist offline
Boot: Aqualine 690
20 Danke in 10 Beiträgen
Standard schräge Wände
wir wollen dieses Jahr mit einem 7m-Gleiter die Untere Havel-Wasserstrasse befahren.
Jetzt haben wir gehört, daß es dort Schleusen mit schrägen Wänden gibt (Gartz, Grüz, Rathenow). Wie verhält man sich dort, damit es keine Kratzer am Rumpf gibt? Für Eure Tipps bin ich dankbar.
Jowoka
Alt 26.02.2012, 12:29
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Jowoka
Große Fender moeglichst tief und mit dem Bootshaken auf Abstand halten.
Ist kein großes Problem.
In Rathenow die Sportbootschleuse benutzen mit Geraden Wänden .
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 26.02.2012, 12:33
Benutzerbild von BernhardtHi
BernhardtHi BernhardtHi ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport und diverse
370 Danke in 218 Beiträgen
Gruß Holger
Genau so, noch besser aber sind Kugelfender!
Gruß aus Hi
Alt 26.02.2012, 13:41
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Gruß aus Hi
aber nicht, wenn die Schräge sich nach oben "filterförmig" öffnet - da rutschen die Kugelfender noch leichter hoch. Kenne dort allerdings die Gegebenheiten nicht.
Alt 26.02.2012, 15:06
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Jowoka
Hier mal ein Bild von der Schleuse Garz aus dem Jahre 1982, als die Boote aus Westdeutschland noch nach Berlin geschleppt wurden. Auf dem Bild ist der Winkel der Schleusenwand zu erkennen. Ist nicht so dolle wie befürchtet.
Gruß Joggel
Name:	PICT0009 - Kopie.jpg
Hits:	292
Größe:	77,4 KB
Alt 26.02.2012, 15:24
Boot: Segler
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Jowoka
Gruß Joggel
also wenn die Wände unten auch nicht mehr Neigung haben, ist doch ganz normal abzufendern
Alt 26.02.2012, 16:53
Die Wände werden unten etwas schräger. Ich habe immer die Fender quer auf dem Wasser schwimmen lassen. Man muß nur aufpassen dass die Fender sich nicht bei der Talschleusung hochrollen. Der Hub ist aber nicht so viel.
Gruß Joggel
Alt 26.02.2012, 18:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Jowoka,
ich war in diesen Schleusen bisher immer (fast) allein. Also nicht festmachen, den Motor laufen lassen und den Kahn immer schön mitten in der Schleuse halten .
Falls es doch voll wird, Fender auf's Wasser schmeißen und das Schiff mit dem Pikhaken ein wenig wegdrücken.
Es geht ganz einfach - keine Angst. Hub und demzufolge Strömung sind gering.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.02.2012, 18:16
Die haben auch meist Leinen längs der Schleusenwand da kann man sich bei 7m mit dem Bootshaken festhalten und hat genug Abstand .
Gruß Holger
Alt 26.02.2012, 21:20
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Hallo Jowoka
Gruß Joggel
Das sind doch (fast) senkrechte Wände.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.02.2012, 21:29
h-d h-d ist offline
Schräge Wände sehen so aus:
Hits:	275
Größe:	64,4 KB
Gruß Heinz-Dieter
Alt 27.02.2012, 12:39
Boot: Aqualine 690
Hallo, vielen Dank für die guten Ratschläge, jetzt ist mir doch ein bischen der Respekt vor den schrägen Wänden genommen und wir können entspannt unsere Sommertour planen.
Danke
Jowoka
Alt 27.02.2012, 18:37
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Diese Schleusen sind tatsächlich ungefährlich. Fender tief hängen, ist der beste Tip. Das Wasser flutet oder lenzt die Kammern nur sehr langsam. Da muss man sich auch nicht so an die Wand heranziehen. Berufsschifffahrt gibt es nicht, selbst 20 Sportboote finden in den riesigen Kammern bequem Platz. Uns es ist ein sehr schönes Revier.
Kapitaenwalli
Alt 27.02.2012, 19:27
Benutzerbild von eysy
eysy eysy ist offline
Boot: Marco 810
7 Danke in 7 Beiträgen
In den Schleusen Garz (P8050107 und 108) und Grütz (P8050126) gibt es schräge Wände. In Rathenow sind die Wände gerade (P8050156).
Aber es sollte trotzdem keine Probleme beim Anlegen geben.
Hits:	158
Größe:	105,1 KB
ID:	342596 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	151,9 KB
Hits:	184
Größe:	99,1 KB
ID:	342599 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	107,8 KB
Liebe Grüße
eysy
Alt 27.02.2012, 20:24
Vorsicht! Die Stadtschleuse hat gerade Wände, die Hauptschleuse oder Schleppzzugschleuse hat Schrägwände.
Unterhalb der Stadtschleuse ist die Hubbrücke, die schon seit den 50ziger Jahren nicht mehr hupt . Wenn man also wie unsere Emma 3,45m hoch ist, kommt man da nicht durch.
Die große Schleuse ist aber auch wirklich kein Problem.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.02.2012, 08:57
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Ich hab mal ne kurze Zwischenfrage.
Warum nennt man da einige Schleusen "Schleppzzugschleuse"?
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 28.02.2012, 09:14
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
1. Als beste Fender eignen sich kleine Reifen, z.B. vom Roller. Die tauchen ein, schwimmen also nicht und sind aus diesem Grund möglicherweise verboten, also möglichst außerhalb der Sicht des Schleusenmeisters oder dessen Fernsehkamera festmachen. Die Großschiffahrt hat harte Fender aus Holz oder Kunststoff, die zumindest zur Hälfte eintauchen.
2. Einfach nicht festmachen hatte für uns zur Folge, daß die Schleusung nicht begonnen wurde, bevor alle festlagen.
3. Ich empfand den unterenTeil der Schräge als ziemlich unangenehm. So ganz ohne Kratzer kommt man da ohne geeignete Fender nicht durch.
4. Schleppzugschleuse heißt das wegen der Breite, da konnten etwa 4 Leichter gleichzeitig rein. Ob der Schlepper jeweils mitgeschleust wurde, weiß ich nicht.
Alt 28.02.2012, 10:32
Weil da ganze Schleppzüge inklusive Schlepper geschleust wurden. Die meist sehr viel kleineren Stadtschleusen sind für kleinere Frachtschiffe. Häufig haben die Brücken geringe Durchfahrthöhen.
Heute ist auf der Strecke, auf der Du fahren willst, so gut wie gar keine Berufsschifffahrt mehr unterwegs.
Gruß Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.02.2012, 10:39
Hallo Huebi,
wir reden hier von den Havelschleusen kurz vor der Mündung.
zu 2: Die Schleusen sind alle fernbedient, dem Schleusenmeister ist es wurscht, wo Du bist.
zu 3: Nun haben alle gesagt, diese Schleusen wären kein Problem und jetzt das . Auf der Havel kann man ohne Kratzer schleusen!!
zu 4: Auf diesen Schleusen passen mit Sicherheit keine 4 Leichter nebeneinander rein. Guck dir doch einfach mal ein Bild an.
Sorry, aber du redest vom falschen Revier.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 28.02.2012, 10:59
Jan
Ich bin dort vom 06-07 bis 08-07 2010 gefahren und habe das hier beschrieben: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106557
Wenn Du andere Erfahrungen gemacht hast, ok
Die Erklärung für die "Schleppzugschleuse" stammt vom Schleusenwärter der Stadtschleuse Rathenow.
Alt 28.02.2012, 13:30
h-d h-d ist offline
In den meisten Schleppzugschleusen in Brandenburg werden die Schleppzüge/Schubverbände zerlegt. In der Schleusenausfahrt gibt es spezielle Schleppeinrichtungen (entweder Winden oder auch Schlepp-Lokomotiven, siehe Fotos), mit denen die Leichter aus der Schleuse gezogen werden. Als letztes (oder ggf. mit dem letzten Leichter) schleust der Schlepper/Schuber, montiert seinen Verband wieder zusammen und weiter geht's.
Hits:	173
Größe:	139,2 KB
ID:	342712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	146,5 KB
Gruß Heinz-Dieter
Geändert von h-d (29.02.2012 um 08:47 Uhr)
Alt 29.02.2012, 18:25
jofraja jofraja ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Wir sind dieses Jahr mit unserer Einstein mal über Havel/Elbe/ELK gefahren und die Rathenauer Schleuse war für mich (praktisch einhand, da nur mit 11j. Sohn) - und ich schleuse sehr oft - schon grenzwertig, da unsere Ruderblätter schräg nach außen stehen (Bild) und demzufolge aufsetzen, wenn das Boot parallel zur Wand liegt. Das bedeutet, dass ich kaum an die Wand gekommen bin bzw. die Abstandskontrolle per Bootshaken nicht so einfach war ...
VG, Frank
Jan
Hits:	180
Größe:	83,2 KB
Alt 29.02.2012, 20:20
h-d h-d ist offline
VG, Frank
Was ist denn das für eine Fehlkonstruktion? Mit dem Dampfer kannst du ja nirgendwo an schrägen Ufern anlegen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 29.02.2012, 20:46
Zum Segeln hatdas durchaus seine Berechtigung, zum Binnenwasserwandern ist es viell. nicht optimal geeignet, aber wir Wasser-Verrückten sind ja gewohnt, mit Kompromissen zu leben.
Wasserskilaufen mit Deinem Boot ist sicher auch nicht das reinste Vergnügen, aber ist das deswegen eine Fehlkonstruktion?
Alt 29.02.2012, 20:52
Wohnbusfahrer
Was ist denn überhaupt der Grund dafür, Schleusen mit schrägen Wänden zu bauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
