Alt 25.02.2012, 15:49
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Standard Ich hab da ganz gerne mal ein Problem mit Gelcoat
Hi, im Herbst hatte ich an der Stelle so ein paar ganz kleine Haarrisse.
Jetzt, wo der Frost weg ist erlitt ich einen Schock und hab meinen Sehnerven nicht mehr getraut.
Da hat sich doch im Schutz der Dunkelheit ein riesen Schaden (ca. 6x5 cm) im Gelcoat breit gemacht.
Nun meine Fragen an die Spezies:
Kann ich ausser dicke Backen noch etwas tun um den Schaden zu beseitigen.
Wie gehe ich am Besten vor und welche Materialien verwende ich am Einfachsten.
Oder muß ich als Endlackierung einen BF-Aufkleber verschwenden.... Akki!!!!
Danke im Voraus für eure Ratschläge
Hits:	251
Größe:	8,9 KB
ID:	341982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	9,2 KB
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 25.02.2012, 16:00
Mit Polyester-Harz und Glasfasern füllen.Ich würde vorher gut anschleifen,allerdings nicht bis auf das Laminat.
Ach so und kein Epoxyd nehmen,weil Gelcoat wohl besser haftet.Aber da können sicher die Restaurateure mehr zu sagen.
Alt 25.02.2012, 16:11
Benutzerbild von Marmu
Marmu Marmu ist offline
Boot: Rinker 250 Fiesta Vee
109 Danke in 55 Beiträgen
Vielleicht hilft dir diese Gfk Reperaturanleitung, habe ich selber mal gebraucht. Gutes gelingen
Gruß Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bootsrumpf Reparaturanleitung LR.pdf (441,2 KB, 502x aufgerufen)
Alt 25.02.2012, 16:13
Boot: Auszeit
Leider kann ich mit bloßem Auge das Laminat schon sehen.
Die Bilder geben das wohl nicht her.
Weiterhin machen mir die langen Feinstrisse Kopfzerbrechen.
Das jetzt herausgeplatzte sah vorher auch nur so aus.
Geändert von klastey (25.02.2012 um 16:19 Uhr)
Alt 25.02.2012, 16:20
Harrisse entstehen ja eigentlich nur durch Druckbelastungen,Temperaturunterschiede oder Verwindungen...scheint wohl durch den Winter passiert zu sein.Also wenn du es selbst machen möchtest,dann empfehle ich ein Buch von Don Casey "Rumpf und Decksreparaturen".Gibt mehrere,aber ich schätze das könnte richtig sein.
Alt 25.02.2012, 16:25
Boot: Auszeit
Da muß wohl schon Druck drauf gekommen sein.
Beim Kauf hab ich es leider nicht gesehen.
Ein paar Wochen später hatten sich die Risse schon ein wenig schwarz gefärbt.
Da muß dann wohl Feuchtigkeit rein gezogen sein
und durch den Frost hat sich das Ganze dann gelößt.
Alt 25.02.2012, 16:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Es ist manchmal recht hilfreich, einen Zollstock, oder etwas anderes zu Grössenvergleich mit ins Bild zu nehmen...
meinst du mit 6x5 cm den gelb markierten Bereich,
oder den roten Schadensbereich, der ausserhalb des Bildes noch weitergeht?
Hits:	311
Größe:	18,0 KB
Das Gelcoat ist gerissen, weil das Laminat darunter Schadhaft ist;
wenn das jetzt durch den Frost noch weiter aufgegangen ist, ist das schon etwas mehr Feuchtigkeit, fast Nässe drin.
Grossflächig Gelcoat entfernen, Laminat verstärken, Gelcoat neu auftragen...
Kommst die vielleicht von hinten ran, um das Laminat zu verstärken ?
Gruss Konny
Alt 25.02.2012, 18:30
Hi Klaus,
es währe vielleicht Gut wen Du noch einige Bilder einstellst, damit man auch sieht wo dieser Schaden entstanden ist.
Eine Erklärung wo, zb. Bordwand, Deck und ob dort Trittbelastung vorkommt!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 25.02.2012, 19:01
Boot: Auszeit
Anhang 341997
...mit 6x5 cm meine ich den gelben Bereich.
die Risse sind 12cm und 15cm lang.
Von innen komme ich nicht dran. Da es sich aber um den Aufbau handelt,
werde ich wohl keine Verstärkung von Innen benötigen.
So wie ich das jetzt verstanden habe, werde ich wohl mit dem Dremel
die Risse aufschleifen müssen und dann mit Gelcoat verschließen.
Haltet mich davon ab oder schlagt was besseres vor.
Kann ich eigentlich Gelcoat gleich weiß einfärben?
Achja, bessere Bilder hab ich nicht. Zollstock wär schon gut gewesen
aber in meinem Schock hab ich da nicht dran gedacht.
Eins hab ich noch, aber das ist auch nicht besser.
Hits:	200
Größe:	9,5 KB
Alt 12.03.2012, 22:56
für mich ist es anhand der Bilder schwierig zu sagen was du am besten machst oder wie du vorgehst. Aber wenn das Gewebe bzw. die komplett Matten gerissen sind würde ich zur radikalkur raten (zumidest in dem gelben Bereich wo das Loch ist) um wieder die Festigkeit des Rumpfes herzustellen.
Wer weiß was da noch herrauskommt, bzw. wie lang und wie tief die Risse sind!!!
Diese Anleitung ist besser wegen der Bildern, falls du noch nicht mit Gfk gepappt hast.
Gruß Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bootsrumpf Reparaturanleitung VC.pdf (290,1 KB, 293x aufgerufen)
Alt 12.03.2012, 23:31
Hi
Verdammt ich krieg keinen Link zustande mit einem ander Thema dort steht ein Link zu einem Bauhausfilm über Gelcoat Reparatur. Sieht easy aus oder!!!
Falls du nur das Gelcoat ausbessern willst.
Thema: Gelcoat Reparatur, Lackieren
http://www.bauhaus.info/interaktiv/b...s-1/index.html
Gruß Markus
Alt 13.03.2012, 13:13
Boot: Auszeit
Hi Markus,
es handelt sich um Gelcoatrisse, die wie oben schon beschrieben, nicht im Rumpf und auch nicht an tragen Teilen sitzen.
Ein kleines Stück Gelcoat ist abgeplatzt.
Z.z. trocknet das Ganze.
Danach Dremele ich die Risse aus und werde dann farbiges Gelcoat
einpassen.
Alt 14.03.2012, 09:06
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Hallo !
Ab wieviel Grad C Aussentemperatur sollte man das Reparaturgelcoat verarbeiten , bei mir sind auch ein paar kleine Macken zu verschliessen. Mein Boot befindet sich nicht in einer heizbaren Halle , leider . Ich wollte mir das Set von Yachtcare kaufen , gibt es im Baumarkt .
Gruss , Sven !
Alt 14.03.2012, 09:35
Zitat von SVERIEG Beitrag anzeigen
Hallo !
Gruss , Sven !
Hallo Sven,
das geht schon ab +10- 15°C, besser ist es aber wen Du + 20°C hast dann ist eine optimale Polymerisation gegeben!
Gruß Peter
Alt 14.03.2012, 11:48
Boot: Auszeit
Optimal ist 20° C. das Austrocknen der Schadstelle sollte schon 100% erfolgt sein.
Mir wurde erklärt, das der Luftabschluss nach dem Auftragen des Gelcoats sehr wichtig für die Trocknung ist.
Alt 14.03.2012, 19:50
Boot: Regal 2250
Hallo !
Gibt es bei den US-Booten einen Farbcode des Gelcoat der mit unserem RAL-Farben verglichen werden kann . z.B. cremeweiss US-Code......... entspricht RAL........
Danke , Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
